Проект фэтбайк Пикачу
Автор GRISHA, 01 Апр. 2018 в 20:18
GRISHA
Всем привет
Планирую собрать электрофэт, я нуб поэтому куча вопросов.
Имеется китайский фэтбайк. Скину фото позже.
Изначально я думал поставить мотор на 48в
И контроллер и батарею на 48. И ехал бы он на скорости где-то 37км/ч
Но сразу понял что мне этого будет мало. И решил что лучше пусть я пропущу сезон, но сделаю сразу более мощный.
Скорость в 70км/ч и выше на китайском байке меня немного пугает.
Решил так:
Мне нужна скорость около 60 км/ч
При этом чтобы разгонялся желательно более менее быстро.
Запас хода на батарее 40-50км
Я из Ташкента. Тут с электро совсем тухло.  Поэтому в основном придется делать все самому. И не все продавцы на Али делают доставку.
Планирую поставить:
1. Bafang 750w 181$ (10300руб) редуктор задний для фэтбайка (8т) (в продаже на али только такие)
2. Контроллер 72в 2500ватт 130$ (7400руб)
3. Спицы 40$ (2300руб)
4. Батарея ли ион 72в 15ач выйдет примерно 450$ (25600руб)
5. LCD3 или 6 40$ (2300руб)
6. Треугольная чехол сумка для батареи 15$ (850руб)
7. Ручка газа 18$ (1000руб)
Итого 870$ (50 000руб)
Далее будут вопросы по каждому элементу, буду писать их отдельными сообщениями чтобы было удобно  Надеюсь на помощь опытных электронщиков.
Думаю что нужно заказывать и собирать все сразу. Чтобы можно было проверить и в случае чего спорить с продавцами.
Пока заказать какие-то мелочи заранее
Далее если соберу то изменю это сообщение и сделаю полную инструкцию по сборке электрофэтбайка для нубов.
Если где-то такая инструкция уже есть киньте ссылку. Я так и не нашел подробной)
Добавлено 01 Апр 2018 в 20:21
Сам китайский фэт:
Вес 23.5 кг
GRISHA
Мотор bafang 48v750w
Выбрал его из-за стоимости и веса
Все продавцы у кого есть доставка в Ташкент высылают фото что у них есть только с ( 8 ) в скобках.
http://s.aliexpress.com/qyMNZFJV?fromSns
GRISHA
Что можете сказать про контроллер? Стоит ли его брать? Или может посоветуете что-то другое?
18 MOSFET контроллер синусоида  48-96 В 2500 вт  для e-велосипед бесщеточным Мотором g-k190
http://s.aliexpress.com/na22miyu?fromSns
Дело в том что на Али заказать проще всего. Рассматривал многие сайты которые тут предлагались. В мою страну либо нет доставки либо дорогая DHL.
Поэтому думаю про Али или Тао.
Нужен совет про этот контроллер или может другой с Али?
GRISHA
Подойдут ли эти спицы?
Нужно брать 2 комплекта по 20шт?
http://s.aliexpress.com/fAVreUze?fromSns
serg79
 :bravo: вам ещё понадобится гора и пилот  весом кг 25 что б это разогнались до 60 .
GRISHA
Сколько поедет на ровной... такой конфигурации на 72в 15ач? Ли ион. Скорее всего Самсунг 26F
Фэтбайк 23.5кг
Мотор 5кг
Батарейка 5кг
Пилот 70кг
Общее будет думаю  около 110кг
acyd
26f слабые банки, 15ah - это  6в параллель, т.е пиковый ток  можно снимать не более 2а с банки, т.е 15а долговременно 30 пиково, а  вы хотите 35а на постоянку снимать.
Первоначальное решение было правильно, 37-40км.ч  для фэтбайка самое оно.
Для безопасной езды 50-60км.ч нужен крепкий не ашан вел с крепкими колесами и дорожной мощной резиной и хорошей подвеской - уже не совсем вел, скорее мопед.
racer
Придется ездить на полунакаченных колесах но тогда не будет скорости 60+.Тише едешь-все видишь. :kidding:
DrzMax
Цитата: GRISHA от 01 Апр. 2018 в 20:18Спицы 40$ (2300руб)
Вах! Вы где это по такой лютой цене нашли? Или Вы сразу 100 штук?
