Li-Force Dualtron X 2018 - Страница 25
avatar_rusamokat
Dualtron X 2018
Автор rusamokat, 19 Фев. 2018 в 12:11
Wadim
Цитата: dengor2 от 13 Июль 2019 в 00:45
А у Х допустимая нагрузка 120 кг.  :look:
И всё? Ультра 160 спокойно тянет. 120 постоянно. Как может у такой дуры быть такой вшивый допустимый вес?
Matvey
Ещё скажи, что время зарядки 20 часов-))))
Случайности неслучайны!
Matvey
Цитата: horrorlv от 13 Июль 2019 в 10:02
Поздравляем.
Жесткости пружин хватает или нужно менять?
Мне конечно не хватает, но думаю подзатянуть их для начала. Если не поможет, тогда менять. Демпфер тоже менять - работает не адекватно.
Механизм складывания тоже ерунда полная - постоянно ослабевает и появляется люфт. Но китайцы предусмотрительно подготовили два отверстия с нарезанной резьбой для жёсткой фиксации.
Провалил на нём из Мытищ до Миклухо Маклая, около 45км во всю гашетку, акум высадил на 70% примерно. Валил 70-80кмч постоянно. Пока всё-))))
Fokan
[user]Matvey[/user], можете уточнить за 45км высадили до 70% потратив 30% или действительно 70% и осталось 30?
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Matvey
Осталось 30, но надо понимать, что валил я по дороге и всё время на всю гашетку. Даже с горки жал - хотел понять сколько он со мной разгонится. Разгонялся до 80 кмч. в затяжную горку уверенно грёб 60кмч.
Но справедливости ради надо уточнить, что по какой то причине и заряд у меня был изначально 65,8 против 67 положеных при полном заряде. Ща уточняем - мож зарядка косячная?
Wadim
Собственно, ультра точно также себя ведёт.
VASILIYBUMER
Тут диванные эксперты утверждали что X под 100 км ч будет ехать. А она и 90 не едит. Но хотя зачем такая скорость 60 в полне достаточно
Wadim
#439
Вранье, понятное дело. 100 она будет ехать на дома на табуретке без ездока.
Вы в публичном пространстве, ругаться матом тут запрещено. Нарушение правил 8.4. Предупреждение.
Читаем правила, ведем себя прилично.
  https://electrotransport.ru/index.php?action=rules
Fokan
Видимо тут расход больше, контроллеры более мощные, так как я на своём rs new vision с батареей 54ач (контроллеры по 37а вроде) 50км проезжал и 50% где то оставалось с 67в до 58в поездка
Самокат 58кг и я 102
RS New Vision
CReDo
Цитата: Matvey от 16 Июль 2019 в 14:02что по какой то причине и заряд у меня был изначально 65,8
Щас вроде дуалтроновские зарядки заряжают до 66.4(если память не изменяет но точно что близко к это цифре)
Vovan 777
С весом 140? Сомневаюсь.
E TWOW-2 eco/ dualtron thunder
Wadim
с моим весом 120 ультра тянет в затяжную горку 65 легко.
qiv
#444
[yt_search]https://www.youtube.com/watch?v=oenSLEbftc8[/yt_search]
Про батарею пургу несут.
Типа 45+6 Ач
Matvey
Самым удручающим моментом в Х оказалось заднее крыло-)))) в дождь поливает на спину как из брандспойта-)))
Курок по % заряда врёт безбожно - сел в 0, когда на нём показывало 40%. При этом проехал на тот момент 58км. Максималку выдавал 88кмч со мной на свежем заряде, после половины 75-78.
В горку уверенно гребёт 70кмч.
ElectroN05
Цитата: Matvey от 26 Июль 2019 в 14:30Курок по % заряда врёт безбожно - сел в 0, когда на нём показывало 40%. При этом проехал на тот момент 58км
Так на всех Минимоторсах. На проценты лучше не ориентироваться. Надо смотреть на вольтаж. Обычно 55 Вольт это почти конец. И лучше при таком напряжении не жать курок "в пол".
Ну короче максималка 90 у него, как тут и предполагали. А пробег 58 км в каком режиме? Тапка в пол?
Fokan
Так действительно на Х пульт подсветки не докладывают и два двигателя включены постоянно без возможности отключения?
Демпфер в ролике криво поставили или в одну сторону с ним больше руль поворачивается?
RS New Vision
Maksuxa2003
90 по гпсу?
Vinden
#449
Чудес не бывает. Кроссовый мотоцикл KTM 125 весит 87 кг при мощности 30 л. с. А дуалтрон X весит 66 кг. При такой массе надо хотя бы 15 кВт мощности, чтобы ехало лучше ультры. А в нем вдвое меньше.
И самое смешное, что на X поставили складной руль, над которым все смеялись, когда я его два года назад на раптор вкрячил. Руль конечно далеко не фонтан, но зато теперь можно говорить "такой на Х стоит, motoGP твою раз так"  :laugh:
