Чем заряжать 8 ячеек по 200А
Автор ensotech, 11 Май 2018 в 18:26
ensotech
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Хочу заряжать 8 ячеек соединённых последовательно каждая по 200А током 1С(200А)
подскажите какие есть варианты до 1000$
bezpilotnik
#1
можно собрать зарядник из двух-трёх комуникационных бп в параллель https://electrotransport.ru/index.php?topic=17700.0
ensotech
а подскажите ещё бмс для одной ячейки на 100А, с входным напряжением 24В
krym2016
А для чего это планируется, если не секрет :ah:
для сварки помоему напряжение хх маловато.
для транспорта малое напряжение(ну кроме вариантов ТС для людей с ограниченной возможностью, но там на столько быстрый заряд  в 0.5с вроде не к чему :bn:)
ensotech
#4
картинг, 16 ячеек,  по 8 с каждой стороны, т.е. два аккумуляторных блока на карт, в одном аккумуляторном блоке будет блок питания, 8 ячеек и 8 бмс, по одной бмс на ячейку
krym2016
может проще сделать одну бмс
типа такой.
http://li-bat.ru/katalog/130-Programmiruemaya_BMS_1i24S_c.html
ну и как выше писали уже,заряжать например спаралелеными серверными блоками питания.
ensotech
нашёл примерно что я хочу
http://www.invertor.ru/bms.html
но они этот бмс продают только с акб, а акб только с инвертором, отдельно не продаётся  :bn:
может быть видали что нибудь похожее?
dimad63
я заряжал такую 200 амперами   через пол часа нагрелась градусов до 50  всё отключил
LeoDron
#8
8*4.2В*200А/220В/0.95=32А. У вас дома есть 220В проводка на 32А? Или вы собираетесь секции по очереди заряжать?
ПС.  0.95 КПД зарядного устройства
dimad63
3.6в но всё равно много заряжать можно доработанным сварочным инвертором
ensotech
Цитата: LeoDron от 17 Май 2018 в 00:32
8*4.2В*200А/220В=32А. У вас дома есть 220В проводка на 32А? Или вы собираетесь секции по очереди заряжать?
заряжать я буду на картодроме, промышленная зона, там от 100кВт
током 0,5С, т.е. 100А
источником питания чтото типа этого
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1793167109.63.338c26533rstqh&id=525450191865
вопрос только в бмс
Silvaticus
[user]ensotech[/user],  как вариант есть такие штуки, вопрос в цене.
https://www.ebay.co.uk/itm/181856767091
LeoDron
[user]ensotech[/user], а если не секрет, для чего вам такая конфигурация 8S 200A? Мамонтов током глушить?
Silvaticus
[user]LeoDron[/user], написал же человек, что для картинга.
