avatar_inetchik
Сопромат 0+ и ......
Автор inetchik, 19 Фев. 2018 в 10:13
inetchik
Искал программку для расчета прогиба стального листа, нашел: http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-progiba-plastiny.html
И не только ее: http://al-vo.ru/vse-stati-bloga
Механика:
К-фактор в расчете развертки;
3D-моделирование в SolveSpace;
Расчет трубы на прочность;
Расчет на смятие шариком плоскостиЛСТК профиль (Excel, Еврокод 3);
Расчет звездочки цепной передачи;
Эксцентриковый зажим;
Деформационное упрочнение металла при изгибе;
Вальцовка листового металла;
Метод конечных разностей в расчете прогибов пластин;
Расчет прогиба пластины;
Построение эпюр в "Полюсе"Программа «Гнутый профиль» (Excel);
Реечная передача;
Как построить точный профиль зуба?;
Сварная балка;
Расчет пружины растяжения;
Жесткость пружины;
Настройка гитары дифференциала;
С-образный профиль;
Червячная передача. Расчет в Excel!;
Гибка трубы. Длина развертки в Excel!;
Расчет стержня на изгиб с кручением;
Расчет размера по роликам зубчатого колеса;
Расчет диаметра вала;
Кинематический расчет привода;
Ускорение и сила Кориолиса – что это?;
Китайский волчок: теория переворота!;
Почему не падает крутящийся волчок?;
Как узнать модуль зубчатого колеса?;
Расчет на прочность и прогиб балки при ударе;
Расчет оправки для навивки пружины;
Гибка металла на вальцах;
Условие прочности;
Моменты инерции сечения балки;
Расчет строповКак найти центр тяжести?Философия нанесения размеров;
Расчет шпоночного соединения;
Расчет цепной передачи;
Расчет клиноременной передачи;
Расчет на устойчивость сжатых стержней;
Расчет геометрии зубчатой передачи;
Расчет длины общей нормали зубчатого колеса;
Изготовление гнутого швеллера;
Всё о гнутом уголке;
Всё о гнутом швеллере;
Передаточное число привода;
Расчет зубчатой передачи;
Расчет длины развертки;
Расчет пружины сжатия;
Расчет передачи винт-гайка;
Расчет усилия листогиба;
Расчет балки на изгиб - "вручную"!;
Расчет болтового соединения за одну минуту!Расчет привода тележки;
Расчёт диаметра и угла наклона фрезы;
И много чего еще интересного. ;)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
