самокаты для нагрузки более 120кг
Автор Timofius, 12 Апр. 2018 в 11:28
Timofius
Всем привет, помогите с выбором электросамоката по следующим параметрам:
1) предельная нагрузка: я 120-125 + рюкзак 5-15 кг, итого, как я понимаю, самокат должен держать не менее 135 кг;
2) под рост 192 см;
3) желательно хода на 1 заряде от 30км, но лучше 50км+;
4) планирую в основном ездить от дома до метро и от метро до работы, иногда подальше, соответственно, девайс должен складываться и быть пригодным для перевозки в руках;
5) желаемая скорость, вероятно так же, 30-50 км/ч;
6) качество дорог предполагается среднее, в основном везде асфальт;
7) так же читал, что не у всех хорошо с гидроизоляцией, так что желательно чтобы был максимально защищён от воды;
8 ) так же желательна возможность либо подключения внешнего аккумулятора, либо горячей замены аккума на запасной;
9) по деньгам, конечно хотелось бы в пределах 40к, но, как я понял, это нереально с моими запросами, и такая техника стоит 70-120к, соответственно, придется увеличить бюджет и рассматривать варианты до 70-80 тыс. руб.
p.s.  не нашел отдельно темы для подбора, поэтому создал отдельную
Bloody
что-то из запроса требуется убрать :pardon:
вес или метро :bn:, цена тут уже менее влияющий фактор
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
GiroMen
[user]Timofius[/user], ну тема есть, плохо искали
Запросы конечно у вас...
Вы серьезно считаете что с такими параметрами он должен быть складным и для прохода в метро?
Мало того что он должен быть усиленным для такого веса, так еще и проезжать много, по хорошему он не будет складным вообще, ну а как он должен будет выдерживать нагрузку если дорога средняя?
Es4
G2 pro
Jones
Вы пробовали вообще на самокате пррехать со скоростью 50 км/ч? Этот пункт лучше убрать. И дальность хода тоже сократить, до метро ведь не 50км, как я понимаю. Под оставшиеся параметры можно найти агрегат.
Timofius
Цитата: GiroMen от 12 Апр. 2018 в 11:46Вы серьезно считаете что с такими параметрами он должен быть складным и для прохода в метро?
да, хотелось бы
Цитата: GiroMen от 12 Апр. 2018 в 11:46Мало того что он должен быть усиленным для такого веса, так еще и проезжать много
ну проезжать можно меньше, 30-50 это желаемые показатели, которые можно уменьшать
Цитата: GiroMen от 12 Апр. 2018 в 11:46как он должен будет выдерживать нагрузку если дорога средняя?
средне-московская, т.е. почти везде асфальт, но кое-где он так себе
Цитата: Jones от 12 Апр. 2018 в 12:04Вы пробовали вообще на самокате пррехать со скоростью 50 км/ч? Этот пункт лучше убрать
я вообще нисколько не пробовал, это первый самокат, сужу только по отзывам (как я понял, 30-50 вполне нормально по хорошим участкам дороги)
Цитата: Jones от 12 Апр. 2018 в 12:04И дальность хода тоже сократить
можно, но хотябы 20км он должен осиливать
Timofius
на другом форуме советуют Dualtron Raptor, но есть сомнения в том, что он будет выдерживать 135 кг, и что он пригоден для перемещения в метро
osmi
В метро, в автобусы и в электрички я раптор затаскивал. Все ок. Только не в час пик его туда затаскивать.
xiomi m365
dualtron raptor
electro05
#7
[user]Timofius[/user], По бумагам Раптор расчитан на 120кг. Так что, в принципе, выдержит, но не долго. Ну и повышается риск того, что от такого веса, рано или поздно, может лопнуть передняя вилка при не идеальных условиях эксплуатации.
К сожалению нет такого идеального самоката который и вес большой выдержит при собственном не большом, и складываться легко будет, и скорость до 50 км. Как минимум это уже не одномоторник. Можно посмотреть на какие-нибудь российские сборки, из тех что покрепче, но на скорость и дальность сильно рассчитывать не стоит.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
GiroMen
Цитата: Timofius от 12 Апр. 2018 в 13:0530-50 вполне нормально по хорошим участкам
Ага, только весить эта железка будет от 25кг+
Es4
G2 pro
Bloody
#9
[user]Timofius[/user], есть самокаты фирмы velocifero, у друга такой на даче, вдвоем за пивасом гоняли постояно,я с другом под 160кг вместе, сезон выдержал. запас хода и скорость комфортные, но в Метро с таким скорее всего не пустят.
хотя у него руль складывается )))))))
ссылку на сторонний магазин с описанием кидать не буду, а то еще за рекламу посчитают и забанят))
https://www.youtube.com/watch?v=Xsa2u-NWvBw
в конце мужичок далеко за 100кг весит ))))
вот такой, но это уже вроде снят с производства, есть более новые модели и вроде полегче
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
august33
Худеть надо батенька!!!!!!!!!!
Здоровее будете!!!!  :-D  :run:
ReSharVladimir
#11
Не надо вводить автора темы в заблуждение, такие самокаты есть:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=25247.msg303563#msg303563.
Рама, которая используется в этом электросамокате, складная и рассчитана на нагрузку 325 lbs, что составляет 147,55кг: http://www.sidewalkerusa.com/micro.html.
http://elsamokat.narod.ru/
GiroMen
[user]ReSharVladimir[/user], ага только там нету 50км скорости и сколько же хода, а так да вес тянет
Es4
G2 pro
ReSharVladimir
Максимальная скорость там 29-30км/ч, я уже ранее объяснял, почему мои самокаты не будут изготавливаться с более высокой максимальной скоростью. Но в хотелках автора темы максимальная скорость обозначена 30-50км/ч. А если его делать в варианте "Черная акула" с АКБ 48В 12Ач, то по равнине пробег 50км вполне реален. Ну, возможно, учитывая больший вес ездока, будет чуть ниже - 35-40км.
GiroMen
[user]ReSharVladimir[/user], а он разве тогда до 80к уложится?
Es4
G2 pro
Perscat
Обновленный Aqiho DD не подойдет под запросы ТС? http://odno-koleso.com/aqiho-double-drive Или с одним двигателем, если подешевле надо.
Dualtron 2S
Dualtron 3
ReSharVladimir
С ходу не отвечу, посчитать надо.
Jones
да, хотелось быну проезжать можно меньше, 30-50 это желаемые показатели, которые можно уменьшатьсредне-московская, т.е. почти везде асфальт, но кое-где он так себе
Есть такие зацеперы, которые на скейте или роликах едут держась за автобус. Но ездят они так не каждый день и в среднем живут не долго. Для самоката с мотором 25 - это достаточная скорость при повседневной езде. Разок соскочите на такой с деки и сразу все поймете.
Осиливать 20км в крейсерском режиме может почти любой самокат. Но по горизонтальной дороге. А в Москве много горок, высасывающих батарею на подъеме. Батареи, обеспечивающие 50км в реальных условиях очень большие, даже на липолях такая батарейка будет как 3-4 кирпича.
В метро, когда людей мало, можно почти с любым самокатом. А в час пик даже с самокатом без мотора лучше не заходить.
По поводу складывания, складываются они двумя способами - либо «гусак» относительно деки, либо руль у основания. При большом весе второй способ, я думаю, лучше, но это не точно :)
Кстати, сидя собираетесь ездить или стоя?
