avatar_inetchik
Линзованная фара. ("CC-10W-JG-01", аля "Одноглазка", тюнинг).
Автор inetchik, 26 Март 2018 в 10:38
inetchik
Сама:
Замечена по адресу: https://electrotransport.ru/index.php?topic=47363.0
По итогам идеек моих.
Просто:
До:
После (новый рефлектор больше заматован для удаления рисок нежели отполирован, пока ;)):
От пола до центра линзы 55см, до границы (плинтус) 6.3м:
Сток:
"Просто":
И представьте, каков будет в последствии результат, если применить:
:kidding:
Сложно, но реализуемо, на свой страх и риск:
24-го марта:
25-го марта:
За 3-4 секунды, отличная сковородка (провальная мысль подкрасить фильтр в сторону теплого):
Все живы. ;)
На тестовом подвесе без всяких термопаст, разогрелись за 5 сек:
Однозначно - ИМЕТЬ:
~12В×0.7А
Плюс ближний от 25-ти тестовых Вольт:
Верхний засвет - эт отражение ;):
Внешность апосля:
З.Ы. Два крайних можно как повторители поворотов использовать и аварийку, имхо, грамотно распаяв,....... ;)
Кмк, для прогулочных скоростей до 30км/ч, яркость ближнего избыточна, этим можно воспользоваться (на плате стоят два в параллель R430) в пользу температурного баланса. И вроде есть модификация этой фары на 5Вт. ;)
Светики брал эти и у этого: https://www.ebay.com/itm/10pcs-lot-US-Original-CREE-XP-G-XPG-5w-High-Power-Led-on-8-14-16-20mm-PCB/262592305757?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=561472703052&_trksid=p2057872.m2749.l2649&varId=561472703052&redirect=mobile
Перед покупкой рекомендую попросить в сообщении продавца выслать именно "сборки" требуемого размера. Я просил 2 по 5-ть светиков - то и получил.
Варнинг! Линзы на светиках, вроде, силиконовые и очень нежные!!!!
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
алабам
извините , не могу понять , а какая цель этой переделки?
На дороге можете показать отличие  штатного света этой фары и вами переделанного ?
пока что я вижу какие то смайлики  :-)
inetchik
Цели доработок очевидны:
- в стоке не светит вблизи, в сравнении с двухглазой версией этого же производителя (в наличии нет, но будет);
- в стоке нет дальнего (рабочий, "люстра").
Фотки на местности будут, не сезон сейчас, вторая фара без дополнений есть.
inetchik
Чуток слесарки и токарки в шуруповерте и:
Понеслась:
Внимание на временной интервал! ;-)
Я остановлюсь на втором сверху варианте:
А может и еще меньше, т.к. избыточна люстра. ;)
Можно привязывать бантик, имхо. B-)
inetchik
Не совершите мою, возможно, "оплошность":
когда заказывал я теплые светики для пробы доработки, то не подумал хорошо о том, как изменить температуру ближнего.
А делается это, имхо, тож элементарно, если светики купить холодные: светофильтр Ж-1.4 от фотиков. Вероятные цены от:
"Пильнуть" конечно надо будет его.
inetchik
Попытка реализации "внутрисхемной" шторки для корректировки "люстры" в дальний:
Интересна:
Но провальна, засвет границы ближнего:
На затее поставлен:
Т.к. вроде нужен сравнительный тест стоковой и "Одноглазки" на улице (а нужен ли кому, лично меня все устраивает на 200% из ста), то хотелось бы  понять условия для него и выбрать несколько оптимальных вариантов:
- высота установки фар от центра линз до земли;
- соответствующая высотам установки дальность границ среза ближнего света;
- местность, время суток,
влажность, давление, высота над уровнем моря....  ;-D
inetchik
Есть вероятность того, что в ночь с субботы на воскресенье будет произведен визуальный сравнительный тест Одноглазки и стока, вне города на дачной дороге, по причине прибытия:
А никто так и не предложил ничего по предыдущему посту.  :sorry:
алабам
что бы что то предлагать , нужно увидеть разницу между вашей доработкой и штатным вариантом.
Причем , не на стенку в квартире , а в реальной дорожной  обстановке.
У меня точно такие же фары , и я то же планирую их доработать,
поставить мощнее светики , и возможно придумать  что то типа регулируемой наклонной шторки , или еще как то.
Фару я пока не разбирал , пока смутно представляю что и как можно доработать ,  поэтому ваш вариант вызывает у меня интерес.
Но  вы же понимаете , все познается в сравнении ,
зы
зачем  вы прячете фотки под спойлеры?
inetchik
Дорожной обстановки не будет (но можно смоделировать, нагибая велик, на нем будет вероятный сравнительный тест или на штатив прибью обе), т.к фары на самокаты для неспешных прогулок вечерами на даче и в лесах к ней ближайших.
[user]алабам[/user], на какой высоте от земли до  центра линз ваши и как далеко настроены ?
Светики поставить взамен штатных планируете ?
Штатные я не смог опознать, секретные они какие то. Размер их ~2.0мм×1.6мм.
