Как отличить настоящий Bafang от приблизительного
Автор Meandr51, 12 Март 2018 в 18:43
Meandr51
Цитата: sibivlad от 13 Март 2018 в 10:35Мотор мощностью 250 Вт. явно не для горок. В горку скорее он помощник педалям, чем педали ему. Я себе установил мотор Бафанг 250 Вт., 36В., (брал на Али у другого продавца, магазин С и D  показался сомнительным) батарея 48В., контроллер 17А., скорость до 46 км/ч. Мотор по прямой немного разогревается в +5 градусов за бортом. Что будет летом в +30 не известно. Чтобы не разогревался, думаю ограничивать мощность и скорость переключателем на контроллере.
А что, форсированного режима для, скажем, большего, чем педалями, усилия недостаточно? О своих возможностях: я не могу ехать на педалях быстрее 25 км/час. На шоссейном байке получилось 27. В юности на "Украине" ездил 30. Сколько вольт лучше делать для заезда в гору? Быстрее 35 км/час я точно никогда не поеду. Не тот велосипед. У него даже амортизаторов нет. "Форвард" с клещевыми тормозами. Не хочется покупать что-то дорогое - украдут, поскольку езжу на нем в магазины.
sibivlad
Для равнинной местности  и скорости 25 - 30 км/ч, мотор с мощностью 250Вт. является отличным выбором (лёгкий, экономичный). Но вот в горку для него забираться тяжело, может перегреться и сгореть, если горка крутая и затяжная. В общем, Ваш вариант скорее для умеренной скорости передвижения без экстремальных разгонов и затяжных подъёмов.
Trek-3500, Bafang front 250Вт, 48В, 17А, до 45 км/ч.
Надо ставить вопрос по другому, Следует мне форсировать моторчик. рискуя выбросить его на помойку или нет?
Напр 48В 17А в 26" - это прямой путь туда...на помойку.  :hello:
Питайте от самого маломщного контроллера на 36В, тогда моторчик проездит долго.
Выше уже писали, надо брать самый низкооборотный. Или обода уменьшать. Тогда будет тянуть в горку....немного.  ;-D
А что, форсированного режима для, скажем, большего, чем педалями, усилия недостаточно? О своих возможностях: я не могу ехать на педалях быстрее 25 км/час. ...
Моторы настроены на скорость и медленная езда в горку для них катастрофична, особенно как раз для форсированных.
Хотя 7% - это терпимая горка, но если хотя бы 30% времени будет езда по таким горкам, то мотор надо брать весом 3,5-4,5кг и на небольшую скорость (не напряжение, а именно скорость).
Напряжение совершенно не играет роли, важно согласование напряжения с мотором.
(офф Не пишите сразу в разных темах одно и тоже...)
Meandr51
Цитата: edw123 от 13 Март 2018 в 12:05Моторы настроены на скорость и медленная езда в горку для них катастрофична, особенно как раз для форсированных.
Думаю, горки будут не больше 10% маршрута. На небольшие холмики и руками затащу. Хотелось бы по шоссе с педалями заехать в типичную для Моск. области затяжную (до 1 км) горку.  Приходилось читать, что на Бафанге люди десятки часов ездили на утроенной мощности без вредных последствий. Неужели 5 мин. не выдержит? Особенно, если контроллером ограничить ток. А как согласовать напряжение с мотором? Может, просто использовать то напряжение, на которое он номинально рассчитан?
ace8927
А почему не льзя сразу сказать товарищю ,что категория прав для автомобиля и мотоцикла позволяют использовать моторы до 4кв ,скоростное ограничение 50км/ч ,далее для легального использования потребуется категория для мотоциклов ,и если у у него и жены есть права ,то можно просто посоветовать готовый набор 1500в на Али.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Meandr51
Не хотелось бы превращать велосипед в мотоцикл. А также вводить в соблазн воров. Хотелось бы обойтись минимальным бюджетом и сохранить возможность ручного-ножного перемещения ТС, как обычного велосипеда.
Добавлено 13 Март 2018 в 12:39
Цитата: илс от 13 Март 2018 в 12:04Питайте от самого маломщного контроллера на 36В, тогда моторчик проездит долго.
Хотелось бы поконкретнее, если можно. До какой мощности можно безопасно форсировать 250 Вт Бафанг в течение 5 минут? Есть ли возможность программно ограничить ток в контроллере? До какого значения? Низкооборотный - это меньше какого значения?
ace8927
Цитата: Meandr51 от 13 Март 2018 в 12:36Не хотелось бы превращать велосипед в мотоцикл. А также вводить в соблазн воров. Хотелось бы обойтись минимальным бюджетом и сохранить возможность ручного-ножного перемещения ТС, как обычного велосипеда.
Тоже верно ,можете посмотреть в сторону кареточных моторов ,там есть варианты готовых комплектов (контроллер встроен в мотор) от 250 до киловата ,есть так же 2 варианта 500вт мотора ,как от 36В так и от 48В. Программно можно изменить мощность так и скорость.
Чтобы знать наверняка, нужно темп. датчик встраивать, в обмотки.
