avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
a.l.e.x.100
А я наверно дремучий, по мне чем меньше электротребухи, тем лучше. Это как с навороченными телефонами, многие покупают чтоб чатиться и смски писать, идиотизм. Должен быть необходимый минимум и всё, остальное от лукавого)).
bambirtuya
Цитата: Inego от 30 Авг. 2018 в 14:24
Этот вариант предпочтительней, чем бахающийся всем весом передний привод и расшатывание узла складывания.
Каждому свое, я просто мысли в слух озвучил чего хотелось бы в новых моделях из коробки.
увидев пару роликов что может раптор вы тоже всё время будете давить курок "в пол" умышленно стявя самокат на козла? зачем? зачем на рапторе ездить на моно при желании иметь макс динамику?
Inego
Цитата: bambirtuya от 30 Авг. 2018 в 14:44зачем на рапторе ездить на моно при желании иметь макс динамику?
Я незнаю зачем, допустим подрифтовать или на скользкой дороге в поворотах чтобы по спокойней было. А замеряли, что экономичней для акума задний или полный привод ?
Peterson
большой разницы не замечено...
bambirtuya
Я незнаю зачем, допустим подрифтовать или1) на скользкой дороге в поворотах чтобы по спокойней было. 2) А замеряли, что экономичней для акума задний или полный привод ?
1) скорость надо расчитывать, что бы поспокойней было. а с дуру и танк можно перевернуть.
2) на моноприводе яичницу пожарить можно на мк, если черепахой не прикидываться.
Inego
Спасибо.
Цитата: bambirtuya от 30 Авг. 2018 в 15:01а моноприводе яичницу пожарить м
А как же 2S ездит или тот-же Speedway 4 ?
Damir-777
Цитата: Inego от 30 Авг. 2018 в 15:30
Спасибо.А как же 2S ездит или тот-же Speedway 4 ?
На максимальных настройках у 2S мотор перегревается и динамика падает, пока мотор не остынет...
ElectroN05
Ничего на козла не встаёт, если руль правильно установлен. На родном руле из за высоты + направления ручек назад можно колесо оторвать от земли, но только если стоять "солдатиком" и намеренно смещать центр тяжести назад. Задний привод лучше рулится. Передний для самокатов подскока норм - типа е-твова. Им тогда хватает одной рекуперации на тормоз.
Zeliboban
Не понимаю смысла езды на одном моторе. Надо убрать  "резвость" лучше нажать ЭКО и плавнее дозировать усилие на курке.
От езды на одном моторе в плане заряда ничего не выигрывается, а мотор насилуется сильнее.
witbk
[user]Zeliboban[/user], ну так пойми , что существуют самокаты с одним мотором . Вот тебе и весь смысл +))
M365, дуль3 , спидер.
ElectroN05
[user]witbk[/user], Ну там у тебя выбора нет) А когда у тебя двухмоторник...
bambirtuya
если жарить, как ездит 2s вам выше ответили, как sw4 спросите у хурмы. ну а вообще то разговор был про раптор, а там мк как у мини 4, и у мини 4 если на всю жать кипяток, да если и не всю тоже горячий.
inpu
в плотном потоке пугливых бабушек и мамашек, задний привод не пугает их, а полный - пугаются урчания переднего мк)
я на самокате или он на мне - either way it's good
Inego
Цитата: inpu от 31 Авг. 2018 в 08:55пугаются урчания переднего мк)
А что сильно двумоторники шумят? По сравнению с Ксяоми допустим, если его взять за 100%
Алексей24
Они гудят, не шумят. По сравнению с Dualtron, Сяоми вообще беззвучно едет.
Покрутите любое видео по городу, поймёте примерно как звучит и как громко.
Вот например. Смотреть с 1 минуты (там как раз часто старт/стоп)
ElectroN05
Да, Дуалтроны довольно шумные почему то. Многие самокаты работают почти бесшумно, тот же сяо - тихонько шелестит. Раптор тоже урчит прилично, особенно до 15 км/ч примерно. Но мне нравится на самом деле) Плюс иногда можно обойтись без использования звонка, люди слышат звук движка и расступаются.
electro05
Нормальный звук трогающегося троллейбуса. Сразу слышно что за спиной серьезная техника едет.   ;-) Как вообще можно сравнивать со слабеньким сяоми?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
bambirtuya
вот тут спорно, что лучше для пугливых бабушек, услышать что сзади и обернуться или хватить кондратия когда мимо неё проезжает бесшумно тако чудо даже со скоростью х2 от её темпа, про большую разницу уже молчу, и не только бабушки нашего беззвучного брата пугаются.
