Что можно сделать с народными аккумуляторами (вздулись)
Автор sava45, 15 Март 2018 в 16:40
sava45
Что можно сделать с народными аккумуляторами (вздулись). Лежали очень долго, забил на электровел ))). Сейчас достал и офигел, как воздушные шары надуты
. Может попробовать проткнуть. Заряд на банках 4 вольта.
Digitalworm
sava45
Цитата: Digitalworm от 15 Март 2018 в 16:41
Только утилизация
Что совсем печально, 9 котлет, не все конечно так вздуты, 4 из 9 . Остальные получше.
MaF
Отпаять аккуратно хвосты балансировки и силовые.Остальное утилизировать.
Никаких иных вариантов использования этого нет и я первый это вспомню в очередной теме "сгорела...помогите форумчанину".
sava45
Никаких иных вариантов использования этого нет и я первый это вспомню в очерной теме "сгорела...помогите форумчанину".
Понял, спасибо, тему закрываем.
поляков-пркопьев
#5
Вопрос не прост, но есть варианты. По сути вздутие происходит от нерасчётной эксплуатации  акума, то есть на лицо нарушение электрохимического процесса для исходной электрохимической пары, газы участвующие в электрохимической реакции не связываются химически отсюда излишки давления.  Вариант первый попытаться провести заряд нестандартными током, то есть меньшим и в несколько раз и более продолжительным по временем заряда. По истечении некоторого времени вздутие уменьшается, а возможно исчезнет вообще. Правда нет гарантии, что изделие вернётся к своей  прежней ёмкости, но согласитесь это лучше чем просто выбросить. Мне несколько раз удавалось вернуть к жизни подобные акумы. Вариант второй Имитировать некоторый пресс  на всю плоскость акума, при этом заряжать и постоянно контролировать степень давления газов. Важно, то обстоятельство, что процесс заряда необходимо организовать как можно быстрее после набухания.  Циклов может быть множество. Мне удавалось спасти приблизительно 50 процентов вздутых акумов . Волею случая мне попали в руки несколько сотен новых но долгого хранеия акумов от сотовых телефонов. Так, что опыт по спасению есть. Конечно проще забыть и купить новые. Но попытка не пытка, как сказал товарищ Берия. Будет интересно послушать мнения участников форума.
Цитата: поляков-пркопьев от 15 Март 2018 в 21:11Будет интересно послушать мнения участников форума.
Мнений полный форум. Здесь почитайте.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4388.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52272.0#topmsg
Цитата: поляков-пркопьев от 15 Март 2018 в 21:11но согласитесь это лучше чем просто выбросить
Если повезёт. А если не повезёт, то думаю, не надо объяснять, что лучше.
Только утилизация
Ну я бы всё-таки попробовал разрядить+зарядить и всё малым током. С повышенным вниманием к процессу. Выкинуть-то никогда не поздно.
Да не. Смысла нету. Ну зарядится. И даже разрядится.
Химия потеряла стабильность, в этом проблема. Там из-за  газов идет огромное давление на слои. От заряда оно только вырастет.
Неровен час, произойдет КЗ и бабах.  >:D
поляков-пркопьев
#9
Цитата: илс от 15 Март 2018 в 23:36Химия потеряла стабильность, в этом проблема. Там из-за  газов идет огромное давление на слои. От заряда оно только вырастет.
Отчасти Вы правы. Но давление не обязательно разрушает сами активные слои. Скопление газов происходит в оболочке, по типу упаковки с чипсами. И если электрохимия восстановится, то газы займут своё место в процессе заряд-разряд. Естественно из-за механических напряжений в слоях сепаратора  могут возникнуть дендриты иглообразной формы которые могут вызвать кз, но это при повышенном потенциале заряда. Правда риск потери ёмкости сохраняется когда отдельные дендриты переходят плоскую форму роста. Когда вздутие исчезнет на поверхности котлеты появляются характерные складки следствие растяжения защитной оболочки.
поляков-пркопьев
#10
Цитата: sava45 от 15 Март 2018 в 16:40Может попробовать проткнуть. Заряд на банках 4 вольта.
Протыкать категорически не рекомендую. Во первых может возникнуть очаг к.з. и воспламенение . Во вторых даже если удастся избежать замыкания и выпустите газ тем самым нарушив герметичность котлеты.  Плюс разбалансируете электрохимическую систему.  Давно  на первых порах мне в голову пришла подобная идея, кончилось всё выкидыванием горящей котлеты за провода в на лестничную клетку. В итоге сгорел и коврик перед дверью. Так, что протыкать ничем не советую. Тем  более в заряженном состоянии.
Jeca
Проткнуть можно, поможет слабо но поможет. Протыкать нужно осторожно. В раёне шва. И не шурудить иглой по пластинам внутри.
поляков-пркопьев
Цитата: Jeca от 16 Март 2018 в 10:12Проткнуть можно, поможет слабо но поможет. Протыкать нужно осторожно. В раёне шва. И не шурудить иглой по пластинам внутри.
Если протыкать, так хотя бы диэлектриком типа зубочистки или шпажки для канапе.
Jeca
Протыкал обычной острой иглой. А не тупой зубочисткой, для газа много не надо.
поляков-пркопьев
Цитата: Jeca от 16 Март 2018 в 13:51Протыкал обычной острой иглой. А не тупой зубочисткой, для газа много не надо.
Вопрос не том, как проткнуть, а зачем, он образовался в акуме и соответственно должен там и остаться для полноценной работы.
ingener
Верно, любая электронная деталь работает на газе или дыме, стоит ему выйти - и все, деталь больше не работает....
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Jeca
Цитата: поляков-пркопьев от 16 Март 2018 в 21:52соответственно должен там и остаться для полноценной работы.
Увы, он образовался, и обратно не впитается. И раз уж нет желания утилизировать. То хотя бы вернуть в прежний размер.
Это если он необратимо не выделился при деградации части химии. Поэтому стоит попробовать провести цикл разрядки-зарядки, посмотреть что стало с надутостью и ёмкостью и тогда уж протыкать или выбрасывать.
