Помогите с определением неисправности.
Автор Andrey36, 08 Май 2018 в 11:09
Andrey36
Здравствуйте форумчане  :hello:. Недавно приобрел скутер Ecobahn 388-2, б/у. Несколько дней покатался... Вчера ехал по прямой, вдруг МК вырубилось и как будто кто-то за зад ухватился. Скут молчит, на ручку газа не реагирует  :ireful:. Походил, посмотрел на него со всех сторон, сел и поехал дальше  :dance:. Метров 200 проехал, опять замолчал с притормаживанием, почти до полной остановки, и дальше поехал  :-(. Обратно доехал без происшествий. Сегодня, проехал метров 200, начался подъем на горку и опять как вчера, не едет. Решил по старой схеме  B-): слез, походил, посмотрел, сел.... и не поехал  :laugh:. Решил вернуться, под горку не катится, МК вращается с трудом, и по асфальту катиться как будто до меня проехал гусеничный трактор  :kidding:.
Подскажите, в чем проблема?
Genadi
В холостую как крутиться двигатель? Может проблема в заднем барабанном тормозе?
Колесо должно крутиться легко, и ни за что не цепляться.
Колесо начинает тормозить с включенным зажиганием или без разницы?
Sovaelectro
Один из признаков "езда по тракторному" - либо выход из строя, либо отвалился холл в катушках двигателя.
Andrey36
С тормозом вроде все в порядке. При прокручивании колеса, крутится с трудом и с частыми мелкими рывками, поэтому когда скутер катишь, кажется, что катишь по стиральной доске, не явно, но еле-еле ощутимо.
Genadi
Попробуйте отключить полностью аккумулятор и прокрутить двигатель в ручною. Если разницы нет, то хорошо просмотрите фазный провод на момент повреждения, который заходит в двигатель. Возможно что два (или три) провода между собой замыкают. В холостую двигатель и должен, немного с трудом, вращаться от руки, но не на столько что бы крутить его с усилием.
Andrey36
Ок, спасибо, вечером буду пробовать, сейчас на работе. Завтра отпишусь.
User_944
Ещё можно посмотреть до конца ли ручки тормоза отпущены и не горит ли стоп-сигнал во время проблем
Andrey36
Нет, с этим все в порядке.
Скутер ехал, ехал, и вдруг резко с гудением остановился. И всё - мертвый. Вся электрика работает, на ручку газа не реагирует, накатом едет с трудом.
xBLACKx
У меня была такая проблема: При езде коротковременные рывки, а при прокручивании колеса руками в запитанном состоянии - необычные, прирывистые магнитные сопротивления. В выключенном состоянии рывков нет.
От нагрева поплавилась изоляция, замкнуло фазы, пробило мосфет, замена не помогла, купил контролер.
Пока ждал контролер, из сгоревшего выдрал пассатижами один (сгорающий) мосфет и катался на двух фазах, без педалей на мопеде даже не стоит пробовать.
Andrey36
Нее, рывков нет. Просто молчит. Ехал все было нормально, резко вырубился и с каким-то гудением остановился, приборы светятся, наката нет, ручка газа - 0.
Andrey36
Сегодня попробовал в тишине, при повороте ручки газа, еле слышен щелчок в МК. Какие есть соображения?
