Сборка батареи - FAQ для гуманитариев
Автор latgal, 07 Нояб. 2010 в 13:30
Ампервел
Цитата: latgal от 21 Нояб. 2010 в 21:20
Подскажите пожалуйста как делается оперативное переключение  напряжения реализованное у некоторых участников с 36 на 48 вольт ?
И как относится контролер бмс и мотор колесо к таким действиям ?
И как повлияет на характеристики электровела такой переход ?
Оставьте на 48в и не заморачивайтесь. 36в все равно экономии не даст - экономия зависит от силы тока (как сильно давите на гашетку :) и от помощи педалями. То есть тише едешь - дальше будешь. Я на своем свинце (48в 12Ач) проезжал по 70км на одной зарядке. То есть МК ТОЛЬКО в помощь использовал,ручку газа нажимал чуть-чуть 2-3 А всего.
Вообщем 48в намного веселее, так как и разгон и скорость больше. На 36в уже неохота возвращаться ;)
славян
Здравия!Пробовал ли кто батареи типа KCSL,с шахтных коногонок?
Нас всё меньше... с каждым часом!
I3DMAN
andreym
Цитата: I3DMAN от 27 Нояб. 2010 в 13:12
А можно использовать вот эту БМС http://www.hightekbikes.com/BMS.html с вот этими элементами: http://www.amazon.com/Tenergy-RCR123A-LiFePO4-Rechargeable-Batteries/dp/B001BLS5OA/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1290768155&sr=8-16
:help:
а паять вместе вы их не зае.... устаните? это ж минимум 20штук надо в параллель?
тем более кто вам сказал что они могут отдавать большие токи при разряде?
LICC
Я на шахте 15 лет отработал и пробовал эти и похожие аккумы - при 0.2С уже греются, при большем токе могут вообще закипеть....
I3DMAN
:help:
Понятна суть проблемы :( А привлекло внимание цена...
славян
[/quote]
Я с Донбасса,шахтёров тьма,и про такое не слыхал.Но,конечно же,там не такие токи.А вот раздутых видел много.
Не понял про 0.2С.Температура чего?
idev
0.2С = ёмкость батареи в амперчасах умноженная на 0.2
НАпример, батарея на 10 амперчасов, 0.2С для неё составит 10*0.2= 2 ампера ;)
славян
А!!!Ну,тогда конечно,куда на них :bw:
I3DMAN
Автор ветки, поделитесь опытом, как вы заказавали эти аккумуляторы. Во сколько обошлось? доставка по воздуху?
latgal
+ - 500 багсав за 15 шт
оплату берет по ценам ДХЛ - отправляет ЕМС -  :shok: и пишет что так и надо, на редкость ушлый тип............
оправляет спустя 1,5-2 недели пинков........
после этого идет около месяца.......... и прилипает на таможне как коммерческая партия.......... а там уж как говорят французы ПМС или не ПМС, бегал за ними дней 10 с полной пачкой бумаги - отдали.......
Всем экстремалам - рекомендую... :D
I3DMAN
А как с естественной деградацией элементов за столь долгий период без подзаряда...? :bw:
latgal
не понял ворпроса.......... (гуманитарий :D)
I3DMAN
Ну по идеи производители LiFePo4 рекомендуют во время хранения батареи, подзаряжать ее каждый месяц. иначе число циклов заряд\разряд уменьшается. попросту гибнут батерйки :(
Или столь долгое хранение (больше месяца) в результате доставки длительной, не влияет на отдельные элементы не соединенные еще с БМС? :bw:
ZeGauss
цитата из википедии
Цитировать
В мае 2010 года прекратили доставку грузов (включая заказы через интернет-магазины, но кроме писем) для физических лиц из-за рубежа в Россию[1]. По состоянию на август 2010 года, ситуация не изменилась, и центральный офис в Москве сроков возобновления доставки грузов назвать не может.
DHL не работает с доставкой в россию.
latgal
[/quote]
вы мое сообщение не торопясь перечитайте............
ZeGauss
ммм прошу прощения...  :D
Насколько я понял, проблем с заказом оттуда батарей в россию не будет?
latgal
вы не торопитесь с выводами   :D
попробуйте еще раз все тщательно взвесить из написанного мною текста  :D
и если все то, что я написал для вас не проблема -  удачи вам, она вам обязательно пригодится  :bj:
