D
практика АКБ для электровелосипедов и всё-всё-всё что с ними связано
Автор DarkELF, 21 Апр. 2008 в 06:36
newsky526
Цитата: Гиперкуница от 23 Июнь 2020 в 09:44Вода что ли попала?
Но корпус герметичный. Или это какая-то электрохимическая коррозия если на минусах только?
Кислотой паяли,потом её  не смыли,а через время батарею утопили? Возможно от перепадов температур,конденсат образовывался. Достаточно микрощели.
Миникрошка 4 витка
Гиперкуница
Насквозь надеюсь не проржаветь?
А то если банка потеряет герметичность загореться может. 😂( это уже катастрофа).
jura.min1976
Получил аккумулятор с АлиЭкспресс в корпусе hailong 48в 20ач . Пробую включить без нагрузки как только отпускаю кнопку включения индикатор гаснет в чем проблема
Jones
Цитата: jura.min1976 от 15 Янв. 2023 в 11:35Получил аккумулятор с АлиЭкспресс в корпусе hailong 48в 20ач . Пробую включить без нагрузки как только отпускаю кнопку включения индикатор гаснет в чем проблема
Так это кнопка проверки уровня заряда.
jura.min1976
как проверить без нагрузки есть порт usb не работает, выключатель включен, вообще должен ли светиться индикатор уровня заряда во время зарядки аккумулятора
SPIRITUS
Вам же написали... Это для проверки. Нажали, увидели. Отпустили, он погас что бы энергию нк тратить.
Юсб у меня тоже не был подключён. Т.е. там были провода и гнездо для подключения, но небыло платы преобразующее напряжение. Типа это опция за доплату. Во всяком случае у меня так было
jura.min1976
Вы вскрывали корпус? проверяли емкость вольтаж, просто нечем проверить двигатель еще не пришел
SPIRITUS
Лично я всегда всё вскрываю на предмет проверки как сделано, из чего. Сразу герметизирующие и изолирую всё что нужно и добавляю обычно защитные материалы. Вибро или что то прочное, в зависимости от ситуации. А иногда и то и другое приходится....
Также часто приходится укорачивать провода, менять разъемы.
Вольтаж да, прозваниваю всё что можно  что бы понять синхронность банок и работу бмс
jura.min1976
SPIRITUS
Ну вот и смотрите чем прорвало. У меня тоже выступом корпуса расхреначило. Где-то провод передавило. А в другом месте пошоркало об корпус ибо с одной стороны забыли закрепить.
Вобщем всё проверяйте, что можете, дорабатывайте и аккуратно собирайтесь что бы сидел без болтанки.
jura.min1976
я спор открыл, указал что usb порт не работает, повреждена изоляция, емкость не соответствует заявленной, я насчитал 13s4p что соответствует 10.4 ач, но не как 20 ач. жду решения и ответа али экспресс
viziri
Цитата: jura.min1976 от 15 Янв. 2023 в 23:43я спор открыл, указал что usb порт не работает, повреждена изоляция, емкость не соответствует заявленной, я насчитал 13s4p что соответствует 10.4 ач, но не как 20 ач.
Опс... Я тоже впёрся с аккумулятором. Подробнее отписал в теме посвященной приобретению АКБ с Алика:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2256735
Но у меня чутка другие проблемы. А, вы где АКБ брали? Ссылку плиз... Может там 21700 элементы стоят. Они ёмкостью 4800. Тогда 4800х4=19200(почти 20А/ч); Не?
"судя по цене навряд ли. оформил возврат"
- Дичь какая-то.  :-\
Там же отзывов отрицательных много. Кому верить?
Сочувствую!
jura.min1976
Artsem K
там написано 18650
и в отзывах говорят 10 ач
можешь у меня батку взять
