avatar_Nathan
Поиск проектов мини ГЭС
Автор Nathan, 29 Март 2018 в 10:42
Цитата: Nathan от 07 Май 2018 в 00:32
Ещё хотел спросить, где можно купить повышающий dc/dc преобразователь, чтобы входное напряжение было от 3-10В на выходе 12В до 8А (думаю так)? Или опять же есть какие-либо схемы?
А вот интересно - зачем такой? B-)
Nathan
А во что мне энергию запасать? Естественно в аккумулятор. На вольтметре ведь было видно, что напряжение под нагрузкой не превышало 8В.
Тогда это не только напряжение маленькое, маленькая и мощность получится на таком напряжении. Едва ли стоит её запасать, надо бы сначала всё-таки редуктор повышающий сделать или сопловой аппарат соорудить, повышающий скорость потока хотя бы в пару раз.
slav
Цитата: Nathan от 07 Май 2018 в 01:03На вольтметре ведь было видно, что напряжение под нагрузкой не превышало 8В.
  Надо обеспечить более энергичное прокручивание , тогда всё будет очень хорошо !
TOM
Для небольших рек ещё в шестидесятых годах прошлого столетия были разработаны достаточно эффективные бесплотинные мини-ГЭС. Практически полное описание в книге Блинов Б.С. Гирляндная ГЭС
GenaVetrov
Рекомендация: для начала попробуйте от этого Вашего конструктива отобрать желаемую мощность: 12вХ8а=96(100)Вт. Чем замерять напряжение, ток у Вас есть как понимаю. В качестве нагрузки: сопротивления, лампочки и подобное можно использовать.
Цель эксперимента - оценка реальной производительности в плане дальнейшего применения в желаемых целях.
Повышающие dc/dc как правило имеют меньший КПД нежели понижающие.
Простые варианты в виде небольших китайских платок в продаже повсеместно представлены. Где именно  Вам будет сподручнее прикупить: в Китае либо немного подороже у местного ...дилера... - выбор за Вами.
Сейчас же, как вытекает из обсуждения, Вы  практическим путем только рассматриваете разные варианты исполнения и лучше стремиться в направлении когда конструкция после своего выпрямителя будет выдавать бОльшее напряжение под максимальной желаемой нагрузкой и уже его понижать до требуемого тем или иным контроллером.
Простой dc/dc для такого применения подойдет не более чем для первичных эксперементов, в последующем Вы остановитесь либо на более простых/дешевых/надежных вариантах либо увлечетесь специализированными контроллерами.
Перечислю базовые принципы этих рекомендаций:
-Ваш конструктив не осиливает выработку желаемого для средне-суточного потребления Вт/Час'ов, тут никакие меры кроме доп. генераторов/уменьшения запросов не помогут.
-Ваш конструктив окажется способным выработать более желаемого средне-суточного - тут встанет вопрос сохранения выработанной энергии(аккумуляторы) и применения излишков(недопустить перезаряд аккумуляторов).
В этом случае простой dc/dc облегчит стадию заряда аккумуляторов, но не сможет распределить излишки, что снижает КПД, побуждает дополнять эл.схему новыми узлами.
-Ваш конструктив вырабатывает именно столько, сколько нужно для Ваших нужд - проверьте свои расчеты, скорее всего Вы что-то упустили:)
_claw
#42
_claw
#43
15 kwt это гдето 150Gh на SHA256, те чистый биток. получается порядка 1K$ в месяц прибыли, не считая пампа. за год такой проект должен окупится, включая майнеры и охлаждение. хотя если вода рядом, то можно градирни сколхозить, вместо кондишна. ну как вам такая бизнес идея?!
и что важно, ни одна фискальная @#$% не сможет придраться к вам, типо майнер  :-D
SMILE1
Но ведь реально действующих гирляндных гэс нет.
Как считаете, почему так??
Non credo quia absurdum
_claw
[user]SMILE1[/user], в россии смысла нет. проще посторить какую нибудь бурейскую гэс и не распыляться по гирляндам. а вот где нибудь в во вьетнаме или окресности было бы актуально. но может они по русски читать не умеют?
slav
Настоящих буйных мало стало !  :bw:   :-)
SMILE1
Цитата: _claw от 29 Май 2018 в 09:09в россии смысла нет...
а ... во вьетнаме... по русски читать не умеют
))) в Камбодже их топит в сезон дождей, в амазонии мешает миграции бегемотов, в Исландии ледоходу, в Бразилии марадерятся обезьянами, а в Египте просто нет рек.
Получается - штука в целом отличная, просто на этой планете не работает.
Вывод: нужны буйные и новая планета, тогда точно взлетит.
slav
Мне встречалась конструкция из 200 литровых бочек , их там штук 10 соединили  и наварили гребней по всей длине ! Конструкция обладала плавучестью , с одного торца шёл вал на берег , другой торец имел подшипник и тросом с противоположного берега был закреплён ! Автор утверждал хорошие параметры ! Но в одно прекрасное утро обнаружил отсутствие своего детища - так и не нашёл !  :bn:   :bw:   :-)
И где же такое было установлено?
slav
На реке Катунь , по смутным воспоминаниям - давно это было !
slav
Цитата: SMILE1 от 26 Апр. 2018 в 16:14
Потому что у него \\\\\ спрашивает совета по выбору входной двери, а потом пойдет искать подходящую для нее квартиру.
Логично, чо.
Увлекательность процесса гарантирована.
   Ещё топикстартером упущен видимо вопрос безупречной безопасности ГЭС  для окружающего животного мира !   :bw:
SMILE1
 :laugh: :laugh: Ну он наверное тоже на Катуни планирует поставить, там же сроду живности не было ))
slav
    Он саботирует свой проект , на начальной стадии !  :bw:
