Ninebot mini Plus
Автор vadson, 21 Фев. 2018 в 21:10
vadson
Прикупил в семью данного зверька.  Белого и гладкого ))).
Помогите разобраться - Подскажите как его активировать?
установил приложение, зарегился .Нажал активацию, прошел обучение, выдало проехать 1км.  уже 2км проехал, а ограничение скорости висит до сих пор.
Единственное, в сплывающем окне отказался от страховки.
Все разобрался. Всем спасибо. Ура  :eureka:
Добавлено 21 Фев 2018 в 21:13
vadson
Выдержка из сайта экодрифт - Всего 42 ячейки. Конфигурация аккумулятор — 14s3p, т.е. он рассчитан на ток в 30А
получается что там древние ячейки с емкостью порядка 2100 мах.
У меня в загашнике лежит порядка 50 новеньких санье 18650га с емкостью 3500мах.  Вопрос, если заменить ячейки,  я смогу использовать всю емкость возросшую практически в двое или есть программное ограничение со счетчиком потраченой емоксти mah ?
lupus
Пробовали тапнуть кнопку ограничения скорости?
empathy
Отъездил километр со скоростью 10 кмч, ограничение изменилось на 18.7 почему-то. В тех характеристиках 20 кмч, по факту на 18ти начинает отталкивать назад. В настройках ограничений нет.
Есть мысли?
MRN76
Цитата: vadson от 21 Фев. 2018 в 23:46Выдержка из сайта экодрифт - Всего 42 ячейки. Конфигурация аккумулятор — 14s3p, т.е. он рассчитан на ток в 30А
Идея хорошая, я в обычном минике на га менял ячеки, работает, но оставшийся пробег некорректно показывает.
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
Палыч
Ограничение на 20км/ч при заряде АКБ более 90% (ну или около того). Далее при разряде батареи и соответственно падении напряжения ограничение снижается и при низких значениях заряда опускается до 16км/ч.
Ninebot mini plus
Палыч
Приветствую! Подскажите,если кто знает,где на мини плюс покрышки заказать можно?
Ninebot mini plus
Палыч
Если кому интересно как снять покрышку на мини плюс, то прилагаю фотки разборки колпаков. Колпаки на колёсах состоят из трёх частей (тарелок). Сначала нужно открутить внутреннюю центральную белую тарелку. Откручивается против часовой стрелки. Огромное спасибо Экодрифту, которые написали на своём сайте, что её нужно откручивать, а то я б её пробовал сорвать и сломал. Откручивается ОЧЕНЬ ТУГО! Лучше откручивать вдвоём,чтоб один нажимал на тарелку и крутил против часовой,а другой прокручивал колесо по часовой стрелке.  У этой крышки предусмотрены замки,которые нужно сорвать.Когда срываете идёт хруст как будто треснул пластик. После первой крышки все дальше просто. Шину лучше разбортировать с использованием стяжек,есть пару видео на ютубе. Вобщем все самое сложное только в начале процесса.
Ninebot mini plus
Макссим
Я приколхозил к плюс у выдвижную ручку, типа как на мини про, однако, если его тянуть включенным, например через дорогу, он начинает сопротивляться слишком быстрой езде, пищать и падать в обморок. Приходится тащить его в руках. Возможно ли в настройках отключить контроль максимальной скорости без ездила сверху? На крошка как реагирует на передвижение за ручку?
NineBot Mini Plus
Ninebot One Z10
art.cd@mail.ru
такая же проблема - не разгоняется больше 4х км.ч, на другом форуме писали то что плата если менянная то изза этого. Получается нужно в новую плату влить серийник от родной??
Макссим
Цитата: art.cd@mail.ru от 26 Нояб. 2018 в 19:20такая же проблема - не разгоняется больше 4х км.ч, на другом форуме писали то что плата если менянная то изза этого. Получается нужно в новую плату влить серийник от родной??
