avatar_Dmitrys
(2018) Моноколесо Gotway MSuper X
Автор Dmitrys, 10 Апр. 2018 в 13:59
Ripido
[user]mondeo1987[/user], очередной диванный эксперт в носках  ;-D
718
FeeeL
#848
Устроили тут на покатушке драг ультры против супикса 84, ну и так, в конце небольшой монолог о ситуации с моноколесами в России.
В планах устроить тест 84V супикса против 100V ну и с самокатами погонять
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
aMADs
Давно не был на форуме, снова возник вопрос , супикс 84в, скорость 48км/ч, писк, зарядка полная, при покупке мечтал катать 55км/ч, но за писками страшновато, а подлавливать продав на такой скорости может не получится. И так вопрос, на сколько ставить подьём педалей? Вес 120км. Скорость 48 маловата для меня, есть какието данные по максималке? Или за писками всё плачевно?
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
LEE4ER
[user]aMADs[/user], если пищит на 48км/ч при полном заряде, значит большая просадка и значит плохая батарея.
Зависимость скоростей от напряжений для разных моделей, есть тут - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1699110
Ехать после третьего сигнала (пять писков в секунду) может закончится да - плачевно. Это 80% мощности и когда не хватит напруги для обеспечения оборотов, можно узнать только когда случится что-то типа такого: ;-)
aMADs
[user]LEE4ER[/user], ну что такое продавливание я вкурсе ) , батареи хватает на такой же пробег при тех же скоростях, что и хватало на в3 67в 1680вх. Плохо конечно если с батареей так. Просто опять достиг предела колеса, а когда покупал версия 100в была с маленькой батареей.
Андреi
Цитата: LEE4ER от 12 Сен. 2019 в 13:47значит большая просадка и значит плохая батарея.
Ну какая батарея? У супикса по паспорту 48км предел. А чел 120кг весит, если я правильно понял, плюс одежда, защита, считай вес под все 130 будет. Почти в 2 раза больше средне статистического человека(китайца). Какие тут нахрен больше 50км/ч. Так что все как положено, пусть спасибо скажет что оно его вообще под полтинник везет.
Kingsong KS-18A 680w Got Way MSuper X 1600w
"Настоящий путешественник никогда не знает, где он окажется..."
Ivanych666
У меня вес 115 голый. В экипе 120 точно будет. Больше 48 км/ч не удавалось. Правда, мне хватает. Подъём педалей на 42 выставил.
И здесь нафлудил!
aMADs
42 просто дико мало, 35 набираю с ходу, просто на разгоне. 42 еду даже не пригибаясь, стоя ровно при парусности, вот 46-48 уже приходится немного присесть и то не сильно. В общем понял, 48 предел ( ,надо копить на другое колесо, обидно, это купил в начале мая.
Ivanych666
#855
[user]aMADs[/user], Сегодня в какой-то момент была скорость 54,7 км/ч. Третьих писков не было, поднятия педалей не было. Постоянно были вторые писки.
Upd: А сегодня и вторые писки, которые оставлены, пропали. Дома открыл родное приложение и покликал на настройки. Надеюсь, настройки восстановятся.
И здесь нафлудил!
piki6on
Сегодня после полной зарядки решил крутнуться по делам, колесо 100в 1230вч. В одну сторону с небольшими горками и среднем боковом ветре приложение показало примерно правильный километраж чуть меньше 13км, скорость средняя 40, по трассе 47-58. Когда ехал обратно, сильный ветер, скорость около 30, расстояние почему-то уменьшилось на 5 км, остаток батареи 50%))) Что за фигня? Вес 90кг.
IKmc
[user]piki6on[/user],
Может колесо пробег по аварии сбросило? Я не в курсе, устранена ли эта ошибка в 100-вольтовых контроллерах. Проверьте у себя: после включения накрутите на колесе чуть-чуть, хоть 100 метров, затем не выключая положите набок, чтобы колесо попищало ошибку. Затем поднимите. Если ошибка есть, в приложении увидите потерю этой сотни метров, т.е. пробега от последнего включения.
А если вы не живете, то вам и не...
Ivanych666
Цитата: aMADs от 16 Сен. 2019 в 18:24надо копить на другое колесо
Ну вот только что увидел в мордокниге, товарищ из Белоруссии продаёт совсем дёшево с доставкой в Литву, Польшу, видимо и в Латвию. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2772848499393124&set=gm.2392034124227870&type=3&theater&ifg=1
И здесь нафлудил!
aMADs
так у меня и есть Х 1600 (, надо мощьнее. С более высоким вольтажём, но пока копить, а то только 3 месяца откатал на этом.
Ivanych666
Сегодня согнул правую ось педали. Думаю купить педали от Nikola. Интересно, в педали Nikola можно будет вкрутить шипы? Там есть отверствия с резьбой?
И здесь нафлудил!
diod555
Цитата: Ivanych666 от 02 Окт. 2019 в 23:13Сегодня согнул правую ось педали.
я обе погнул.поменял оси на новые.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Ivanych666
Цитата: diod555 от 03 Окт. 2019 в 05:37поменял оси на новые.
Как ты вытянул оси из педалей? Или пилил оси?
И здесь нафлудил!
diod555
Цитата: Ivanych666 от 03 Окт. 2019 в 12:16Как ты вытянул оси из педалей?
выбил ..аккуратно потом выравнил но поставил другой пруток
