avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
lavroff
Два вопроса знатокам про Тандер.
1) Как правильно заряжать? Сначала блок питания в самокат, потом в розетку или сначала в розетку, потом в самокат.
2) Можно ли на ходу (в движении) переключать задний привод\полный привод и наоборот? Были же проблему с этим, у Ультры в частности, горели контроллеры вроде.
Dualtron Thunder
Maksuxa2003
Цитата: TFSM от 21 Июль 2018 в 13:23
О чем пока можно говорить,если даже у самих корейцев на последней выставке он так выглядел? :)
Добавлено 21 Июль 2018 в 15:15
1. Какая разница то?
2.Тане, горели стопудово не от этого)
CReDo
Цитата: lavroff от 21 Июль 2018 в 14:25Как правильно заряжать? Сначала блок питания в самокат, потом в розетку или сначала в розетку, потом в самокат.
Сначала блок питания в розетку а потом подключать самокат.
pashok606
Сегодня прокатился на тандере моща переднее колесо буксует если с газом переборщить, подвеска мягкая. Прет в любой подъем, пищит передний тормоз думаю потому что колеса одинаковые переднее стоит другой стороной и тормозной диск крутится в другую сторону, чтобы перевернуть диск надо снимать колесо , деку вытаскивать провода так что пока так покатаюсь. С 72 до 53 процентов проехал 17км до 72 успел зарядится и сгорел зарядник, жду новый, заказал. Может есть у кого фото платы зарядника там я так понял два резюка отгорело, один отпаялся второй верх отстрелило посмотреть бы какие номиналом
pashok606
Да забыл написать, руль как бы сильно не затягивал хомут есть небольшой люфт.
And Rew
[user]pashok606[/user], ваще люфта в руле нет. Руль супер. Все аналоги отдыхают. Надо ручки приложить!) 😋
MSV
При тугой затяжке люфта на Тандере тоже нет. Но периодически зажим руля внизу открывается. Странно.. O_O
diod555
Цитата: CReDo от 21 Июль 2018 в 16:52у а потом подключать самокат.
ая наоборот всегда делал.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
D503
Насчёт порядка подключения зарядного заметил, что если сначала вставлять в розетку - нет щелчка. Думаю, что так лучше, поскольку щелчок - маленькая искра, что точно не есть хорошо
diod555
Цитата: D503 от 22 Июль 2018 в 09:12что если сначала вставлять в розетку - нет щелчка.
зарядка обесточена а на самокате напруга.Вот и искра
nomid
Цитата: pashok606 от 21 Июль 2018 в 17:09С 72 до 53 процентов проехал 17км до 72 успел зарядится и сгорел зарядник
Там транзисторы еще надо проверять. Была похожая история с другими китайскими зарядниками 250 ватт, оба грелись потом бахнули. В одном мосфет поменял, похожий поставил, в другом диод. И пришлось второй вентилятор врезать каждому. С двумя вентилями полет нормальный. Там все греется не по детски, китайцы экономят
что то вроде aqiho halten  с лифером на борту
EcoDrift
Как самокаты то? Тандеры и трешки?
VolkovIlya
Тандыр огонь подвеска топ )
Perscat
[user]EcoDrift[/user], трешка супер, лучше двушки )) Главный шаг вперед - новые классные колеса, компактные размеры, настраиваемая подвеска и клиренс (в стоке все устроило), удобный руль, новые тормоза с быстрой настройкой ключом без снятия тормозной машинки, вес для заноса в подъезд еще приемлимый. Свою цену вполне оправдывает. Минимоторс марку держит, аналогов новым дулям у конкурентов не видно.
Спасибо за самокат.
В теме дули 3 подробный отзыв оставлял
Цитата: EcoDrift от 12 Июль 2018 в 19:20Сейчас наших 10 новых владельце тандеров и трешек наполнят обзорами))
Dualtron 2S
Dualtron 3
Perscat
У спидвеев 5 какие шины в итоге будут? Как и были у спидвеев 4 и дуль 2 или поставят новые бескамерные как у дуль 3?
Dualtron 2S
Dualtron 3
Damir-777
Ждём отзывов о быстрых способах восстановления бескамерной покрышки после прокола  :wow:
diod555
Цитата: Damir-777 от 23 Июль 2018 в 16:21о быстрых способах восстановления
их 2 или герметик.или заплатка внутри
Vladimir9
Доволен 3ей Дулей, после спидвея и раптора небо и земля  :dance:
Из плюсов больше всего порадовало - мягкость хода, тормоза и как не странно подсветка.
Из того, что успело расстроить -
1. Вес, мышца качается конечно, но по лестницам спускать и поднимать еще то удовольствие :-(
2. Заднее крыло уже разболталось и грязь увы как летела (на спидвее и рапторе) через зазор между декой и крылом, так и летит. В дождь совсем беда, штаны на один проезд. Вот думаю как эту дырку заделывать))
3. Повело передний ротор. От гидравлики и резких торможений передний диск стал волнообразным. Вот думаю на что менять.
