avatar_EcoDrift
Новинки DualTron III, Thunder, Compact, Spider
Автор EcoDrift, 13 Фев. 2018 в 11:57
submix
Цитата: bambirtuya от 07 Апр. 2018 в 00:13куда светят с перекладины руля, в глаза встречным или коротким пятном под колёса?
Если именно правильные фары поставить, а не фонарь то все норм. Они отсекают же верх луча, что бы не слепить встречных
фото взял у Ivan 100KWT
bambirtuya
правильные это какие?
submix
bambirtuya
Цитата: submix от 07 Апр. 2018 в 00:28
Такие например https://electrotransport.ru/index.php?topic=47363.0
ну так вы зайдите в эту тему и внимательно её почитайте, что там люди пишут по поводу высоты установки, а ещё лучше сами поэкспериментируйте с этой фарой от Ивана.
Бублик
на руле народная фара делает большую мёртвую зону и небольшое поле светового пятна на расстоянии 40-50 см от земли получаем оптимальное световое пятно ))
submix
25ти ваттную жду от Ивана. Придет - отпишусь
bambirtuya
я тоже её жду, но не думаю, что граница пятна ближнего будет сильно отличаться от 10ти ваттной.
Perscat
#673
Внешняя батарея на дулю? )  :bw:
Dualtron Range Extender (secondary battery).
The Dualtron range extender is currently available in two variants.
Dualtron Range Extender-I (710Wh)
* 60V 12Ah Samsung SDI INR18650-30Q High Discharge Pack.
16S 4P Max 60A discharge.
Applicable to Dualtron 2, Dualtron 3, and Dualtron compact.
* Dualtron Range Extender-II (1066Wh)
60V 18Ah Samsung SDI INR18650-30Q High Discharge Pack.
16S 6P Max 90A discharge.
Applicable to Dualtron Ultra, Dualtron Thunder.
Normal price 648,000 won.
Release date: late April.
Normal price 848,000 won.
Release Date: mid-May.
After the anodizing process, the extender will change to black color.
The left side of the picture is for Korea domestic use (no USB port) and the right side is for overseas export (USB port is available).
Dualtron 2S
Dualtron 3
Perscat
#674
Дисплейчики новых дуль и сканер отпечатка пальца  :wow:
Складной руль (надеюсь стоковый)
Крепление рулевой к деке
Подсветка))
Батка Самсунг
Беленькая подвеска для дуль
Dualtron 2S
Dualtron 3
vtd
Black Fox
e-scooter
Из этого видео спидвей 5 даже больше дуалтрона 3 понравился. Не знаю почему :bn:
And Rew
Вот как должен выглядеть шоурум!!! А также тюнинг ателье при салоне! Респект!
witbk
Класс, даже на видео складной крючок. Жду дуалтрон ради него, чтоб увидеть крючок в продаже . +)
M365, дуль3 , спидер.
Damir-777
Да, я тоже жду в продаже крючок и новый изменённый стакан крепления руля, чтобы поменять, и будет у нас также крепиться об дэку  :wow:
vtd
#680
[user]Perscat[/user],  ваша цитата  "Дисплейчики новых дуль и сканер отпечатка пальца"  это реально на всех новых дулях " сканер отпечатка пальца?"     DualTron III, Thunder, Compact ?  В ролике на дуле 3 не видно, возможно это опция?
Black Fox
Perscat
[user]vtd[/user], я думал, что только на дуле Х такое будет в стоковой комплектации
а теперь хз, интригуют анонсами новшеств, но не по-русски пишут ((
Dualtron 2S
Dualtron 3
vtd
всё возможно :bw:
Black Fox
Perscat
[user]vtd[/user], стремная вещь особенно для первопроходцев будет, если сделают )) Надо понять как отключать и сбрасывать, а то в сервис если отвезти самокат понадобится или продать....
Dualtron 2S
Dualtron 3
