Проект электровела
Автор mr_freeman, 27 Март 2018 в 12:33
newsky526
Цитата: mr_freeman от 28 Март 2018 в 23:06Тогда по цене как миддрайв выйдет.
А по другому и не получится. Если надо дёшево, то только бабушковоз на 250 Вт.
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
Jeca
Цитата: mr_freeman от 28 Март 2018 в 23:06Тогда по цене как миддрайв выйдет...
Всё так или тяжёлое или дорогое. ТО рамы сделаете и мотор ставить раздумаете.
serg79
так может сменить донора если он  такой пластелиновый  . посмотрите в строну однорычажек  под мопед  самое  то.  имхо
SG_
#39
Цитата: mr_freeman от 27 Март 2018 в 15:01Неужели 750Вт мид. на столько динамичней 1000Вт редукторника?
1000вт мид на большой звезде сзади разгоняет с пинком под задницу, но недолго :)  1000ватт редукторник уныло,  форсировать на 2000 уже лучше, но перегреется и помрет рано или поздно. хочется аналог кроссача и ездить по пересеченке - мид. МК будут греться и не тянуть подъемы, на расколбасе гиря в колесе создаст лишние нагрузки на всё и ухудшит амортизацию.
немного улучшит динамику тяговый небольшой редукторный мотор впереди, тогда разгон будет заметно лучше, но до максималки этого мотора, т.е. до 30-35кмч, дальше будет работать только мид. хотя нафига на пересеченке динамика на таких скоростях?  меня устраивает, второй год так катаюсь и два вела по этой схеме: мид + передний редукторный.
Мид как-то... дорого. Даже не рассматривал. Хотя там уже контроллер встроен.
Динамика 750 мидла не лучше 1000вт редукторного, если это честные 750 и 1000. Мидл немного выиграет за счёт передач в первой 1/3 скорости, но начнёт проигрывать из-за переключений. На большой скорости 1000 уже выиграет.
Личные ощущения владельцев мидлов могут противоречить. :) Но это ощущения.
mr_freeman
В общем 750w мид.
Купил. Поставил. Заказал аккум на 16А с чем-то.
Пока примотал скотчем.
mr_freeman
#42
На первом выезде сразу случилась беда.
Чую вроде что-то трет где-то. Стал посмотрел - все норм. Опять трет. Опять посмотрел  - ничего не видно. Потом отвалилась ручка газа, экран, и он вообще ехать перестал.
Посмотрел внимательно - там где задняя подвеска провод перетерся. Я слазил, вел поднимался, провод отходил и ничего видно не было. Обидно...
mr_freeman
Подключил экран отдельно. Ожил. Пишет ошибка соединения с двигателем. Понятно.
Разобрал контроллер. Греется мк... кырдык ему.
Купил новый. Поставил.
Оказалось и курок газа сдох. Купил ручку. Все равно курок не нравился.
mr_freeman
Зарядка что с аккумом шла 3А жесть полная. Пищит так что через 2 комнаты слышно. В общем сдал назад.
Купил с трудом у вольты 2А.
mr_freeman
Дальше начал крепить аккум.
Из уголка 40х40 собрал короб. Покрасил.
Напечатал на 3д принтере крепления на раму.
Идея была в том что б можно было легко снимать батарею с рамы. В моем случае сдвигая в сторону.
Осталось сумку пошить.
Под нижнюю трубу подвесить не было желания?
mr_freeman
Было. Побоялся коцнуть при падении.
Может второй как-то повешу.
cvanya
[user]mr_freeman[/user], если новое, то берите, но всё равно с опаской, а если ремонтировать у них - то сервис ужасный.