Без датчика, никак не поймешь, т.к. корпус мотора всегда холодный или еле теплый.
За 5 мин, сильный перегрев маловероятен. Если до этого темп. была ниже 90 градусов.
Лично я езжу на таком моторчике с программируемым контроллером (ток ограничивается по желанию)+ термодатчик на руле.
Meandr51
Цитата: ace8927 от 13 Март 2018 в 12:44можете посмотреть в сторону кареточных моторов ,там есть варианты готовых комплектов (контроллер встроен в мотор) от 250 до киловата ,есть так же 2 варианта 500вт мотора ,как от 36В так и от 48В. Программно можно изменить мощность так и скорость.
Это интересно, но каковы минусы? Кажется, шум, потери мощности, надежность?
Цитата: Meandr51 от 13 Март 2018 в 12:22
...Приходилось читать, что на Бафанге люди десятки часов ездили на утроенной мощности без вредных последствий. Неужели 5 мин. не выдержит? Особенно, если контроллером ограничить ток. А как согласовать напряжение с мотором? Может, просто использовать то напряжение, на которое он номинально рассчитан?
Форсировать надо "с умом" и ездят даже не "десятки часов", а постоянно, но с соблюдением условий: не ездить в зоне пониженных оборотов с повышенной нагрузкой - это как раз езда в горки. Форсировать для поднятия максимальной скорости по ровной дороге довольно легко, чем все и занимаются, а вот форсировать для въезда в горки практически невозможно - даже на номинальной мощности быстро будет перегрев.
Согласование по напряжению - это подбор колеса при покупке с правильным параметром РПМ под предполагаемое напряжение батареи + диаметр колеса + желаемую скорость/тягу. "Номинального" напряжения не существует в отрыве от вышеперечисленных параметров - колеса и скорости.
Контроллеры с регулируемым ограничением тока называются "программируемые". Самый распространенный и дешёвый вариант - "инфинеон", подороже - "келли".
Кареточные моторы заметно дороже. Если шумнее, то не на много. Потери - можно не обращать внимание, малые. Главный плюс - возможность переключать велопередачи и этим получать и высокую скорость на плоскости и сравнительно беспроблемную езду в некрутые (до 15%) горки.
ace8927
[user]Meandr51[/user], серия bbs как раз и есть детище бафанга ,для меня минусы в кареточниках это все же повышенное тех обслуживание ,даже по сравнению с редуктором там добовляется ещё дополнительные узлы кроме внутреннего редуктора. Ну а плюсы ,это передачи ,безпроблемность замен покрышек ,ну и если двух подвес то и нормальная работа подвески.
programmer001
Мне кажется, что брать заведомо маломощный мотор, а потом форсировать-
идея неверная. Мощность же не просто так указывают производители.
Это оптимальная мощность, чтоб не перегружать мотор, как я понимаю.
Хотя, конечно, маломощный даже мид-драйв вещь повеселее такого же мотор-колеса.
Но я бы брал хотя бы на 500ватт.
Если волнует соблюдение закона, ну, сделайте стикер
типа Hren-dun 250W - и приклейте на мотор.
Не знаю как в москве, но у нас в Казани велосипеды обычного вида не останавливают.
Разве что рейд против угонов.
Да и менты просто не знают про 250w.
славян
Бери,Бафанг,-моторы крепкие.Мой передний выгребает киловатт кратко,намотал он тыщ 20,но в паре с задним,этому тоже около киловатта достаётся.Мотор в 28" колесе,причом,36В250Вт 201об\мин.700-800ватт ему,-за пять минут выдержит.А насколько часты будут эти пятиминутки за рейс...
Нас всё меньше... с каждым часом!
lewa011
бери Bafang BPM 500Вт  с таким кодом как на фото -- 26(13)
горки ему по барабану -- греться не будет, если не будешь пилить на маленьком газу в горку
газ в пол или 3/4 газа оптимально и нагрева не будет
rzaviy
Цитата: lewa011 от 13 Март 2018 в 21:23орки ему по барабану -- греться не будет, если не будешь пилить на маленьком газу в горку
Совет человека который ни разу не видел как моторы греются в середине.
Поставе датчик в обмотку и ваши познания кардинально поменяются.
ТОже думал,что мой мотор не греется,пока не увидел в оочию,через термодатчик,на сколько и как он разогревается,особенно зимой,как ни странно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
serg79
осталось предложить  мак 12т   . мини крошку  . квашунь .  а как все начиналось
Цитата: Meandr51 от 12 Март 2018 в 22:03250 Вт, т.к.  крейсерская скорость не планируется более 25 км/час. Но в горку хотелось бы до 500 Вт выжать.
и вот   уже  строим   мопед
Может и не видел, но совет про 13Т и горки - самый разумный из возможных. Тут же ещё важны общие хотелки проекта, которые вполне разумны. Опять же - если не перегружать током и вливать не больше 500вт, то проблемы перегрева запросто могут пройти стороной ну или ближайшие 10 минут не будут беспокоить, что для подмосковных автогорок хватит за глаза.