Схемка:
в двух вариантах (-----)
D2 похож на стабилитрон и при промере на его выводах от 11В и 20В напряжение стабильно 6.1В.
Зы. Ваще не нравится, как стал выглядеть первый.
Цитата: алабам от 30 Март 2018 в 21:15
что бы что то предлагать , нужно увидеть разницу ... в реальной дорожной  обстановке.
Так можно только субъективную оценку получить:"мне больше нравится эта - а мне наоборот". :-\
[user]inetchik[/user], Всё-таки я не разобрал - что за модель термоскопа?
inetchik
алабам
Цитата: inetchik от 30 Март 2018 в 22:06smiley алабам, на какой высоте от земли до  центра линз ваши и как далеко настроены ?
высота 1 м .
что значит  ""как далеко настроены"" ?
Они у меня  на шарнирах , как хочу так и выставлю.
Добавлено 30 Март 2018 в 23:53
Цитата: inetchik от 30 Март 2018 в 22:06Дорожной обстановки не будет
жаль что не будет.
Видеоролики от Иван100кВт  очень хорошо передают объективную разницу сравнения разных фар в реальной езде .
Вы просмотрите его ролики , да и не только его.
inetchik
Цитата: алабам от 30 Март 2018 в 23:50что значит  ""как далеко настроены"" ?
Если мы рассматриваем фару ближнего света (а мы это и делаем), то она имеет четкую НОРМИРУЕМУЮ границу света и граница эта не зависит от высоты установки.
В моем первом сообщении, там где просто, эта граница четко обозначена и составляет 6.3м. По ГОСТу она может быть аж 50м не считая галку, кмк. Галка метров на 60, но в фаре ее нет.
Как далеко настроены ваши ?
Надеюсь не в горизонт. ;)
Зы. Пересмотрел часть ролика про сравнение с мачфоли. В моем простом варианте получился симбиоз одноглазки и мачфоли - это видно на фотках, домашних.
Цитата: inetchik от 26 Март 2018 в 10:38
Проблема решается кусочком белого скотча, наклеенного на нижнюю часть линзы. Или зашершавить можно. Получается гораздо лучше, равномерная засветка до самого колеса и без тёмных полос. Всевозможные артефакты освещения очень напрягают.
алабам
[user]tmiaer[/user],
Тоесть, дополнительная досветка ближней зоны решается кусочком скотча в нужном месте ?
и не надо городить дополнительные светодиоды , как [user]inetchik[/user], делает?
inetchik
[user]алабам[/user], СД - это люстра (рабочий свет, "дальний"), они не имеют отношения к ближнему-ближнему.
inetchik
[user]tmiaer[/user], сравню и такое рашение, на стоковой подклею.
Скотч не вечен только и видно это уже на фотке. А вот если подобрать неспешно, вклеив его изнутри, нужный фрагмент линзы...... Экспериментну тож.
[user]inetchik[/user], этот скотч у меня живёт уже четвёртый зимний месяц (по любой погоде). Раз в полгода поменять - не велика потеря. К тому же можно таки зашкурить стекло или приклеить на злой прозрачный клей матовую плёнку. Или вставить её так, чтобы она зажалась корпусом фары, если это возможно (не разбирал, не знаю)
Добавлено 31 Мар 2018 в 20:55
Именно так.
Светодиоды он городит для дальнего, как я понял. А для ближнего засвета банку пивную. Тем не менее скотч явно проще.
Более наглядно с описанием чо как. Высота наклейки скотча влияет на дальность затемнения над стоковой нижней границей и на яркость подколёсного засвета, соответственно. 1-1.5см вполне достаточно.
Вид на линзу спереди и сбоку
inetchik
Граница у стока, метров 27. У моей, метров 25.
Высота установки 1 метр.
Ток люстры 0.7А через СС понижайку.
Все запитано от 20-ти Вольт.
[user]inetchik[/user], у вас, судя по всему, ближняя засветка получилась в ущерб дальности. Т.е. вниз перенаправляется те лучи, которые раньше светили дальше всего, под самой горизонтальной границей...
krym2016
Увидеть конечно сложно что в ущерб чему,но если пятно рассеить,то само пятно света будет не такое яркое  тут даже зрительные еффект имеет  роль,
пираты  против заслепа носили повязку на одном глазу, и зрачок был ближе к темноте,за сёт одного тёмного глаза
inetchik
#21
Я таки не готов вносить изменения в конструкцию линзы (особенно матовать иль клеить), да еще и с потерей освещенности вблизи колеса.
И, "чей колхоз богаче", вопрос спорный, да и неуместный.
Главное, уже есть пара-тройка рабочих решений:
Бум надеяться, что это не предел. ;)
Про потери:
Доп. рефлектор всетаки вносит лепу вдали, заужает он линзу, но для моих скоростей она ниочем. Это пробный вариант доп. рефлектора, про материал для него писал, он бесплатен. Да и граница будет ближе, метров на 12-15 настроена.
inetchik
#22
[user]tmiaer[/user].
