avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Gotway MCM5 14"
Автор EcoDrift, 02 Фев. 2018 в 17:08
BattleBorg
Цитата: Dagan от 04 Сен. 2021 в 21:18
Я уже пол дня его чем только не выбиваю, выжимаю, всё  без толку.
Обломок твёрдосплавного сверла даже в дело пошёл, а не на миллиметр не сдвинул.
Выжимал его болтом - 0 реакции.
Я уже думаю чем этот вал пилить, у меня есть ощущение что его кто-то на клей посадил.
И да, спасибо всем за советы, я хоть понял что это не норма
Если по жесткому залипло - залей ВДшкой, чтобы отмочило.
Как правило на местах задира начинает все ржаветь, и получается как было"кольцо" на шпильке. оно и не дает сдвинуться.
Либо водой.
Я так шпильки в тормозной системе эндурика вытаскивал. Там тоже все по жесткому было.
MCM5 2090 км - был
S18 - 2300 км - есть
102 кг
Dagan
Вдшкой уже поливал, попробую на ночь залить и оставить, может быть будет прогресс.
Борян
Ещё можно нагреть педаль и стойку строительным феном например. Только аккуратно
50Vova50
Цитата: bfx от 05 Авг. 2021 в 00:16стоит рассматривать половинчатую версию 84в/460вт*ч.  Плюсы - сразу 84в, нормальная скорость (40+).
Согласен. Где то у меня 35 + км. проезжает.
zoclee
Здравствуйте у меня в mcm 5 67в контроллер один в один как на 84в версии, может ли производитель ставить одни и те же контроллеры на разный вольтаж?
BattleBorg
Он там по идее не целиком одинаковый.
Разница как минимум в силовой базе должна быть.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Борян
В силовой базе разница после 100в. А на этих - в прошивке
Это насколько я обладаю информацией.
Ripido
Цитата: zoclee от 20 Сен. 2021 в 16:54может ли производитель ставить одни и те же контроллеры на разный вольтаж?
да, может.
zoclee
Цитата: Ripido от 20 Сен. 2021 в 18:42да, может.
То есть возможен (если контроллеры один в один ) вариант замены батареи на 84в?
EcoDrift
[user]zoclee[/user], у контроллера 67 и 84в разная прошивка.
Менять и контр, и батарею.
zoclee
[user]EcoDrift[/user],
Цитата: EcoDrift от 20 Сен. 2021 в 19:09у контроллера 67 и 84в разная прошивка.
Если бы производитель сделал замену прошивки через приложение то контроллер менять бы не пришлось?
Ripido
Цитата: zoclee от 20 Сен. 2021 в 19:04То есть возможен (если контроллеры один в один ) вариант замены батареи на 84в?
Только, если поменять прошивку.
Добавлено 20 Сен. 2021 в 19:47
Цитата: zoclee от 20 Сен. 2021 в 19:19Если бы производитель сделал замену прошивки через приложение то контроллер менять бы не пришлось?
если в 67В колесе стоит 84В контроллер, то да.. Но это ещё проверить надо.
BattleBorg
Не пойму, родное приложение позволяет обновить прошивку, или это так, для галочки?
MCM5 2090 км - был
102 кг
Eropka
Цитата: BattleBorg от 14 Окт. 2021 в 15:39Не пойму, родное приложение позволяет обновить прошивку, или это так, для галочки?
если колесо с черным контроллером - то можно
BattleBorg
Я свое никогда не вскрывал.
Про идее у меня последней версии - ручка сквозная, резина 2.5.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Eropka
с 2021 года идут с черным контроллером как на тесле и возможностью обновления по воздуху, но скорее всего просто обновлений не выходило
zenbooster
Цитата: Dagan от 04 Сен. 2021 в 21:18Я уже пол дня его чем только не выбиваю, выжимаю, всё  без толку.
Ну как в итоге?
В похожей ситуации помогла только жёсткая фиксация и выбивание молотом.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
moff
Присматриваюсь к MCM5 V2 в Экодрифте
Взял 2 недели назад впервые v5f,  не ожидал, что так зайдет  :-D
Уже хочется что-то помощнее и подальнобойнее
70кг 173см, в принципе v5f понравился по размеру, если бы не угол педалей, которые слишком уж наклонены к корпусу, до сих пор не могу сходу найти правильный угол стопы, болят от перенапряжения
лишние 5 кг впринципе нормально, вполне по силам
16ые Кингсонги и Инмоушены слабее по ттх и не такие компактные, а 14-ый диаметр для моей местности вполне зашел
Так вот, что хотел спросить:
не собираются ли его снимать с продажи?
И подойдет ли оно для новичка, которому стало мало начального уровня?
этот сезон я уже докатаю на v5f, а ближе к весне возьму, может и подешевле будет
