Полный привод в титановом исполнение
Автор Igor_Bettery, 12 Фев. 2018 в 23:28
Igor_Bettery
Коллеги, добрый день.
Хочу услышать мнение опытных людей.
Есть цель ( и специальное оборудование с материалами) изготовить самокат из титанового корпуса, с 2-мя двигателями по 1000w. Сам катаюсь на аналоге speedway s3, с двигателем 800w. Хочется больше мощность ( чтобы до 60 км/ч разгонялся).  Но все то, что предлагается в магазинах - жутко дорого и очень тяжёлое. Есть материал, есть выход на Китай ( сам занимаюсь продажей компонентов для электротранспорта и всего подобного) и есть желание сэкономить. К концу марта должен сделать опытный образец, но прежде хочу правильно подобрать компоненты.
На борту будет: 2 двигателя по 1000w ( сейчас провожу их испытания, позже выложу фото), 2 контроллера под них с курками, батарея 48v24ah ( сборка 13s4p собранная из элементов 26980 macroson. Эти элементы уже испытаны и по соотношению цена/качество более чем устраивают). Колеса будут 10', скорее внедорожные. Система подвески - аналог speedway s4 ( и перед и зад). По подсчётам вес конечного аппарата не должен превышать 20 кг. Цена не должна превысить 50 т.р.
Кто что может посоветовать по компонентам ? Может стоит увеличить напряжение ?  Тогда посоветуйте колеса на большее напряжение, так как я пока что 10' нашел только 48v1000w. Вообшем жду критики )
Кулибин
Титан ломкий. Не выйдет как попало наварить. Сопромат надо знать и рассчитывать грамотно. Можно трещин наловить и по дороге развалиться.
А так идея классная. Яб себе тоже сварил из титана, тока я не миллионер. ))))))
FX_888
#2
Цитата: Igor_Bettery от 12 Фев. 2018 в 23:28К концу марта должен сделать опытный образец,
Да вы оптимист. или год следующий ? :)
Цитата: Igor_Bettery от 12 Фев. 2018 в 23:28Но все то, что предлагается в магазинах - жутко дорого и очень тяжёлое
Самому проектировать и заказывать штучный прототип будет еще более жутко дорого. и если вы здесь спрашиваете совета, то еще дороже потому что вы не знаете Что именно вам нужно и как это сделать.
Цитата: Кулибин от 13 Фев. 2018 в 00:07По подсчётам вес конечного аппарата не должен превышать 20 кг
Если 25кг вложитесь будет отличный результат
Цитата: Igor_Bettery от 12 Фев. 2018 в 23:28Цена не должна превысить 50 т.р.
Вы конечно имеете  имеете ввиду цену материала рамы,  без изготовления деталей  и обработки  :)
а так, Ваше желание не уникально, ссылки на то что получается из титана в теме по муки выбора самоката уже приводили  ;-)
Mit
Эх )) Киловатное мотор-колесо с внедорожной покрышкой - это ~6кг (два - 12). Аккум 48V24AH это тоже килограмм 6-то будет.
Итого 18кг - правада раму в 2кг планируете уложить?
Кулибин
Что бы разгонялся 60км/ч. 2 квт по моему мало. Батарею надо делать мощную и хотя бы киловатта 4 снимать.
Vinden
Зачем? Просто так? ИМХО смысла ноль в использовании титана: обрабатывать тяжело, рассчитать не сможете правильно, надо будет длительный цикл ходовых испытаний, к истиранию он не стойкий. Можно собирать на болтах, но тогда надо герметизировать правильно, болты брать из нержавейки, а это вес...
20 кг это утопия. Разве что батарею маленькую на 15 км пробега.  Цена тоже утопия. Хорошая батарея не меньше 20 тыс. руб.
Хочется больше мощность ( чтобы до 60 км/ч разгонялся).   Колеса будут 10', скорее внедорожные.
