Эллектро мотард на раме suzuki rmz.
Автор alexxx1971, 02 Апр. 2018 в 12:06
alexxx1971
Решил собрать мотард.
Рама suzuki rmz с амортизаторо,бугилем и маятником с прогрессией вес 20.5кг!!!!
Обода 17 х 3.5 и вилку suzuki эндуро купил на ебай
Покрышки мишлен 120\70 и 130\70
Мотор QS 3000w middrive + controller 72 В 220А макс. батарейный.
Батапрея 20S 3.7В 100АЧ CATL  29кг
DragonTM
Цитата: alexxx1971 от 02 Апр. 2018 в 12:06Покрышки мишлен 120\70 и 130\70
Судя по соотношению покрышек, скорее флэттрекер будет  :wow:
alexxx1971
spb-e
А вот тут поподробнее ;)
Я как то  очень интересно насчитал 248 Вт*ч/кг  :bw: %-) O_O :wow:
Интересный производитель обещает конечно всё красиво, но вот только буква T в названии точно не лишняя?
Сколько пробегают элементы интересно ? опыт есть какой у вас их использования?
Почему выбор выпал именно на этого производителя?
9II-I82-78-78
alexxx1971
Сайт производителя - http://www.catlbattery.com/en/
НО там только 72ач а эти новые 100ач.
Эти батареи похоже ставят на BMW i8!
Добавлено 02 Апр. 2018 в 15:32
Да нет это мотард.
DragonTM
Цитата: alexxx1971 от 02 Апр. 2018 в 15:28Да нет это мотард.
на фото вообще не понятно что на внедорожных покрышках пока что. Мотарды обычно имеют резину по ширине перед+зад 100+130 или 120+160.
У меня опыта пока что не много, но есть подозрение, что использование таких покрышек может оказаться не оптимальным. Но сам еще точно не разобрался, просто заметил на своем что передок уже стал в поворотах полностью использовать/стирать резину, а зад по бокам остался примерно по 1 см новым.
Romanyak
Подпишусь) держите в курсе интересны такие проекты, удачи ;-)
alexxx1971
M
Заднее таки имело смысла 4.5 или хоть 4.25 и резину соответственно 150 60.
Вилку имело смысл таки от СУЗУКИ ДРЗ 400 СМ, это по сути та же шова, но с нужным ходом и настройками, благо недорого перья можно рублей за 15-20 найти и сразу там уже 310 диск можно ставить тормозной.
Щас для СМ на вашу вилку ( если она от рмз) можно найти переходник под 320 диск. Колодки понадобятся состава Sinter брендовые.
alexxx1971
M
[user]alexxx1971[/user], я владел 4 дрз из них было 2 переделано в СМ из С заменой колес и тормозов и один был переделан заменой Вилки, траверс, маятника и аморта, соотвественно колесами и тормозами и 1 СМ в чистом виде.  Или 5 ?.... )Так же построил мотард товарищу из 125 узф ( с заменой вилки на ССС топовую), себе уз250ф с ССС вилкой ( доведенной до см кондиции спец мастером) а так же Вр450Ф мотардом с вилкой от ВР250Х и самим Вр250Х.
Могу утверждать что ДРЗ СМ именно вилка для мотарда в разы лучше, хотя и С вилка сама по себе неплоха, просто однокардриджная , посему работает на так точно как хотелось бы а главное у нее на 25 мм ход больше, для см это не очень выгодно. Ну и суппорт надо переносить переходником.
Если нужна СМ вилка, обращайтесь, поищу по знакомым.
P.S. есть вариант занижения переда - проставки под руль и пропустить перья в траверсах вверх на этот расстояние. Используется в  21-19 супермото версиях для повышения рулежки.
И да, если предполагается таки трек супермото, то задний обод крайне желательно таки нормальный. В идеале 5".
alexxx1971
Я делаю мотард-электромопед что бы он не очень был похож на полноценный мотоцикл так как в последнее время у гаи возникает много вопросов.
slava_xarkov
Цитата: alexxx1971 от 02 Апр. 2018 в 12:06Батапрея 20S 3.7В 100АЧ CATL  29кг
а где вы покупали ЭТУ батарею?
на первом фото низ рамы срезан. вы собираетесь так делать?
alexxx1971
Батарею купил на заводе в Китае!)Да будет срезана и сдвинута на 12см.
slava_xarkov
отчаянный шаг с рамой... может не стоит? или надо для того чтобы батарея поместилась?
