avatar_Denzel Motors
Асинхронный двигатель ASPP
valendos111
Доброго времени суток! Планируется ли у вас выпуск более мелких асинхронников номиналом 3-4-5кВт? Где-то читал в теме, вроде, но хотелось бы чуть подробнее, если можно)
vicar21
Цитата: valendos111 от 16 Июнь 2018 в 10:18Планируется ли у вас выпуск более мелких асинхронников номиналом 3-4-5кВт?
DA90S (3.2 кВт номинальной) и подпадает под этот разряд. 5 кВт номиналом будет позже.
Denzel Motors
Цитата: roma_el от 16 Июнь 2018 в 09:36
Еще один момент.... с самим дизайном (красивостями) не хотите поработать? чтоб внешне мотор более красиво и стильно смотрелся.... ну типа того, как материнские платы для компа производители давно уже выпускают не просто разместив на них элементы и добавив охлаждение, а каждый со своим дизайном?
По моему, такой уникальный мотор должен и выглядеть запоминающимися элементами и ярким дизайном.
Мотор ведь будет на многих транспортных средствах снаружи виден, и это по любому будет заметно.
Вот, как пример, черно красный вариант, с элементами карбона... на материнской плате
Согласен - но пока просто не представляю что можно сделать - хотя можем крышки сделать красные чтоб смотрелся ярко. Вместе с отверстиями возможно будет красиво смотреться (они то будут темными) - плюс планируется выпустить отдельно ребра охлаждения которые будут устанавливаться на корпус, плюс еще витает в проекте компрессорное охлаждение двигателя (это специальная крышка с небольшим воздушным компрессором) который будет включаться при достижении двигателем определенном температуры, и подавать (прокачивать) под давление воздух через двигатель.
Принимаем оплаты в биткоинах
roma_el
На самом деле сделать можно очень многое, вопрос лишь вкуса и стиля, достаточно лишь набрать в поисковике "двигатель для квадрокоптера" и увидите как много уже придумано и сделано различными производителями всякой всячины. Главное тут не запутаться и разработать некоторую систему. Например, такой производитель жестких дисков для компов WD - для своих дисков придумал цветовое разграничение: зеленые наклейки - одна серия, красные - другая, и т.д.    Производители оперативной памяти (например Corsair) и вовсе без металлического фирменного радиатора сегодня планки памяти не продают, у них кстати очень можно позаимствовать элементы дизайна, и материал такой же, анодирование и печать по схожей технологии. Правда это поднимет цену продукта на пару баксов (хотя скорее всего меньше), но зато внешний облик продаваемой вещи, и движка, который будет смотреться на спортивном мотоцикле - совершенно другой.
Это не особо правильно. Кому-то красные нравятся, другой их на дух не переносит. Мотор надо максимально технологичный, а красоту наводят накладками, которые стоят 5 копеек и выпускаются под все запросы. Накладки-допрадиаторы - самое то.
roma_el
Это да, на вкус и цвет все фломастеры разные, НО, производители тех же материнских плат, или автомобилей выбирают свои фирменные цвета, и я не знаю ни одного покупателя, который бы из за неприятия к цвету....не купил материнскую плату, или вообще её перекрасил ))) мы ведь тут сейчас обсуждаем именно тот уровень - где мода и стиль создаются, формируются. А уже потом, под этот стандарт будут подстраиваться другие, менять накладки, докупать охлаждение, или вообще гравировать на корпусе образ Сталина!
Цитата: roma_el от 16 Июнь 2018 в 23:56
Это да, на вкус и цвет все фломастеры разные, НО, производители тех же материнских плат, или автомобилей выбирают свои фирменные цвета, и я не знаю ни одного покупателя, который бы из за неприятия к цвету....не купил материнскую плату, или вообще её перекрасил ...
Когда номенклатура у [user]East GEM[/user] будет несколько сотен моделей, тогда можно будет и разных цветов - для покупателей с разными вкусами и цветом рам.
Проффесор
А пик какой по мощности и крутящий момент в номинале и пике какой ?
vicar21
Цитата: Проффесор от 18 Июнь 2018 в 17:54А пик какой по мощности и крутящий момент в номинале и пике какой ?
Номинальный момент 12 Нм, Номинальные обороты 2500.
Пик максимально что получили 74Нм при фазном токе в 350 А и по мощности чуть не хватает до 10. Но только не рекомендуем без охлаждения использовать эти токи.
