avatar_владимиррр
Электромобили с солнечными панелями (бесплатные солнцемобили)
Автор владимиррр, 04 Фев. 2018 в 11:34
владимиррр
#990
   Данные по  РАСХОДУ  (втч на 1 км)
Спарта.       450вт 27км/ч расход  17 втч  на 1 км
Циклоп.      570вт 30 км/ч расход 19 втч  на 1 км
Капля          600вт 30 км/ч расход  20 втч  на 1 км
Мантана  1000вт  40км/ч  расход  25 втч  на 1 км
Соларгини 800вт  30км/ч расход   26 втч  на 1 км.
Примечание: данные составлены на основе комментариев авторов в видеороликах
В солнцепробеге 2022 наиболее законченными СОЛНЦЕМОБИЛЯМИ от России для участия в гонках по Казахстану были SOLARGINI И КАПЛЯ. Результаты гонок уже выкладывались здесь.
Но нас интересует другое, а какие бы результаты были бы в средней полосе России?
Пробег солнцемобилей в день в средней полосе России от энергии ОСНОВНЫХ солнечных панелях
Solargini   8м2 4800 втч 26втч/км 185 км/день 92 км/день
Капля       4м2 2400 втч 20втч/км 120 км/день 60км/день
1 столбец-площадь солнечных панелей солнцемобиля
2 столбец-средняя выработка электроэнергии в  СОЛНЕЧНЫЙ день
3 столбец-расход солнцемобиля при 30км/ч
4 столбец- пробег СОЛНЦЕМОБИЛЯ в солнечный  день при 30 км/ч
5 столбец - реальный пробег с учётом пасмурных дней (50% пасмурно, 50% солнечно) при 30 км/ч
Уточнение:это пробег в день от солнца без дополнительных солнечных панелей. Следует учитывать, что с увеличением скорости, расход сильно возрастает. Например у Капли при 90км/ч мощность возрастает до 8 кВт и расход будет 89втч/км.Пробег уменьшится в 4 раза.Есть смысл улучшать аэродинамику.
Если вы посмотрите начало этой темы, там речь шла о необходимом пробеге в 34 км/день для бесплатной эксплуатации. Даже самодельщики превышают этот показатель в 2-3 раза.
Теперь вы знаете какие нужно делать солнцемобили.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Kvetcalokuotlus
Я думаю нужны 2 темы. Эта тема вообще про все солнцемобили, которые есть, ее оставить. А вторая тема чтобы была посвящена именно пробегу по Казахстану в этом году.
владимиррр
Этот аппарат, это в будущем считай солнечная бюджетка.Электромоторы-это 2 автогенератора с бензинок,работающие от вело контроллеров.
https://youtu.be/4L8GlfEG3iA
Rock_n_Roliki
#993
Генераторы не эффективны у него, 200Вт только обмотки возбуждения на роторах жрут когда на месте стоишь. Даник хотел на МК от Ультронов делать но пока денег не хватает на моторы, в приоритете пока аккум на 8 кВт призматиков или от электромобилей,  взял что было под рукой, 2 генератора от Камаза одинаковых у него уже было. А так генераторы отлично тянут, холодные. Но в целом куча ноу хао бюджетных в конструкции восхищает, подвеска топ на резинках камеры, маятник задний что ремень одеть/снять/поменять за пару секунд можно ни чего не разбирая, гамак вместо кресла, ремни, крепеж колесного шкива "наизнанку" не от втулки где рычаг мизерный и нагрузка момента большая на втулку и спицы а в районе обода, то есть на спицы тяга мотора не давит да и визуально круче смотрится.
владимиррр
#994
Цитата: Rock_n_Roliki от 09 Апр. 2023 в 23:18
Генераторы не эффективны...
Если при потреблении 500-600вт  30 км/час выдаст, и в гонках можно с хорошим результатом поучаствовать.Даник обещал проверить его при сниженном токе на возбуждении до 50вт мощности. Посмотрим. А форсировку (240вт на возбуждении) включать при необходимости.При 30 км/час получается приемлемый расход 20 втч на 1 км. Кстати у Капли такой,но он мочил 48км/ч на 1300вт.Понятно мог себе позволить с 2.1 кВт дополнительных панелей.
А вот на основных панелях с паспортными 600вт (реальных 400вт) один Даник только в гонке ехал и показал 17втч на 1 км, если не считать Велосипетого.
Но Гироскутерные моторы у Даника оказались слабыми на подъемах, еле гонку вытянул,поэтому ищет замену.
Нужен бюджетный вариант, поэтому нужно брать что то из массового производства и желательно отечественные. Кстати, я сегодня свой жигулевский генератор с простейший схемой из инета покрутил.Пробовал и 40вт (12v,3а) и 3вт (3.2v,1а) на возбуждение подавать, разницы по тяге не увидел.Не понравилась схема, надо что то другое. Лучше с вело контроллером пробовать.
владимиррр
#995
Как видите, солнцемобили пробивают себе дорогу в будущее. Этот,от Антона, хоть сейчас в серию.
Жмите "ютуб" на экране ролика,переходите на канал автора, ставьте лайки, репостите и донаты приветствуются.Это поможет воплотить идею в жизнь.
https://youtu.be/fFhD26WrE_Y
владимиррр
#996
Ещё один самодельный солнцемобиль.Индивидуальный проект, ч1 и ч2
https://youtu.be/WSOWmPW5hbU
https://youtu.be/WrpRHrrliG8
владимиррр
владимиррр
#998
Питер-дыра, с солнцем беда? У нас в Сибири получше, на 95% солнце.Зимой,тоже, только пару месяцев угол мал, без розетки не обойтись.Потепление идет,солнце жарит по страшному последние 2 года.И раньше не плохо было, хватало мне всегда энергии, но тут катаклизм какой-то, болота пересохли,сдох весь гнус, жучки, паучки. С рыбой беда, её просто не стало, за сезон 3 щуки поймал, а раньше за 1 день-легко при желании выловить.
Обычно в мае пик наводнения, а нынче, апрель, снега нет, наводнения нет, уровень воды падает.На снимке, снега не было, это выпал новый и тает теперь.
владимиррр
владимиррр
Цитата: владимиррр от 26 Апр. 2023 в 15:56
Интересно, с коляской сейчас педали можно крутить?...
Оказывается можно, но одну точку крепления бокового прицепа нужно переносить (ответ есть в комментах к ролику)
владимиррр
владимиррр
SMILE1
[user]владимиррр[/user], а Казахстанец с самолетом новых роликов не делает??
Non credo quia absurdum
владимиррр
Владимир9119
Я-Vladimir Gribov, владимиррр, Владимир9119
владимиррр
владимиррр
