PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение.
Автор ZlAk, 06 Нояб. 2010 в 21:16
Peoner
#36
Цитата: NikolayS от 31 Окт. 2011 в 22:53
Меньше частота - меньше скорость, особая равномерность думаю не важна.
прекрасная лаконичность, Но
о скорости чего речь?
я предполагаю так, пока педали не крутятся - мотор выключен.
как только педали начали крутиться И достигли определенной частоты вращения контроллер дает добро на включение мотора.
Тк вот какая именно связь между частотой расположения магнитиков и моментом включения мотора.
подозреваю что чем реже магниты расположены тем быстрее надо крутить педали чтоб "завести" мотор
ку или не ку?
se
ку или не ку?
Склонен думать что количество магнитов изменяют коэффициент скорости вращения М-К относительно каденса
Peoner
т.е. то, что за это отвечает ручка газа тебе уже не достаточно? предлагаешь контроллеру умножать один коэффициент на другой и только потом командовать полный вперед?!
i
Квадрат и пятиугольник вписались без проблем, а треугольник и шестигранник не удалось вписать. Остались лишние дырки.
PAS чувствителен к направлению вращения, если педали крутить назад, мотор не включается. Но если диск развернуть обратной стороной к датчику, то мотор включается при обратном каденсе (со стороны это выглядит диковато).
se
Нет, вы меня не поняли :)
PAS - это типа альтернатива ручке газа, быстрее крутишь педали (больше выжимаешь газ) - быстрее едешь. Подведите питание и замерьте напряжение на сигнальном проводе, будет все также как у ручки газа.
Старт движка начинается видимо после того, как PAS сенсор поймет куда и как быстро крутятся педали.
При уменьшение количества магнитов с 5 до 4 для одной и той же скорости перемещения велосипедист должен делать на педалях на четверть оборота больше.
DarthGray
Цитата: Peoner от 31 Окт. 2011 в 21:28
Вопрос: для чего сделаны дополнительные отверстия. предполагаю что при перестановке в них магнитов которые щяс раположены ПРАВИЛЬНОЙ звездой - как то изменится режим включения контроллера.
Просвятите кто знает "как это работает", ПЛЗ.
Всё намного проще
Существует 2 типа ПАС (может и больше, я 2 видел)
В одном стоЯт 5 магнитов равномерно, в другом 6 парами (парные дырки как раз и образуют треугольник)
А диски делаются однотипные, чтоб не производить лишнюю делаль, проще лищних дырок наделать
А изменять кол-во магнитов нельзя, иначе контроллер не сможет определить направление вращения
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
se
Взял в руки диск (у меня 6 магнитов), проверил магнитом, все размещены одним полюсом на сторону.
Поясните плз, как контроллер определяет в какую сторону происходит вращение.
DarthGray
Правильно, один полюс с одной стороны диска, другой - с другой
Но в паре полюса разные, если развернуть, то так  +  -               +  -                +  -  и так по кругу
Датчик в этой системе триггерный, т.е. запоминает, какой полюс мимо него проходил последний раз
Контроллер определяет направление по длительности перепада сигнала с датчика
Если между + и - время короче, чем между - и + , то направление вращения одно
Если наоборот, то другое
se
Возможно  для парных дисков это и так, но у меня 6 магнитов равноудалены и ВСЕ смотрят ОДИНАКОВЫМИ полюсами на ОДНУ сторону :)
PS при обратном вращении движок останавливается
i
Эту осциллограмму снимал давно. Думаю в датчике педалей стоят два датчика холла со смещением (хотя не очень уверен, может и пластинка крепления играет свою роль).
DarthGray
Во, это третий вариант, такого я ещё не видел
У меня был диск именно с парными магнитами
А в данном случае скорее всего действительно 2 датчика внутри, один переключает выход в 0, другой в 1
А дальше принцип тот же, в одну сторону крутится - между 0 и 1 маленький промежуток времени
В другую - наоборот, между 1 и 0
В этом варианте скорее всего можно менять кол-во магнитов и его изменение будет эквивалентно изменению скорости вращения
i
А может быть так.
Датчик один, но с гистерезисом, а так как он располагается на краю пластины, то магнитное поле меняется по типу пилы.
Вроде получается то, что мы видим, объясняет и чувствительность к направлению и к смене полярности.
nikvic
Цитата: i от 01 Нояб. 2011 в 12:54
А может быть так.
Наверное, дело  не в краевом расположении (у меня - напротив магнитов), а в создании асимметрии для "направления проекции чувствительности датчика". При этом сам он может быть расположен в осевом направлении, а асимметрия создаётся скрытым в корпусе мелким магнитиком или даже железкой.
Но разбирать не буду :)
DarthGray
А может быть так.
Тоже вариант, но на мой взгляд слишком не однозначный
Надо строго выдерживать зазор между магнитом и датчиком
Иначе или не будет срабатывать (если далеко), или меандр получится (если очень близко) и не определишь направление
Peoner
ну, кое что проясняется.
добавлю что направление вращения на моем диске УКАЗАНО. при постановке - учел.
Peoner
проверил в работе.
Занятно повеселил меня этот PAS своим принципом действия. Ручку газа можно вообще не ставить.
ViTbike
а я PAS не смог поставить, шатун никак не откручивается и вообще каретка не такая под которую расчитан этот диск вращающийся, может сделать свой разборный, тоже хочу попробовать покататься с педальным сенсором, я так понимаю этим можно добиться экономии, плюс ручку газа не надо точно держать в необходимом положении, а то бывает на кочках перегазовка или недогазовка случается
СергейКл
Иногда бывает, что резьба под съемник забита или сорвана, то я применяю другой метод:
1)обрабатываем все ВДшкой  на пару часов.
2)промышленным феном или газовой горелкой аккуратно нагреваем шатун (наиболее эффективно при алюминиевых шатунах) градусов до 150-200 и сбиваем через деревяшку. Если с первого раза не получилось повторяем процесс.