Хотел я предложить сделать скотч поуже, в надежде что удастся захватить именно "бродильню". Но увы, полоска даже в ~10мм цепляет основной (нижний, ближний) поток:
А вся бродильня ближе к кончику линзы вылезает:
алабам
я где то там , оченьглубоко , уверен что фару можно довести до идеала .
к сожалению , сам пока слишком занят, что бы принять участие в ваших экспериментах
inetchik
#24
Ну и напоследок, на сегодня.
:eureka:
Цитата: алабам от 01 Апр. 2018 в 11:27
...фару можно довести до идеала..
Наверняка.
Только не пойму, почему сам производитель не додумался сделать рефлектор почти до линзы. Цена его ничтожна.  :bn:
А фара хороша, даж без доработок.
inetchik
#25
С вероятностью 99%, в фаре установлены светики  из серии XC2016 компании HONGLITRONIC. Для примера один из серии:.
Светики можно добыть и в России:
Терминология у Вас очень авторская... При таком угле падения в стекле, как у Вас нарисовано, отражение не должно быть сколько-нибудь сильным.
inetchik
#27
Нарыл я одного на алике с весьма ядрёными светодиодиками.
Взял по чутку на ознакомление:
Флэш светодиодный сзади Камера модуль для LeEco Le S3 Letv X626 Дека Core мобильный телефон сзади шлейф
https://s.click.aliexpress.com/e/c0QL6uTC
SMD 5322 чип 6 V 2000MA 1000LM для автомобильных фар H7 светодиодный H4 H1 H3 H11 9005 HB4/9006
https://s.click.aliexpress.com/e/bz34RSUK
Samsung 3030 3535 3 W естественно ничуть SMD/светодиод SMT 4000 K SMD 3030 светодиодный с креплением на любой поверхности 3 V ~ 3,6 V Ультра яркий светодиодный диод чип
https://s.click.aliexpress.com/e/cKOTYWrY
Samsung LED 2 W 3 V-3,6 V 700MA CSP 1414 белый ЖК-дисплей 5000 K 3000 K 2800 K
https://s.click.aliexpress.com/e/bcIjsUSe
6 W EVERLIGHT 3020 заменить osram зэс 3020 3 V 6 V светодиодный лампы подходит для освещения хорошо флип чип lumi светодиодный s H7
https://s.click.aliexpress.com/e/brRSOzTc
3 W EVERLIGHT CH2319 заменить osram зэс 2016 3 V светодиодный лампы подходит для освещения хорошо флип чип lumi светодиодный s H7
https://s.click.aliexpress.com/e/b3pv8tlY
SMD 1860 чип 9 V 1500MA 1500LM для автомобильных фар H7 светодиодный H4 H1 H3 H11 9005 HB4/9006
https://s.click.aliexpress.com/e/jJbEUy6
Светодиодная лампа для фар H7 H1 H3 H8 H11 9005 HB3 9006 HB4 9007 с витые бусины
https://s.click.aliexpress.com/e/c5BXHAaW
Есть у продавца еще один интересный светик, но большеват лот к приобретению, СД выглядит так:
Может выпрошу парочку в подарок.
Чем так привлёк?
inetchik
[user]edw123[/user], они крохотные совсем на фоне тех, что я поставил, самунги 1.4мм×1.4мм.
Т.е. до центра самого кристалла всего 0.7мм от края. Это должно дать возможность сделать более менее дальний, а не люстру.
Ну и у остальных тоже все значительно лучше в плане этом же.
Приедут, буду пробовать.
[user]Fokan[/user], а какое отношение имеет вопрос к данной теме, в первой арктике нету трех режимов и не было никогда, следовательно оффтоп в данной теме,  :pardon::kidding:.
Тема строго про настоящую "CC-10W-JG-01", а на фотке нету фирменной наклейки, так-что прошу тут вопросы по данной фаре не задавать, сообщение снёс снова, но рад буду увидеть новую тему именно по клону с подробностями строения его.
Fokan
Я вас не понимаю
Вы же сами заказали такие же и дали ссылку на эту тему
«Не, оригинальная фара не интересна, интересна именно с алика, там другие светодиоды и их всего два и стоит фара в два раза дешевле, чем фирменная с тремя светодиодами.»
Вот и я купил 4 шт ещё 2 едут, но так же хочу их переделать или по ним у Вас другая тема будет?
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Крохотный - так и теплоотвод плохой, что в этом интересного? Для импульсной вспышки оно годится, а для длительного свечения быстро перегреется и притухнет.
inetchik
[user]Fokan[/user], ну заказал, и что ?
Тема данная не о них.
ТЧК
Добавлено 16 Апр. 2019 в 00:20
Цитата: inetchik от 15 Апр. 2019 в 22:15но рад буду увидеть новую тему именно по клону с подробностями строения его.
Dergak
Скажите пожалуйста.
У меня вот такая фара, все бы хорошо но в один момент, свечение стало еле еле, вот думаю возможно ли отремонтить?
Электролаборатория РЗиА