Я вот тут покупал: https://ru.aliexpress.com/item/Electric-bicycle-12G-Diameter-2-6mm-Length-56-240mm-spokes-45-Steel-nipples-37pcs-lot/32333728401.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZU5lKe
37 штук (Вам надо 36). 12Г.
Добавлено 02 Апр. 2018 в 00:14
Цитата: GRISHA от 01 Апр. 2018 в 20:18Мне нужна скорость около 60 км/ч
Страшно. На велике 40 - это уже очень быстро.
Ещё у Вас вилка очень даже не для высоких нагрузок.
Для постоянного движения 60км/ч по горизонтали надо 2кВт.
Этот мотор сгорит от таких запросов через 10 минут.
Чтобы разгонялся более менее быстро до 60 нужно 3-4кВт. В таком случае сгорит на втором светофоре.
Батарейка тоже задымится, но через минут 20, так что скорее всего мотор её спасёт.
Запас хода на скорости 60 на батарейке такой ёмкости (даже при условии, что она допустим в состоянии отдавать такие токи) 25-30км, но никак не 40 и не 50.
На этой раме 60 ехать страшно, управляемость никакая.
Снижаете запросы до 40-45км/ч и тогда все выбранные компоненты подойдут и будут работать в достаточно оптимальном режиме.
И запас хода желаемый будет.
SG_
нифига, прыгать на полунакачаных будет как мячик. на таких скоростях без подвески чревато...
GRISHA
А те что я по ссылке давал выше чем отличаются?
Добавлено 02 Апр. 2018 в 08:45
Спасибо за развернутые ответы.
По поводу скорости я на педалях разгоняюсь 35 км/ч и не сказал бы что скорость опасная. Разве что тормоза туфтовые. Но тормоза априори поменяю. Я думаю 50км/ч этот вел поедет спокойно. По крайней мере рама. На счёт колес не увере. Попозже будут тогда другие вопросы)
GRISHA
Тонкий вел совсем не охота. Он даже с нормальной вилкой жёстче и дискомфортнее чем этот фэт .
По мотору в профильной теме пока пойму что к чему
MaxWin
35 и 50 км/ч разница очень большая как по мощности, так и по управлению. Вел можно разогнать до любой скорости и не порвать его. Но им надо управлять, а и наши дороги далеки от идеала, это не соляное озеро Бонневиль. А еще на дорогах, машины иногда встречаются. :)
Дискомфорт понятие сильно размытое. Каждый его понимает по разному. Если я вас правильно понимаю вы предполагаете, что сможете управлять плавающим матрасом на скорости 50 км/ч. Попробуете, опишете ощущения насколько это комфортно. :)
А ещё между 35 и 50 разница в энергии больше, чем в два раза. А при 60 в три раза. Падать больнее, если что.
Wayfarer
В моем понимании фэт байк (или на западе говорят сноубайк) спроектирован для катания по зыбким грунтам, песку, снегу, грязи. И я понимаю так что передачи там больше тяговые чем скоростные. Логично развивать эту тему с помощью электромотора, то есть мощь в тягу. Ну не создан фэт для гонок. Это все равно как трактор тюнить для гонок ралли.
[user]Wayfarer[/user], передачи там, в случае этого байка, какие были под рукой у китайца на момент сборки.
DrzMax
Цитата: GRISHA от 02 Апр. 2018 в 08:41А те что я по ссылке давал выше чем отличаются?
По моей ссылке 37 штук (200 мм) стоят 884,76 руб.
По Вашей 20 штук - 1 127,51 руб
К тому же Ваши спицы не для мотор-колеса. Они длинные все очень.
Они плоские, модные и дорогие.
Добавлено 02 Апр. 2018 в 12:18
Цитата: GRISHA от 02 Апр. 2018 в 08:41Я думаю 50км/ч этот вел поедет спокойно.
Вам уже про управляемость написали. Фэт конкретно так подруливает из-за широких покрышек.