При фазном в 250 А - максимальная мощность до 8,4 кВт и этого достаточно.
Посмотрим ещё с новыми открытыми фланцами, какая разница будет по самоветиляции.
Pau62
А ну да, и при этом вливаемый ток и напряжение, покажите, пожалуйста))))
Если сразу не показали, то и не покажут.
Все, что угодно, но только не исходные данные для расчета КПД.
Denzel Motors
Вот лично Вам при такой постановке вопроса в обще ничего не хочется показывать. Вы бы спросили бы для начала а почему не показали батарейный ток и напряжение и есть ли они для показа? Но Вам это не интересно - Вы уже сделали вывод. Если знаете что это все чушь - зачем Вы здесь на этой ветке?
on4ip
так куртис то может батарейный ток и напряжение записать, ну и ваттметры то 500 рублей стоит, для вас так может еще дешевле.  Поставить ваттметр и  записать данные с стенда моментометра этож не сложно.
PS только не надо про реактивные токи по DC если что.
Denzel Motors
Нет в обще проблем с этим. Просто эмоциональная постановка вопроса изначально не понятна.
Так то все правильно и есть это
on4ip
Эмоции здесь вообще лишнее, вы когда выкладываете графики ждете вау эффекта?
Асинхронный двигатель например даже в скалярном режиме работает отлично, что он крутится будет это всем ясно и понятно интересно же pros and cons данного решения.
Из видимых плюсов ансинхронного мотора шире температурный диапазон без увеличения цены, простая и безопасная работа в зоне постоянства мощности, возможность оптимизации кпд на частичных режимах работы. Недостатки соотношение веса к моменту, нелинейность момента, потери в роторе, низкий косинус.
Выкладывая действительно полезную информацию минимизируете возможность галдежа же вокруг мотора.
i
Не люблю термин КПД, особенно в устах малограмотных. Из школьного курса они вынесли только его упрощенное понимание, совсем примитивное.
Коэффициент преобразования энергии любого процесса всегда точно равен 1 (100%, закон сохранения энергии). Какая-то часть этой энергии идет не туда куда нам бы хотелось, пишем "потери", остальное считаем как "полезное". Из соотношения "потерь" и "полезного", вычисляем КПД и радуемся цифре которая ничего не значит, разве что показывает меру нашей жадности.
Если на моторе написано, что он имеет КПД 98%, это вовсе не значит, что он очень хорош, просто при определенных условиях, фазе Луны, расположении планет он может показать такой КПД, но не больше, меньше - пожалуйста, сколько угодно.
КПД мотора вовсе не константа, это кривулина (точнее семейство кривулин), которая начинается с 0, достигает своего максимума, а потом опять падает к 0. Рассчитать его по двум-трем цифрам не реально, это самообман и рукоблудие. Например мотор на холостых оборотах, во всем их диапазоне, вообще имеет КПД точно равный 0 (не смотря на то, что у него там написано на шильдике), так как не совершает никакую полезную работу, все идет "в свисток".
Поэтому полезнее рассматривать  не отдельную точку на кривой, а саму эту кривую. Еще полезнее рассматривать поверхность КПД в трех-мерном графике (ось X - обороты, Y - нагрузка, Z - КПД).
У некоторых моторов этот график рисует одинокий пик, этакий небоскреб в пустыне(пусть даже и в 99%), у некоторых - горный хребет, с пиками, провалами и перевалами, у других - "столовая гора".
Пусть и не такая высокая, но зато очень широкая.
Мотор с такой характеристикой мне нравиться больше, он имеет хороший КПД на обширном пространстве "обороты-нагрузка", а значит сэкономит больше энергии (в транспорте), чем мотор с одинокой точкой в 99,999%
А с чего вы решили, что кто-то думает иначе? Даже самые "необразованные" если и не знают, то подозревают, что кпд изменяется в довольно широких пределах и есть сильно "неоптимальные" режимы. Поэтому и рисуют графики, а под "большим кпд" всегда подразумевают "в сравнимых условиях".
on4ip
Одинокий пик вы получите для резонансной системы но не как не для привода. Если уж совсем умничать то исследования КПД привода нужно проводить с учетом набора рабочих точек, которые в свою очередь выбираются из профилей движения.
i
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2018 в 10:56А с чего вы решили, что кто-то думает иначе
Вот с этого.
И есть еще много вояк, которые машут КПД как дубиной.
