avatar_slavyan1978
Инвалидная коляска с полным приводом
Автор slavyan1978, 17 Фев. 2018 в 14:47
slavyan1978
#36
разобрали блок управления вот что получилось....... К белым проводам подключается джойстик
DIVAS
#37
Цитата: slavyan1978 от 19 Фев. 2018 в 20:04
разобрали джойстик вот что получилось.......
Вот это уже интереснее.
Посмотрите на сам джойстик, который на верхней крышке. Там подписаны контакты разъёма.
Вам нужны контакты "A", "B" и "GND". Первые два - сигналы по осям, третий - земля.
От этих контактов нужно сделать отводы и просунуть их во второй контроллер.
Во втором контроллере нужно отключить джойстик на крышке и вместо него подключить только эти три провода к соответствующим контактам разъёма на плате контроллера.
Очень важно, чтобы при этом у контроллеров была общая "земля", либо они были полностью (кроме этих трёх контактов) изолированы, иначе что-нибудь бахнет.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
slavyan1978
Это я и хотел узнать, но почему 3 провода а не пять? Может их запаралелить?
DIVAS
VCC - это питание. Его нет смысла параллелить, достаточно одного. А если запараллелить два, то может чего-нибудь бахнуть.
Vref - опорное напряжение. Вот тут могут быть варианты.
Если оно идёт из контроллера в джойстик, то его параллелить не нужно. А если оно каким-то образом обозначает среднюю точку джойстика и идёт наоборот из джойстика в контроллер - возможно, его тоже придётся запараллелить.
В любом случае, прежде чем что-то параллелить (кроме трёх вышеуказанных) нужно всё проверять мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии большой разницы напряжений между соединяемыми проводами.
Кстати, в данной переделке получится запараллелить только джойстики. Включение/выключение и выбор режимов работы у каждого контроллера останутся свои.
slavyan1978
Да я согласен что контролеры остаются свои а вот с другими проводами будем думать. Найти бы схем.......может у тебя лучше получится ее найти
DIVAS
#41
Я бы для начала попробовал подключить к одному контроллеру по два мотора параллельно. Это самый простой путь, как в реализации, так и в эксплуатации (нет лишних кнопок).
Ток 45А, указанный на контроллере - это очень большая величина с очень большим запасом, её должно хватить на два мотора без проблем. Проблемы могут возникнуть при развороте на месте по асфальту, но могут и не возникнуть. Чтобы узнать это, нужно пробовать.
В среднем, для того чтобы ехать прямо, четыре мотора будут жрать примерно столько же электричества как и два, потому что требуемая для движения мощность от количества моторов мало зависит.
Эдуард76
Цитата: DIVAS от 19 Фев. 2018 в 18:58
Ну, можно найти и сильно дешевле. Их там ещё и повыбирать можно. Называются по-разному, но смысл одинаковый.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-DC-24V-50A-Universal-360-Degrees-Brush-Motor-Joystick-Controller-5-Files-Adjustable-Electric/32816334515.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722315_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_38,ppcSwitch_7&algo_expid=b3c32a06-a204-4cb1-92f6-06efb321496f-1&algo_pvid=b3c32a06-a204-4cb1-92f6-06efb321496f&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Добавлено 19 Фев 2018 в 19:01
Вопрос по джойстику с али по ссылке - этот джойстик подходит для всех двигателей с соответствующим напряжением и током?
Прямо тема - мои мысли - удивлён...
+7987209008семь - ватцап
Эдуард76
Цитата: DIVAS от 19 Фев. 2018 в 21:09
Ток 45А, указанный на контроллере - это очень большая величина с очень большим запасом, её должно хватить на два мотора без проблем. Проблемы могут возникнуть при развороте...
Как можно усилить ток контроллера?
И сохранятся при таком усилении тока возможности управления самим джойстиком?
DIVAS
Должен подходить для всех коллекторных двигателей с соответствующим напряжением.
Ток двигателя - величина переменная, зависит от нагрузки. На контроллере указывается максимальное значение, которое этот контроллер может обеспечить.
Для ответа на этот вопрос нужно взять контроллер и посмотреть на его схемотехнику. В простейшем случае поставить транзисторы помощнее и подкорректировать сопротивление шунта.
При желании и умении можно сделать всё как надо.
Эдуард76
#45
А как узнать джойстик с али или с другого магазина или с того же ебея, или авито,  для коллекторного или для безколлекторного мотор колеса.
И шунт для какой цели нужен буду копать. И с чем его едят.
Начну с этого https://youtu.be/X99j9CVvf1w
slavyan1978
Привет форумчане! Доделал полный привод с дублировали блоки управления под один джойстик. Вот что получилось
https://vk.com/slavyan1978?z=video44661744_456239038%2Fb5c464024e6cc8f8a1%2Fpl_wall_44661744
https://vk.com/slavyan1978?z=video44661744_456239039%2Fpl_wall_44661744
слабовато для бортового поворота буду думать
slav
Цитата: slavyan1978 от 29 Март 2018 в 13:00
Привет форумчане! \\\\\\\
Прерывистое ,кратковременное, резкое торможение одной стороны,  весьма облегчает поворот !  :pardon:
Говорю как бывший танкист !  :exactly:
slavyan1978
сколько будет стоить и где можно глянуть результат вашей работы
Rif
[user]slavyan1978[/user], Добрый день! Я для себя изготовил коляску на базе внедорожного сигвея. Сообщите мне ваш e-mail на rifeiy50@yandex.ru, пришлю небольшое видео, может заинтересует. Александр.
