avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Gotway MCM5 14"
Автор EcoDrift, 02 Фев. 2018 в 17:08
EcoDrift
Gotway MCM5:
https://youtu.be/2kLoyMejYUA
https://youtu.be/ohhrULxRWNA
Gotway MCM5 800Wh. Первая встреча на Ивана Франко.
Двигатель MCM5 в сравнении с V8 и Супиксом. Контроллер MCM5 в сравнении с Tesla.
Разбираем MCM5 800Wh
Новые MCM5 340Wh
https://youtu.be/rpTN9c2__SQ
Ключевые особенности:
  • телескопическая ручка по центру колеса как у Tesla
  • кнопка блокировки под основной ручкой
  • воздухозаборники для вентиляции
  • высота педалей 12см
  • TO247 полевые транзисторы
  • 5 режимов световой иллюминации
  • увеличена несущая частота работы ШИМ, нет раздражающего писка
    Модель      MCM5
    Скорость холостого хода      56км/ч
    Напряжение зарядного устройства      84В
    Мощность      1500Вт
    Емкость      210/420/650Втч
    Вес      15-16.5кг
    Диаметр      14"
    Пробег      20-60км
    Макс. нагрузка      100кг
LEE4ER
Цитата: EcoDrift от 02 Фев. 2018 в 17:08TO247 полевые транзисторы
новый контроллер стало быть :bw:
mybox
"Скорость холостого хода    56км/ч   " - как у МТен3-ки, ещё бы ось усилили как у Теслы, а то на МСМ4 за год раздолбалась :-)
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Ripido
ты же должен делать так:  :-O
LEE4ER
[user]Ripido[/user], не... Я не планирую покупать новых колес)))
по крайней мере надеюсь что не придется менять/покупать :ah:
Добавлено 02 Фев. 2018 в 21:45
вот кстати весило бы оно на пару килограмм поменьше, тогда было бы более интересно наблюдать за развитием модели, а так, просто общее любопытство. Даже тестить особого желания нет (хотя когда оно у меня было раньше?))))))))))))))
MCZarin
Воздухозаборники прямо к аккумуляторам... Гениально! Им надо монтажную пену в комплекте поставлять.
KingSong KS-16S
LEE4ER
[user]MCZarin[/user], судя по рендеру из ролика, показалось что только со стороны контроллера, хотя это не суть важно
"дырки" сверху в этом плане, хуже, чем "дырки" сбоку, как тут.
MCZarin
Цитата: LEE4ER от 03 Фев. 2018 в 01:14судя по рендеру из ролика, показалось что только со стороны контроллера, хотя это не суть важно
С обеих сторон. Кстати, пригляделся, там вроде батарея сверху (большое синее нечто). Салатовое сбоку похоже на контроллер. Что же тогда такое синее сбоку...
А куда вода польется - на контроллер или на АКБ, ИМХО одинаково хреново.
Цитата: LEE4ER от 03 Фев. 2018 в 01:14"дырки" сверху в этом плане, хуже
А это где такие?
KingSong KS-16S
Ripido
[user]MCZarin[/user], со стороны батрейки отверстия просто отформованы, вряд ли они там будут физически.
Сверху воздухозаборник у KS-18A (c осени 16-го года) и KS-18S. И никаких случаев выхода из строя из-за этого нет. Сам две недели назад ездил на KS-18S с ничем неприкрытыми соплами под небольшим снегом. И я и колесо живы-здоровы.
LEE4ER
Цитата: MCZarin от 03 Фев. 2018 в 01:53А куда вода польется - на контроллер или на АКБ, ИМХО одинаково хреново.
как показывает практика, она как раз льется тогда, когда изначально не думают про нее, как например было в МСМ4)))
даже в моем АСМ, с моим исполнением кастомной ручки, я сверху лил из душа большим напором, но никаких последствий для батареи. Даже то что там могло подмокнуть, не страшно и батарея, когда ее перебирал перед новым теплым сезоном кажется, даже поржавевшей небыла. При этом, батареи от разных моноколес, частенько имеют следы ржи, в частности найнботовские батареи, которые первые вообще начали делать гидруху своих батарей, но это не сильно помогло :pardon:
Цитата: MCZarin от 03 Фев. 2018 в 01:53Что же тогда такое синее сбоку...
сверху 20s2p, сбоку 20s1p
Keifewe
вопросы по MCM5:
1) быстрый ли доступ к акб, чтобы снять без разборки всего корпуса?
2) забиваются ли внутренности грязью, после чего надо делать полную разборку и прочистку как в Inmotion V8 ?
3) какой зазор между покрышкой и корпусом в продольном направлении
4) есть ли износ шурупных соединений при разборке?
5) есть ли износ чего угодно внутри при разборках? как например в gotway luffy акб на клею.
6) что насчет скрипов при езде? появляются ли скрипы в дальнейшем при эксплуатации? gotway luffy например скрипит как г...
7) регулируется ли наклон педалей и жесткость их в приложении
LEE4ER
[user]Keifewe[/user], колеса нет в продаже еще
IvIaKCuIvI
Как и где приобрести или заказать Gotway MCM5 650Wh?
Dmitrys
[user]IvIaKCuIvI[/user], Пока никак и нигде, колесо еще не производится
Gotway Tesla
Ripido
halit
Это они хорошо придумали двойную ручку, ломаться как у кингсонгов не будет  :wow:
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
Ripido
[user]halit[/user], тока носить за нее ой как не удобно.
Dmitrys
У них проблема с производством корпусов, пока раньше апреля не планируют производство. Но всякое может случиться
Gotway Tesla
