avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
Peterson
#1152
Цитата: Бублик от 02 Авг. 2018 в 16:33
[user]Peterson[/user], Кроме KWK вариаций нет или практически нет а там ценник на любителя и не желающего найти что либо по более приемлемой цене ))) Наши купцы вполне способны привезти желаемое и по более демократичной цене чем KWK ))
ну да... и где их найти на просторах нашей страны ?  :facepalm:
и стоит-ли время этого поиска разницы в цене ?
Добавлено 02 Авг 2018 в 16:41
Цитата: Kepus от 02 Авг. 2018 в 16:38
Я сужу по внешнему виду лично, что заведомо, наверное, не правильно.
Добавлено 02 Авг 2018 в 16:38
Иногда цены в РФ дешевле, чем в Китае (на али). Например, складной руль выгоднее покупать именно в России.
по внешнему виду можно судить когда две разные покрышки стоят рядом...
Вас вводит в визуальное заблуждение выступающий над основой,  элементы  внедорожного протектора...
при этом Вы забываете допустить, что собственная толщина сликового протектора над основой может быть
такая-те (ну или ненамного тоньше...) просто из-за того что поверхность протектора относительно ровная, он кажется тонким...
складные рули разные... да и в России их всё равно не производят...
Kepus
Цитата: Бублик от 02 Авг. 2018 в 15:34Не владея полной информацией нельзя говорить что купить не возможно ибо спрос рождает предложение
А сколько в таком случае займет времени замена одних покрышек на другие? Если будут два обода.
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
Peterson
имелось в виду один обод с покрышкой на другой такой-же ?
не думаю что больше чем 5-10 минут при наличии инструмента и сноровки...
во всяком случае замена камеры на Ультре у меня занимает примерно это время...
на Тандере этот процесс будет побыстрее...
Бублик
[user]Peterson[/user], Проблема в том что все хотят что бы кто то искал и нужное предоставил по принципу Нате на лопате или чиркните номерок и там исправят косячёк и если райдер из Москвы то там вариаций больше на  выше изложенное а в большинстве  других городов действует принцип Проблемы индейцев шерифа не алё и то что произойдёт ляжет на плечи обладателя сего гаджета  и того что он сможет найти на форумах ))) Время так или иначе всегда стоит потраченных усилий если вы нашли то что искали по тем критериям что вам подходят )))
Peterson
далеко не все хотят тратить своё время на поиск чего-то... и готовы переплатить за быстроту (особенно в сезон, который не так долог...)  с другой стороны не все готовы делать запас на все случаи жизни... или ковырятся и устранять неисправности своими руками...
Бублик
Жестокие реалии таковы что не всегда переплатив вы получите то что хотите или в том качестве кое вы ожидали и так или иначе кому то придётся наступить на грабли в поиске нужного и осознанно понимать что это китайские комплектующие кои не дают не какой гарантии на их долгоиграющие перспективы  :kidding:
Peterson
одной фразой - жить вообще трудно и непросто...  ;-D
каждый сам выбирает как  что делать...
bambirtuya
Цитата: Peterson от 02 Авг. 2018 в 16:38по внешнему виду можно судить когда две разные покрышки стоят рядом...
чего мучиться догадками и предположениями, вот ему
напишите/позвоните с просьбой измерить полный диаметр колеса у того и у другого самоката. не думаю, что откажет.
YuraMonster
А то что одна покрышка под камеру, а другая бескамерная значения не имеет?
Xiaomi M365, Dualtron 3
bambirtuya
бортовой герметик решает.
YuraMonster
Это та штука что на шиномонтажах покрышки по ободу мажут?
Peterson
значение для чего ?  :eureka:
bambirtuya
вас что ещё беспокоит, что бы по слою не травило? ну если вдруг будет, то намажте герметиком бескамерного слоя всю шину изнутри в пару слоёв.
Добавлено 03 Авг. 2018 в 01:28
что бы камерная покрышка не травила на баскамерном диске видимо. не переделывать же место под сосок.
YuraMonster
Я имел в виду вопрос  - камерная покрышка от бескамерной не отличается конструктивно?
diod555
Цитата: YuraMonster от 03 Авг. 2018 в 08:58камерная покрышка от бескамерной не отличается конструктивно?
покрышка нет
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
bambirtuya
вообще то отличается как минимум наличием бескамерного слоя и местом прилегания к ободу. то что место прилегания у шины тандера бескамерное видно, а вот есть ли реально настоящий бескамерный слой хз.
Kepus
А что будет, если на Tunder появится прокол в шине? Как ее потом заклеивать?
Никогда с бескамерками дела не имел.
Vinden
#1169
Никак. На специализированных шиномонтажках мне отказались вулканизировать. Вернее ничего не вышло с китайской ноунейм "резиной". Скорее всего и с покрышками от дуалтрона то же самое будет.
