Li-Force Финик 4ый обмен на 3ий - выручайте , не дружит с редуктонииком
avatar_matr
Автор matr, 05 Апр. 2018 в 13:45
matr
Финик новый не паяный поменяю на 3ий финик 6фет или продам за5р
Выручайте коллеги
89162101422
AutoLand
Не может такого быть. Должно нормально работать. Что конкретно не так?
matr
мотор периодически⚡️⚡️ идёт рывками⚡️📍
Стоит 4ый финик, никто не знает - это может быть из за того что 4ая а не 3я версия финика??
Или мне попался бракованный мотор?
Причем когда идёт ровно на Макс скорости , напряжение просаживается, (ну и.е. жрет он много) а когда начинает идти рывками) U- наоборот поднимается, как будто жрет меньше..
Я первый раз вижу такие глюки
Ну еслиб он "не тянул" просто и грелся - я бы понял, но рывки то откуда, вот в чем вопрос
Причем сцука прямо " через раз" - раз нажму газ - плавно нормально разгоняется до 40ка, отпущу , проеду накатом , нажимаю ещё раз и рывки рывки и скорость 20
пишут что контакт гдето нарушен -но не верю -там тока 1 разьем от мотора штатный влагозащитный, остальное все намертво запаяно и в термоусадке...
короче пока 3ий финик не найду -никак не проверить :-(
AutoLand
 комбинация точно верная? я бы махнулся если 12фет был бы. 12фет лежит просто на самокат, так бы интересно было бы затестить 4й. а вообще слышал я про это на форуме, у кого то подобное тоже было
Цитата: matr от 05 Апр. 2018 в 19:57
мотор периодически⚡️⚡️ идёт рывками⚡️📍...
Именно так себя проскальзывающий фривил ведёт: пока заклинен - передаёт мощность в колесо и "просаживает" батарею, как только его "прокручивать" начинает, он перестаёт мощность в колесо передавать и напряжение поднимается.
Теоретически может и мотор бракованый - установите минимально возможные токи, как я предлагал, и проверьте поведение и границу тока (и мощности) который нормально переваривается мотором.
vialine
Цитата: matr от 05 Апр. 2018 в 19:57мотор периодически⚡️⚡️ идёт рывками⚡️📍
похоже что холлы тупят
почему именно на 3й финик, с ним всё нормально работает?
apizh
Здравствуйте , мб мой опыт чем нибудь вам поможет . С одним мотором infineon 4(6fet) вообще работать не захотел (Youe 250w), то есть при любой комбинации холлы , фазы либо ступорил (не по часовой ни против повернуть руками ротор не удавалось , в нескольких комбинациях вращался , но с каким то сопротивлением .Угол холлов менял -не помогло ) Со вторым(Mac8t) он при "резком дерганьи ручки газа" несколько секунд работал рывками , дергался , далее отключался , изменение настроек тока никак не помогла . Если "газ" давать плавно , то он прекрасно работал , но чуть кочка и чуть дернешь ручку , опять рывки и пока медленно не раскрутишь ротор до той скорости , которая была . Все просиходило без бмс и автомата . Вообще e4bike акцентируют на то , контроллер работает только с Direct-drive моторами . Вам вначале стоит другой попробовать контроллер подключить и посмотреть что из этого выйдет , самый простой вариант (ИМХО)
Цитата: apizh от 06 Апр. 2018 в 10:42
Здравствуйте , мб мой опыт чем нибудь вам поможет . С одним мотором infineon 4(6fet) вообще работать не захотел (Youe 250w),... Со вторым(Mac8t) он при "резком дерганьи ручки газа" несколько секунд работал рывками...
У МАСов коммутация обмоток другая и не все контроллеры с ними нормально работают, но Бафанги вроде этим не страдали.
Monstersound
У меня этот контроллер стоит с редукторником MXUS 500 light+ и я тоже сталкивался с рывками. Ещё и защита на аккуме срабатывала при подъёме.
Проблему решил изменениями настроек контроллера. Уменьшил батарейный и фазные токи и выставил ограничения максимального тока на разные режимы скорости.
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
matr