На внедорожных колесах 60 кмч? Вообще где найти ГАРАНТИРОВАННО безопасные колеса 10" для таких скоростей?
Если сделаете дешевле и легче - жму руку. Однако много таких идей разбилось о суровые реалии. ИМХО поднакопите еще чуть и купите заводской. Будете в сезон кататься, а не пилить :)
Igor_Bettery
Пока я не вижу никаких проблем. С титаном будет заниматься человек, у которого по профессии положено с ним работать. Аккумулятор соберу сам, он в копейки выйдет, с постоянной токоотдачей 5с.
Что касается веса : колесо+контроллер+ курок ( до 4 кг) , батарея около 7 кг - итого 15. Дэка по расчетам около 2.5 кг. Руль+болты/гайки + аморы - ну пусть 5 кг. До 25 должен уложиться.
Пока это только на словах, да. Но я буду держать в курсе, если кому интересно.
GENnady
Цитата: Igor_Bettery от 13 Фев. 2018 в 18:35колесо+контроллер+ курок ( до 4 кг)
Ээээ...   Судя по названиЮ - колеса 2, а это уже ещё +4кг..
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
Igor_Bettery
Цитата: GENnady от 13 Фев. 2018 в 19:32Цитата: Igor_Bettery писал Сегодня в 18:35
Ага. Получается 4+4+7 - итого 15 ))
GENnady
Цитата: Igor_BetteryДэка по расчетам около 2.5 кг. Руль+болты/гайки + аморы - ну пусть 5 кг. До 25 должен
Кстати, если "песня о похудании", и проект с нуля - стОит присмотреться к задней рессорной композитной подвеске.  Лёгкая, тихая, комфортная..
(не, Я - не придираЮсь, просто озвучиваю варианты..)  ))
alex_2d
В теории, если делать раму из труб, можно попробовать уложиться в 5кг. А вот уложиться в 50 тысяч рублей, можно только если украсть часть комплектующих и материалов, а так же принудить людей работать бесплатно. К примеру, метр титановой трубы 22х1 ВТ1 стоит 3900р.
aviator645
у меня колесо 36/500W  с ободом под 10"  с резиной весит 6 кг
у меня получился весом примерно 25кг из алюминия
аккум 7,
2 колеса 9
остальное рама алюм 7 примерно
электрика 2
по весу вышло примерно так
gde700
В общем, получается вес, размер и цена раптора.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Vinden
И почти наверняка - дизайн советской больничной кровати  :-D
Без обид, просто всегда так, когда пилишь сам :)
MoRoman
Цитата: Vinden от 14 Фев. 2018 в 13:37И почти наверняка - дизайн советской больничной кровати
вот тут об этом только не пишите ;) https://electrotransport.ru/index.php?topic=51946.msg1276562#msg1276562
Vinden
Так там еще не законченное изделие. Все впереди  ;-D
Хотя не исключено, что над тем проектом работают дизайнер и инженер. Так что все будет ок  :-)
Peterson
у нас как всегда - даже если есть умение и желание, почему-то не в ту сторону...
60-70 км/ч ездит и ЛТД или ЕХ
вес у него немногим больше будущих виртуальных 20 кг (которые в реале маловероятны)
стоимость таких б/у будет явно меньше чем стоимость материалов, работы и готовых узлов будущего самоката...
неужели нет более полезного занятия, чем изобретение того, что уже и так есть и ездит...
Igor_Bettery
Цитата: Peterson от 14 Фев. 2018 в 21:58неужели нет более полезного занятия, чем изобретение того, что уже и так есть и ездит...
Цена в 50 т.р. была озвучена больше как продажная (если все таки будет у кого-то заинтересованность) , ежели как стоимость компонентов ( что намного ниже). С весом да, возможно в 20 не уложиться, но в 25 думаю легко вместе с сиденьем.
Модераторов пока прошу не хоронить тему, я планирую хоть что-то сделать ) Потом все вместе будем сравнивать его с больничной кроватью :)