Если это Вы пишете про мою проблему - это не совсем то. У меня МиниПлюс исправен. Он нормально едет если на нем находится райдер. Если на нем никого нет (допустим надо перевести его через дорогу) он едет ОЧЕНЬ медленно. Если его подгонять рукой, он наклоняется назад, пищит и может выключиться. Переводить его через дорогу в режиме "собачки", не рискнул бы так, как любая неровность сбивает его с пути и он может поехать в другую сторону и там остановиться.
NineBot Mini Plus
Ninebot One Z10
Макссим
Цитата: Палыч от 29 Авг. 2018 в 19:25Сначала нужно открутить внутреннюю центральную белую тарелку. Откручивается против часовой стрелки. Огромное спасибо Экодрифту, которые написали на своём сайте, что её нужно откручивать, а то я б её пробовал сорвать и сломал. Откручивается ОЧЕНЬ ТУГО!
Очень туго - это очень мягко сказано. Крутили вдвоем. Один двумя руками держал колесо, а я пытался провернутьэту крышечку. Сначала ладонью, затем силиконовой перчаткой, затем для увеличения трения - проложил наждачную бумагу - все тщетно! НИКАК! Выломал отверткой, потом на герметик приклею ... :(
Все проделывал для демонтажа покрышки, лечить прокол. После выламывания первой тарелки дальше пошло все как по маслу. Покрышка неплохо прилипла к ободу, снял первый корд легко при помощи двух плоских отверток, второй просто руками наискосок вывел. Надевался тоже очень легко. Первый руками, второй наполовину руками, остальную половину отверткой поддевал.
NineBot Mini Plus
Ninebot One Z10
Lampa
Потерял пульт мини плюс( заказал новый и нужно его как то свести с сигвеем) методом тыка попробовал и через приложение тоже) у кого есть какие мысли
Lampa
В продолжение: ни кто на просторах интернета ответа не дал, информации ноль... как и предпологалось окружающими и наверное компетентными людьми))) что дальше...
Многих обзвонил, как в песни: «от Москвы до самых...». Конектится новый пульт должен был бы без проблем — это вывод трёх продолжительных звонков в Москву и как бы в официальный сервис. Другой шустрик от сети ремонтных мастерских по всей России предложил привезти и оставить не известно кому/на сколько и по какой цене, мало понимая ситуацию, но беря на диагностику мой плюс и конечно я к ним не поехал. Третий на мой взгляд адекватный мастер из, знакомого мне до покупки мини плюса, сервиса сказал что скорее этот пульт не родной и надо колхозить с материнской платой и перепрограммировать её с помощью китайской симкарты с привлечением зачем то её владельца. Позже предложил привезти и оставить на несколько дней, без гарантии и я конечно отказался, потому что плюсом во всём доволен и вскрывать его не дам. На следующий день после доставки мне пульта я отписал продавцу что пульт с сигвеем не конектится и теперь в трёхдневный срок жду ответа что бы возвратить. Проще забить на эту ситуацию и обойтись малой кровью чем дать разворотить сигвей. Решил что лучше дождаться возможности что бы приобрести у продавца при котором есть сервис где бы сразу подключили или сделали возврат. Пока так)))
Romik9616
Всем привет! Пришел такой аппарат с проблемой - начальное положение отклонено назад. Через приложение регулировал, не помогает. В чем может быть проблема? Никто не сталкивался?
Lampa
Пульт получилось активировать благодаря участникам одного из телеграмм каналов, которые всвою очередь выудили из какого то китайца... как то всё не просто и даже мудрёно... спустя 3 года после покупки за 45 Рублей продал за 33. Может быть если появится что то существенно новенькое в модели куплю. Причина продажи... наверное не хочется так активно привлекать к себе взоры сограждан миллионного города.
В действительности не было смысла переплачивать за пульт 5р, когда тоже самое предлагают за за 1.5р..
