avatar_tatyana
Давно не виделись, а у меня 2 батарейки в ноль сдохли за зиму
Автор tatyana, 10 Март 2018 в 15:59
tatyana
Простой вопрос! если батарейка в ноль, кто ни будь имеет опыт , когда разряд в 0? поставила заряжаться одельно от ВМС  ток 4а уже где то часа четыре, напряжение поднялось - где то 3.8вольта, прошу отвечать только тех, кто это уже изучал... заряжаю две батарейки НОМИНАЛОМ 3.7В, паралельно соеденённые по 8 а ч , восстановятся или ток не будет как раньше?
tatyana
ЖЫВЫХ нет что ли... или ни кто батарейки не пробовал восстановить?
Петя
У меня ноутбучные лежат ( я их для фонарика использую)  я бы выбросил .......они не дадут вам того что раньше. Сопротивление емкость уже не та.
Конечно можно погонять и проверить на МС3000 вам точно покажет что осталось по каждому элементу .
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
tatyana
Цитата: Петя от 10 Март 2018 в 16:08проверить на МС3000
я собираюсь потом на спирали от фена проверить... так вы заряжали? они у вас сдохшие были или жывые?
Петя
[user]tatyana[/user],
Вы не поняли.....https://www.skyrc.com/MC3000_Charger  или iMax вам покажет реальную емкость - но сбору нужно всю потрошить так как не все акб  дохнут, многие  можно куда то позже использовать.
Нужен еще приборчик для измерения вн сопротивления акб  и сравнить с тем что в даташите на акб пишут.
Я разные пробывал - Самсунги Санио и ЛДЖ некоторые были 0.5-0.7в.....а сопротивление почти у всех 100-270милиом !
tatyana
Цитата: Петя от 10 Март 2018 в 16:14Нужен еще приборчик
Не, такого у меня нету... ну что ... тест на спирали не пойдёт, крокодильчики и пока спираль красная - замеряю время, есть в запасе 4 новые бат , но жаба душит, если эти восстановятся , буду кататься, я просто читала, что если в О то вообще не работают потом, а эти не надулись от газа и не распухли... у кого всё таки реальный опыт есть обращения со сдохшими батарейками...
Петя
#6
 :wow:
serg99
Цитата: tatyana от 10 Март 2018 в 16:20у кого всё таки реальный опыт есть обращения со сдохшими батарейками...
Есть. В мусорку.....Ну или в пункт приёма, в эльдорадо например.
tatyana
Цитата: Петя от 10 Март 2018 в 16:24фене спиралька на 220в
может я из другого времени, где нет догм и запретов... спираль отдельно от фена, крокодильчиками за спираль  , где то в см. друг от друга и пока спираль красная 5 а на время... час будет светиться - 5 а ч 2 часа светиться 10 а ч
Добавлено 10 Март 2018 в 16:32
поверять буд только одну паралельку , одну, остальные целые
tatyana
Если ноль вольт на параллели, то там дохлые все. Либо менять, либо просто её убрать и оставить остальные, будет батарея с чуть меньшим номинальным напряжением.
Даже если получится с нуля вольт зарядить, то, во-первых, ёмкость будет уже сильно ниже, в итоге это скажется на ёмкости всей батареи, так как она определяется ёмкостью минимальной секции. Во-вторых, они становятся потенциально небезопасные после такого. Так что совет в мусорку однозначно верный.
Андрей70
Цитата: tatyana от 10 Март 2018 в 16:31пока спираль красная 5 а
Вы вот так на глазок собираетесь определять ток нагрузки?  :-) Тут хотя бы амперметр нужен.  Как правило такие элементы уже на выброс, даже если вам и удастся их зарядить, то там однозначно потеря ёмкости и жуткий саморазряд. Скорее всего один из элементов приказал долго жить и утащил за собой второй, так как они были в параллели.  И хотелось бы узнать чем вы их заряжаете, напряжение зарядки?  Если оно превышает максимально допустимое напряжение элементов, то это не есть хорошо,  можно зазевавшись устроить неслабый фейерверк.
Скорее за током надо следить. Даже если дать постоянку на 100В и заряжать мизерным током, ничего страшного не будет.
Вся приложенная энергия уйдет в нагрев (дохлых) элементов.
Еще, от степени разряда сильно зависит, от времени, сколько элементы находились в таком состоянии. От конкретной химии.
Я читал факты, что Теслабанки кратковременно разряжали в ноль и они восстанавливались, практически, полностью.
[user]илс[/user], у меня был несколько раз опыт вытягивания элементов из абсолютного нуля. Какие-то восстанавливались, вот только неизвестно насколько, потому что никаких сведений об их фактической ёмкости до такого разряда не было. Какие-то категорически отказывались брать заряд. Некоторые сначала заряжались, но до половины, потом начинали сильно греться. В целом ничего хорошего об этой реанимации сказать не могу.
Surf_el
Такими тестами при отсутствии нужных приборов можно и здоровые то батарейки угробить.
Surf_el
И это...., вы главное все ваши эксперименты без присмотра не оставляйте, а то неровен час и без квартиры можно остаться.
алабам
У меня было несколько штук 18650 , бу из ноутов , но вполне хорошие бу.
После того как я случайно высадил их почти в 0 , пытался восстановить малым током заряда , вроде бы как восстановились, но больше 4В я я их зарядить не мог , они грелись и сильно не хотели дальше заряжаться.
Саморазряд был жутким , за 2-3 суток опять в 0.
Короче - в мусорку.
strannik
То что в 0 однозначно на выброс, не дай бог при зарядке бахнет, мало не покажется.
Был опыт с лифером, та же песня, в помойку не стоит кидать а сдать где принимают батарейки.