батарея очень загадочна ) нет ни характеристик, ни где купить. емкость впечатляющая конечно
M
[user]slava_xarkov[/user], Судя по картинкам рамы, чисто умозрительно, не имея в доступе расчетов, основную несущую и торсионную нагрузку несет верх рамы, низ меньше и в  служит опорой для двигателя.
slava_xarkov
Цитата: M от 05 Апр. 2018 в 11:48Судя по картинкам рамы, чисто умозрительно, не имея в доступе расчетов, основную несущую и торсионную нагрузку несет верх рамы, низ меньше и в  служит опорой для двигателя.
аргументировано не смогу ответить. хотя конечно если это будет ТОЛЬКО мотард, то и нагрузки там не кроссовые будут на раму. вполне может прокатить, но риски как по мне- большие
НО как минимум будет вопрос отрезать и приварить РОВНО. возьмутся многие мастера, а кто нормально сделает со стапелем?
в любом случае варенные рамы никому не нужны. это не просто из за того что "вкусы"
M
[user]slava_xarkov[/user], ну мотард это не тошнение по прямой, это нагрузки не хуже кроссовых ибо техника то та же). С 90 кмч с заднего опустить, прыгнуть на трамплине, до руля заложить, лестница.
Я бы не трогал раму, если речь об этом.
alexxx1971
Отладка контроллера.Мотор очень специфичный с углом холов 71град.
https://www.youtube.com/watch?v=JQCBClvqXhU&feature=youtu.be
alexxx1971
Уменьшил раму и убрал прогрессию.
slava_xarkov
Цитата: alexxx1971 от 11 Апр. 2018 в 19:22убрал прогрессию.
аморт остался родной?
пс в любом случае отчаянный шаг. он как то рассчитывался-просчитывался?  почему пошли на "такое"?
dimad63
А куда батарейку ставить ??
alexxx1971
Остался и я его продаю с прогрессией(я его покупал отдельно)!Просчитал и там будет балка на болтах.
Добавлено 12 Апр. 2018 в 12:09
Ящик из фанеры в раме это и есть макет короба батареи 20s 100ah!
slava_xarkov
Цитата: alexxx1971 от 12 Апр. 2018 в 12:08макет короба батареи 20s 100ah!
афигеть батарейка
где бы такую взять?
кстати сколько кг она потянет? или сколько один пакет?
alexxx1971
Цитата: slava_xarkov от 12 Апр. 2018 в 14:11
афигеть батарейка
где бы такую взять?
1.42 кг в одном кирпиче 29кг 20S 7.4Kw.
dimad63
belamore
Цитата: DragonTM от 02 Апр. 2018 в 16:54Мотарды обычно имеют резину по ширине перед+зад 100+130 или 120+160.
у меня 120 и 160, но не во все кросс байки лезет 160 бублик... 150 без хирурга залазиет.
pal_al
Александр, привет. Что-то не нахожу на сайте производителя батарей их характеристик. Не подскажешь размеры (д/ш/в) ячеек 75AH и 100AH ?
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
alexxx1971
Это новые батареи и их нет ещё на сайте CATL.Размеры 172х91х42 вес 1.43кг 100АЧ а 75 ач 144х91х42 вроде....
lexxh
Подскажите контакт для покупки батареи. Или вы брали с сайта производителя?
jim229697
[user]alexxx1971[/user], подскажите, пожалуйста, размер уже скомпонованной батареи. Интересует вместимость мото рамы.
Kirilk.a
#31
Похоже прйоект забршен:(
jim229697
Цитата: Kirilk.a от 10 Дек. 2018 в 12:17Похоже прйоект заьрйошен:(
Ага. И автор не может слезть с байка чтоб ответить на сообщения) Видать, удачное завершение
alexxx1971
Размер батареи 173мм 400мм 200мм 20S.Я не стал делать этот проект и сейчас продаю  раму ,вилку,амор,седло,колёса
Добавлено 10 Дек. 2018 в 19:51
Да,закрыт и распродаю мот. и есть пакеты фарасис 29ач и 42ач которые хорошо влезают в эту раму.
jim229697
Цитата: alexxx1971 от 10 Дек. 2018 в 19:49продаю  раму ,вилку,амор,седло,колёса
Какая стоимость этого богатства?
alexxx1971
Рама с седлом 9т,передний и задний амортизатор 20т ,колёса 25т
Romanyak
Батарею тоже продаёте? Что мешает доделать вроде основное все есть... :pardon:
alexxx1971
Батарея 100ач и мотор проданы. Я другой проект делаю- https://electrotransport.ru/index.php?topic=56358.0
У меня есть пакеты фарасис 29ач и 42ач такие стоят в  ZERO X если интересно.
