avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
sidoy75
Цитата: Bibylya от 08 Дек. 2018 в 16:06
[user]Firstpositron[/user], эти вилки для Avfinder,Sidoy75 и Kdron)
Далее по вилкам,давайте пока не делать выводы, приедеи снимем стандарные вилки,поставим новые,все взвесим и поймем разницу,я думаю 3-5 кг разница вылезет от силы) все скоро узнаем,но что эта вилка огонь это точно абсолютно)))
Полностью согласен. Можно же потом всё на место вернуть если не устроит.
MoRoman
Цитата: Firstpositron от 08 Дек. 2018 в 15:42
Но у Вас ведь воздушные уже стоят)))
Не для себя стараемся...
Я эту вилку нашел, Павел по своим каналам согласовал, договорился, занимается доставкой. Мне действительно не нужна, хотя руль интересует, тут же руль нормальный.. а такой нам поставить не так и просто, проблемная труба руля, тут иначе сделано, вообще на мой взгляд эта рулевая на порядок лучше родной, кстати тут нормально сделано соединение вилки с рулевой трубой, через хомут. Вообще конструктив хороший.. вес да, но зато надёжность тоже на другом уровне. Вообщем немного терпения и всё пощупаем :)
Firstpositron
Эх..у меня и так вес самоката увеличился из-за полного привода, а тут опять такой соблазн :laugh:
MaxVS
Цитата: MoRoman от 08 Дек. 2018 в 16:28Мне действительно не нужна
Ну с твоей нынешней - естественно нет ни малейшего смысла...я пока тоже воздержусь, посмотрю как встанет и сколько в весе добавит.....а вот руль - да, интересен, особенно если в комплекте с выносом и под нашу трубу бы....но пока не нашел такого выноса...рули то есть, в пределах 3 т.р.
MoRoman
[user]MaxVS[/user],  руль тут похоже под нашу рулевую трубу, но труба верхняя другая, с расширением наверху, на фото видно, а дальше уже обычный вынос и руль.. проблема же в толщине нашей нижней трубы руля.. и приварена она у нас, пилить надо.
bambirtuya
а в чем проблема сделать или подобрать адаптор для компенсации разницы диаметров трубы и выноса?
MaxVS
Цитата: MoRoman от 08 Дек. 2018 в 18:42проблема же в толщине нашей нижней трубы руля.. и приварена она у нас, пилить надо.
Я об этом и говорю, пилить - не проблема, а вот выносов под такую трубу - нет, наружный диаметр трубы 24 мм....но есть то, на что я ниже ссылку привожу...
Добавлено 08 Дек 2018 в 19:04
Цитата: bambirtuya от 08 Дек. 2018 в 18:54а в чем проблема сделать или подобрать адаптор для компенсации разницы диаметров трубы и выноса?
Делать - гемор, но есть вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/25-4-31-8-22-2-30/32832818393.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.16e72e0ejrs5J0
Тот, что под 22,2 за три минуты круглым напильником подгоняется под 24...либо прокладка и тогда 25,4 подойдет.
MoRoman
[user]MaxVS[/user], такое есть у меня.. я против любых прокладок в этом сочленении...
bambirtuya
я как раз про это, или найти прям то что надо или допилить из чего либо подходящего
Добавлено 08 Дек. 2018 в 19:17
Ром, ерунда. засунь вкладыш 4го ремонта вместо первого и ты колено ничем не провернёшь.
MaxVS
Цитата: MoRoman от 08 Дек. 2018 в 19:10MaxVS, такое есть у меня.. я против любых прокладок в этом сочленении...
Не думаю, что это критично, если всё сделать аккуратно...не настолько уж там и нагруженное соединение, размер колеса ничтожно мал по отношению к рулю....
Добавлено 08 Дек. 2018 в 20:00
Цитата: bambirtuya от 08 Дек. 2018 в 19:13засунь вкладыш 4го ремонта вместо первого и ты колено ничем не провернёшь.
Именно так!
Геннадий
Цитата: MoRoman от 08 Дек. 2018 в 16:28хотя руль интересует, тут же руль нормальный.. а такой нам поставить не так и просто, проблемная труба руля,
Роман, Приветствую.
Я уже сделал руль на свой Халтен, и всё подошло, если нужно, я завтра сдесь сделаю подробный пост с фото, и ссылки на всё необходимое.
Фото Руля
Halten Lux 1200watt 52v/28,8 Ah гидравлические тормоза, мото-вилка.
Fokan
[user]Геннадий[/user], привет это такой же руль или другой?
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/jmaeqiiM
Там цена подскочила уже, брал за 2400
А вынос руля на сколько взяли?
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Геннадий
Приветствую ✌️
Да, я такой брал за 3120 с купоном, вышло 2800.
Вынос брал с градусами, регулируемый, за 774р.
https://s.click.aliexpress.com/e/bh6Ltxa2
Завтра я напишу подробно,как всё делал.
Fokan
[user]Геннадий[/user], понял спасибо
Просто выносы бывают разной длины, поэтому и спросил
На текущем тоже короткий стоит
И по зеркалам потом тоже напишите)
А то заказывал другие и не так удобно оказалось
RS New Vision
Glorion
есть мануал по замене жидкости в гидравлике?
MaxVS
Цитата: Glorion от 08 Дек. 2018 в 23:05есть мануал по замене жидкости в гидравлике?
В интернете этого добра полно, а вообще попробуйте прочитать хотя бы последних страниц 5 ветки...
Wanderer89
Далее по вилкам,давайте пока не делать выводы, приедет, снимем стандарные вилки,поставим новые,все взвесим и поймем разницу,я думаю 3-5 кг разница вылезет от силы) все скоро узнаем,но что эта вилка огонь это точно абсолютно)))
Огонь)))и цена наверное соответствовать будет)))
Wanderer89
Цитата: Геннадий от 08 Дек. 2018 в 22:18
Роман, Приветствую.
Фото Руля
А это хорошие мысли!)))тем более будет полезно всем))
