помогите новичку с ответами,советами.По поводу контроллера
Автор xnabludatel, 13 Нояб. 2010 в 11:44
xnabludatel
История такова:
Купил неработающий электроскутер,китайский,500-600 ват 48 вольт,почитал форум решил что сгорели транзисторы,по совету форумчанина,перепаял их на мощные,   IRF2907ZPBF,стояли p75nf75,по скольку при покупки контроллер был отсоединён то при подключение по цветам ,колесо начало крутится в обратную сторону ,из форума выяснил что нужно поиграться с проводами ,поигрался,закрутилось в нормальную сторону,обрадованный поехал испытывать ,проехал полтора км,примерно,скутер начал помирать,на гору вообще отказался ехать,ножной привод помог,обратно еле доехал ,благо с горки путь лежал.Поставил на зарядку ,через 2 часа проверил ,тяга есть ,но скорость на спидометре не показывает выше 20 км\ч, да и при испытаниях ,в первый раз, показывал 25 км\ч ,где то метром 500 потом всё медленнее и медленнее.Колесо крутится без побочных звуков,не греется.
Вопрос:какая должна быть скорость ?
Возможно акб уже подустали ?
и как всё это можно исправить,прибавить скорости и расстояния ?
Если есть ссылки ,на ответы ,прошу прислать.
andreym
Цитата: xnabludatel от 13 Нояб. 2010 в 11:44
История такова:
есть замечательная тема https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.0.html
в ней найдете много полезного и интересного
если вкратце - нужно увеличивать напряжение для поднятия скорости и увеличивать ток для увеличения мощности (чтобы в горку ехало нормально)
sykt
А батарейки-то живые?
Что вольтметр показывает, когда перестает тянуть.
jadayMisha
А у меня такая скорость только на глушилке бывает!
:D
Проверь на других АКБ.
:bk:
xnabludatel
сегодня опять зарядил акб,та же ситуация,по началу едет не плохо ,ну где то метров 100,потом здыхает ,едет но медленно,завтра переставлю акб с другова скутера,правда не известно на сколько они хороши ,и проверю тестером,на вывешенном колесе крутит неплохо,на вид,но всё равно скорость на  глаз,30 км\ч.
Электроскутерист
#5
На вывешенном колесе одно и тож что без нагрузки.
Надо обязательно вольтаж каждого акума под нагрузкой!!! тогда видно что там происходит
смотреть тут
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.msg27017.html#msg27017
или типа так
ездю на электро с 13 апреля 2006 года , уже 99999км наездючил
sykt
Нигде ничего не греется?
Значит дело в батарейках. Сульфатированы. Надо реанимировать.
Если батарейки новые, может помочь процедура десульфатации.
METAL
А если пластины обвалились,то в утиль...А вобще больше на батарейки и похоже,если б что нибудь грелось,да еще и создавало такие проблемы,то вряд ли он проехал 100метров!А вобще вольтметр надо повесить и прокатиться...
И не только! ;)
METAL
Можно даже на 15в. один,сначала на один акб и смотреть просадку,потом на другой и т.д.Сразу всё станет на свои места.
И не только! ;)
xnabludatel
сегодня проверил вольтаж,на 2-х акб падение с 12.6в при работающем двигателе ,под нагрузкой,до 8.5в,на оставшихся двух до 12.05,я так полагаю что именно те два нужно заменить ,есть ещё комплект акб,но тоже неизвестно их живость ,поставил их на зарядку ,через часа 4 пойду отключу,потом поставлю проверить .
Вот у меня есть два элекроскутера ,разные по форме ,но контроллеры одинаковые,один в один и МК вроде один в один ,правда на одном написано 500 ват ,а на другом ничего ,вот мне интересно бы узнать ,если маркировки нет на колесе ,ватности,как по иному можно узнать сколько он ват?
и ещё ,ко второму скутеру нужен контроллер ,присмотрел я на ебеи ,он только 750 ват ,можно ли его брать ,для скутера с МК 500 ват ?
METAL
Можно если градусность одинаковая.А те два акб попробуйте погонять малыми токами,может поработают ещё.
И не только! ;)
polyaev
При 48 вольтах в скутерах обычно 30км/ч. если разомкнута душилка в виде белых двойных проводов.
На контролерах указана мощность либо максимальный ток.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
xnabludatel
да градусность одинаковая,проверял как идёт заряд на других,запасных акб,нормально но зарядка ещё не отключилась ,значит заряд не набрали ещё,проверял 14 вольт показывает тестер ,он ещё заряжаются,а те два ,из старого комплекта,попробую ещё погонять ,умной зарядкой на 12 вольт.
Меня интересует как проверить ватность неизвестного колеса,на котором ничего не написано ,на контроллере тоже ничего не написано ,но на втором написано что 500 ват,и они идентичные.
xaoyag
Полагаю только по питающему напряжению, размеру и форме колеса, а лутше фото выложить благо форумчане знают какие как выглядят, подскажут.
FAS_r7
Цитата: xnabludatel от 14 Нояб. 2010 в 17:37
Меня интересует как проверить ватность неизвестного колеса,на котором ничего не написано ,на контроллере тоже ничего не написано ,но на втором написано что 500 ват, и они идентичные.
Штангенциркулем/рулеткой это делается, или на глаз.  :) Раз они идентичны, значит и мощность у них примерно одинаковая.
Люди вон в мотор на котором 500Вт написано и по 3000Вт вкачивают и ничего, нормально работает.
Мощность, она больше от контроллера зависит. Главное чтобы мотор и провода не очень сильно грелись.
andreym
..... в мотор на котором 500Вт написано и по 3000Вт вкачивают и ничего, нормально работает....
ага - а потом еще дырки сверлят для охлаждения  :D
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2793.msg69688.html#msg69688
но если серьезно то повышение мощности практически любого DirectDrive (это те которые без шестеренок внутри) мотора возможно в 2-3 раза без катастрофических последствий - ну разве что батарейки быстрее будут разряжаться  ;)
xnabludatel
хочу преобрести новые батареи,вот нужно мнение ,какие брать:
http://in-green.com.ua/product_info.php?manufacturers_id=29&products_id=2395
или эти:
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=3720
последние вроде потяжелее,свинца больше.
А ещё интересует как как можно увеличить скорость ,без покупки новых МК и контроллера,или ссылка на эту тему.
andreym
или эти:
скорость увеличивается очень просто - нужно бОльшее напряжение
НО!!!: обязательно проверить потянет ли контроллер увеличение напряжения
для этого разобрать контроллер и посмотреть какие mosfet-ы и конденсаторы там стоят
если рассчитаны на 75в то можно смело поднимать напряжение до 60 с вероятностью в процентов 90-95 ничего не сгорит и все поедет
если же мосфеты на 60в а конденсаторы на 63 то выше 48 поднимать можно только после замены этих запчастей.
