avatar_Dmitrys
(2018) Моноколесо Gotway MSuper X
Автор Dmitrys, 10 Апр. 2018 в 13:59
vitaliy4
[user]EcoDrift[/user], да, верно :) не правильно написал.
Учитывая меньшую ёмкость в 100 вольтовой версии.
Speedway Mini IV 48V
Veteran Sherman
Ripido
[user]vitaliy4[/user], 100В скорее всего будет давиться чуть хуже на высокой скорости, где 84В уже продавится. А если речь про горки, встречные  порывы ветра и резкие ускорения на более низких скоростях (40-50км/ч), то конечно 84В с более емким аккумулятором даст больше возможностей.
diod555
Цитата: Ivanych666 от 12 Май 2020 в 22:49А чем вы нарезали?
на любой  нормальной шиномонтажке есть такой приборчик .
Добавлено 13 Май 2020 в 17:00
Цитата: vitaliy4 от 12 Май 2020 в 20:56А есть разница между 84 и 100 вольтовой версией в плане устойчивости продаву? Какая лучше будет противостоять?
при одинаковой емкости акума 100 выигрывает
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
vitaliy4
[user]diod555[/user],
Но ёмкость то не одинаковая :) и если самому в дальнейшем не увеличивать батарейку, то получается 84 предпочтительнее.
Veteran Sherman
Ivanych666
Цитата: vitaliy4 от 13 Май 2020 в 18:28то получается 84 предпочтительнее.
Во-первых, MSX 84 V уже не выпускается. Выбирать можно между MSX 100 V и MSP 100 V тоже. А тут уже MSP предпочтительнее, так как мотор мощнее, крутящий момент больше, но скорость меньше. А во-вторых, мне всегда казалось, что ёмкость батареи отвечает за пробег, а не за скорость.
И здесь нафлудил!
diod555
Цитата: Ivanych666 от 14 Май 2020 в 02:57. А во-вторых, мне всегда казалось, что ёмкость батареи отвечает за пробег, а не за скорость
и за скорость при нагрузках тоже...падение напр меньше...
vitaliy4
[user]Ivanych666[/user],
А какая разница выпускается или нет? Я сейчас покупаю колесо из наличия. 100 Вольт производство октябрь 2019, 84 - декабрь 2019, с черными педалями.
Msuper Pro вариант хороший, но цена почти на 30% больше. Это ощутимо.
Ну и по поводу ёмкости. Да, от неё в первую очередь зависит пробег. Но на маленькой ёмкости батарейка просаживается ощутимо. Смотрел видео где проверяли максимальную скорость. Батарея с 74% просаживалась до 35%.
Ну и посмотрев кучу обзоров - как-то не заметил, чтобы явно говорили брать 100 вольтовую версию.
Поэтому заказал 84. Надеюсь не ошибся в выборе.
Veteran Sherman
Ripido
Цитата: Ivanych666 от 14 Май 2020 в 02:57Во-первых, MSX 84 V уже не выпускается.
да, вроде выпускается... Смысл их снимать?
Ivanych666
Цитата: vitaliy4 от 14 Май 2020 в 09:47Поэтому заказал 84. Надеюсь не ошибся в выборе.
Конечно не ошиблись. Но советую купить сразу запасную материнку. Учитывая, что эта модель снята с производства, через год уже материнку днём с огнём не найдёшь в случае нужды.
И здесь нафлудил!
diod555
не ошиблись....отличное колесо сам рулю на таком...но планирую брать  мсп -100 вольт
vitaliy4
Хочу уточнить.
В приложение включил все звуки. Пока катался услышал первые писки на 30 км/час. На скольки у нас будут последующие? Как указано в соседней теме - на 35, а затем на 80% мощности?
И какие звуки отключаются выбором: turn off the first class alarm и turn off the second class alarm?
Veteran Sherman
718
Цитата: vitaliy4 от 18 Май 2020 в 22:57
Хочу уточнить.
Как я понимаю, те самые на 30 и 35 км/ч.
diod555
Цитата: vitaliy4 от 18 Май 2020 в 22:57отключаются выбором: turn off the first class alarm и turn off the second class alarm?
мой скромный совет....не отключайте
vitaliy4
да я наоборот включил :)
Какое давление лучше выставить под мой вес 82кг? Сначала накачал 2.4, показалось жестковато. Снизил до 2.2.
Veteran Sherman
diod555
Цитата: vitaliy4 от 20 Май 2020 в 22:39Сначала накачал 2.4, показалось жестковато. Снизил до 2.2.
где то так и дуйте. меньше 2 не лезте убьете обод или камеру и быстро износите протектор. но мне лично нравится ездить на давлении 3.5-3.8.
Ivanych666
Цитата: diod555 от 21 Май 2020 в 08:23мне лично нравится ездить на давлении 3.5-3.8.
Я накачал до 50 psi, но я поставил подъём педалей на 32 км/ч, то есть быстро не езжу.
И здесь нафлудил!
718
Наоборот! На 50 psi = 3,45 бар только и гонять! Скорость будет выше.
DmitryHitry
Доброго всем вечера! Сегодня мой суперХ включился и перестал выключаться. Ехать можно, фара не работает, на кнопку не реагирует никак. Положил его сейчас на бок во времянке, лежит мигает светодиодами. Кто-нибудь сталкивался с  такой проблемой?
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
