avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
Damir-777
Цитата: Inego от 08 Нояб. 2018 в 16:34
Спайдер получается тот-же Dualtron3 только скинувший 16кг и при этом ничего не потерявший.
Как ничего не потерявший?
Аккум меньше, покрышки уже чем у DT2, тормоза от DT2... Но всёравно спайдер получше чем 2S и Раптор, не считая узких покрышек.
Inego
Какая разница емкость акума, если проезжать примерно одинакого должны, ну предварительно. Вот резина, да интересная, очень тихая должна быть, но не для любителей больших скоростей раз узкая, наехать на шишку или ветку или камень чет стремно.
ElectroN05
У Спайдера заявлено до 60 км пробег. В реальных условиях будет 40-50. ДТ 3 так то по более выдаст, 70-90. Всё таки у Тройки в полтора+ раза Батка больше. ~1050 vs 1680 Ватт/час.
Да, Спайдер крут, вес 20 кг и такая моща и пробег. Но и цена кусается - 115к, что солидно дороже Раптора и 2S.
TFSM
Два варианта батареек пишут - Battery:  60v 10.5 ah (18.2kg) & 17.5ah (19.8kg)  LG lithium
Melo
Судя по фото у спайдера размер деки как у раптора? но квадрат за декой полый и что -то чисто визуально прям без замены руля на руль с выносом сомнительной кажется стойка на самокате. Кажется мне это будет основной болью данного самоката.
playinclod
в dualtron spider защита кабеля (который выходит из рулевой) - тряпичная. А подскажите как называется защита кабеля, которая используется в thunder или dualtron 3? это спец вид гофры или что-то другое?
And Rew
Все её ищут, найти не могут!)) 😋
And Rew
Добавлено 09 Нояб. 2018 в 12:09
Скорость Спайдера не радует...
Inego
Зато дальность радует) По подвеске 92/92 если ничего не поменялось, то не логично для тонких жестких колес, должны были наоборот смягчать. Ну подождем..
playinclod
зачем на самокатах скорость выше 50 км, даже выше 40 км? )   жить до первого падения? 40-45  - это предел и то с нормальной защитой, а не той, в которой мы обычно катаемся. На дохляке найнбот ес2 уже есть смертельные случаи. Я понимаю что можно просто идти и в яму упасть, но зачем создавать лишний риск.  Велосипедисты, которые летают со скоростью 35-40  жестко напрягают, а что будет когда самокатчиков на мощных самокатах станет больше?  ) гиббдшников надо будет на тротуары ставить ))
А гонять в потоке машин - это самоубийство, какая-нибудь жаба попытается обогнать, слегка таранет и все кончено, либо можно просто на ямку налететь, а водитель со спины просто переедет ))
Inego
для загородных поездок, подальше и побыстрее, на озеро и природу.. Асфальт до горизонта и рядом ни души, чего кошмарить 30кмч.
В городе скорость конечно не нужна большой, но для пересечения ПЧ в тех местах, где нету тротуара или тропинки. Допустим пересечь виадук, вжарил 60 в потоке за всеми, проехали 200м вернулся на тротуар. А так будешь кошмарить 30кмч создавать помеху.
Но опять же я за дальность больше, чем за экстремальные скорости.
Perscat
Что бы корейцам 2S выпустить с LG баткой и новыми курками... На 3-4 кг тяжелее спайдера не так критично, зато проверенная надежность.
Dualtron 2S
Dualtron 3
ElectroN05
Странно, что скорость не как у 2 Дуалтронов. Не уж то контроллеры другие поставили. Или придушили эти, чтобы пробег увеличить. Скорость меньше 2S получается?
Посмотрим конечно, сколько на деле будет...
Цитата: Perscat от 09 Нояб. 2018 в 16:222S выпустить с LG баткой и новыми курками...
Можно и 3S
And Rew
Думаю, ограничили мощности контроллеров. 16s5p... Батарея всего
Разберём - посмотрим
playinclod
ElectroN05
Лучше б со Спайдера сняли эти светодиоды и впихнули по больше банок...
playinclod
не знаю почему вам так не нравятся светящиеся элементы ) в темноте смотрится  отлично,  прохожие видят за 100 метров, одни плюсы )
А для спайдера так же можно будет кассету с эластомерами менять? ) помягче поставить и кайфовать )
а если нужна батарея по-мощнее, то можно докупить как для найнбота, только не так удобно будет на неё вставать ))
playinclod
уже есть первые счастливчики, которые на спайдере рассекают )
https://www.facebook.com/1040844976080396/videos/273171870206891/?t=0
