avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
a.l.e.x.100
Такое ощущение что акум спайдера полимерка а не банки, чтоб добиться потери почти 10кг одними пропилами в рычагах не добится, с движков тоже много не снимешь.
And Rew
#1513
Батка там 16s5p 17,5ач банки 3500 10а lg mj1.
Лучше только Сони....
Минус 2кг на батке
Добавлено 26 Ноя 2018 в 12:44
Экономили на всём! Моторы, рычаги - другие сплавы, дека - обшитый скилет. Руль - карбон. Грипсы - пена. Резина. Роторы. Контроллер - кажется спаренный, как у Раптора. А может и от него...
And Rew
2с и Раптор - экономили на цене!
Спайдер - экономят на весе!) 😋
witbk
[user]And Rew[/user], опасный аппарат для экстрималов. Интересно насколько он прочен.
M365, дуль3 , спидер.
And Rew
Ну, я же не прыгун, как ты!)))
Мне главное - внешний вид и динамика!
Прохватит по ПЧ 1км со скоростью 60+ и на том спасибо. А так я тротуарник!))
soarer
Цитата: Damir-777 от 26 Нояб. 2018 в 08:19
[user]soarer[/user],  Вопрос, почему в Сингапуре ограничение именно по весу?
В штатах самокаты с перепугу банили из-за scooter-sharing контор,  в буквальном смысле раскидавшими самокаты по городам и этим всбесившими местных.
В Синге подобная катастрофа была недавно с велошерингом, загадившим всё и вся брошеными великами. Через полгода хаоса конторам вставили чопик и велосвалки исчезли. Правда велики после этого не забанили.
На самокаты «общественная ненависть» обрушилась  лишь в начале года, когда статистика инцидентов с пострадавшими стала выпирать.  В стране, где максимальная скорость 50км/ч, а большинство никогда не водило машину или мот и живёт с напрочь отсутствующими инстинктами самосохранения, выходя на дорогу спиной вперёд, полуумные подростки на черных ультрах вызвали ужас.
На самом деле ограничение очень своеобразное — по всему миру банят мощность, а здесь — размеры и массу.
Но что там, что здесь — решения принимали истеричные идиоты. Не запрещать нужно было, а вводить лицензию для вождения, со всеми вытекающими.
Так или иначе, нужен Спайдер.
Надо разобраться, как его купить максимально напрямую, минуя местных барыг.
And Rew
[user]soarer[/user], присылай запчасти тюнинговые из Сингапура! Местные не хотят отправлять заграницу! Тем более - цены для Ультры и прочих должны упасть...
And Rew
isi
And Rew
Цитата: isi от 26 Нояб. 2018 в 13:35
Дна нет, вся вода будет в деке :bw:
Ну какое-то дно будет. Всё-равно герметить...
isi
Цитата: And Rew от 26 Нояб. 2018 в 13:37Всё-равно герметить...
По собственному опыту если попал в большую лужу герметик уже не спасет  поможет только большой просвет что бы не утопить деку,  но если дно дырявое не спасёт и он.
a.l.e.x.100
#1523
Приклеить то можно, но какой же фронт работ с ним, плюс жёсткость деки под вопросом а клиренс высокий, будут скручивающие нагрузки при наезде на чтот не ровное (крышку привинчивать намертво надо будет), да и ребра деки снизу пообломает если декой сядешь и не дай Бог арматура в батку или крепкий сук)). В общем самокатик хороший, но как предполагаю не для тяжёлых людей и не для прыжков. А может и ошибаюсь, пока не увижу не пойму. По сути кого приперло отдаём дуляки фрезеровщику и пусть везде дырки делает))). Если обода хлипкие, то вообще будет как на ультрах первого поколения, будут лопаться на раз, мк и на спайдере не пушинка. Короч спайдер по сути очень дорогой подскок без складного руля и самокат для променада!
And Rew
Плавать на нём не собираюсь!
Добавлено 26 Нояб. 2018 в 15:10
[user]a.l.e.x.100[/user], разберём - посмотрим. Ихние проекты - не факт в готовом виде... Компакт так и заглох...
Bloody
родился бы на свет одномоторный спайдер, и дешевле и легче :ah:
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
isi
Цитата: And Rew от 26 Нояб. 2018 в 15:09Плавать на нём не собираюсь!
Плавать не плавать но по нашим дорогам попасть в лужу элементарно, летом после сильного дождя ехал в центре по проезжей в свете фонаря виделся ровный асфальт а оказалось там глубокая лужа, гуд бай батарея...
Если ездить в тепличных условиях это неважно, но я езжу каждый день в любую погоду. В общем теперь точно буду ждать разбора, если внутри большое корыто из прочного пластика можно брать если кинули прокладку от пыли ну его нафиг.
ES
Цитата: And Rew от 26 Нояб. 2018 в 13:22
Скелетик!!!)))
У французов в ветке взял фотки дек, крышек и рычагов спайдеров на стадии производства, и дырявое дно это конечно сюрприз...
Теоретически, при прыжке, можно сильно приложиться дном при приземлении так, чтобы торчащим посторонним предметом повредить батку.
And Rew
[user]ES[/user], фото со скелетом - проект! Посмотрите задний квадрат. Не Спайдер!
Добавлено 26 Ноя 2018 в 15:58
Что на самом деле - интрига!))
And Rew
Сними передний мк, продай, поставь переднее от 2с... Получишь 3с...и дешевле, и легче!) 😋
