avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
MaxVS
Цитата: Александр61 от 26 Дек. 2018 в 06:45а я думаю о подогреве батареи при минусовых температурах для увеличения пробега.
Питание подогрева от чего? От самой же батареи?
snooper
Цитата: Fokan от 26 Дек. 2018 в 06:49Получается в мк вообще можно не заводить провода от датчика температуры?
Просто внутри мк взять подключить два провода к датчику температуры - минус (1 провод)  и подключить к массе / железу (2 провод)? Но это только один мотор, а второй? Поидее в заднем важнее датчик греет со больше мотор
по сути имеет место право быть токое подключение , я не пробовал потому что , смог пропустить тоненький один проводок в мк ,  на Zapcool  провел замеры , и понял ,что перегреть его нужно еще постаратся ,последняя поездка была специально для проверки нагревов , контактов итд , наездил 40км , на подьемах специально вжаривал , контроллеры не больше 60гр , моторы не больше 40рг на крышках , по мне, датчики если ставить , то только на заднее мк , когда 2 мотора включены ,нагреть вобще тяжеловато ,что контроллеры ,что мк , по крайней мерии на zapcool , я летом буксировал парня на скейте (в горах ),на подьемах , где он заехать не мог сам
https://youtu.be/9GvnUz6n5yA
Fokan
[user]Александр61[/user], тогда ещё между горячей батареей и корпусом холодным можно элемент пельтье поставить и ещё энергии получить)
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Виктор Иж
#4053
Здравствуйте Всем!
Всех с наступающим НГ!
Разрешите представиться: Виктор, 55 лет, г. Ижевск, пенсионер, майор в отставке, по образованию инженер-механик по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей.
Сегодня закончил читать всю тему на 228 стр., весьма впечатлен объёмом действительно нужной информации, но как всегда - умная мысля приходит опосля - завтра должен приехать мой Halten, слишком поздно узнал что есть такой гуру Павел. Ну да ладно, я в этом плане фаталист, значит так должно быть. По приходу отчитаюсь.
По теме GPS трекера - как выход, можно использовать детские часы-телефон (недавно такие внуку купил, в 1 класс ходит), они вполне легальные и предназначены для безопасности ребёнка, в России, по моему, даже продаются сертифицированные. При выборе обращайте внимание чтобы поддерживали программы Step bay Step, Маяк, т. к. китайское ПО, через их сервер в Китае, даёт большую ошибку, а отечественные определяют весьма точно. А где скрытно разместить на самокате - подумайте сами. Всем удачи.
MoRoman
Цитата: Виктор Иж от 26 Дек. 2018 в 20:07По теме GPS трекера
Виктор, вы, как
Цитата: Виктор Иж от 26 Дек. 2018 в 20:07майор в отставке
должны отслеживать новости, и должны знать, что буквально на днях Верховный суд дал добро на них... ;)
Геннадий
Цитата: Александр61 от 26 Дек. 2018 в 21:06
Как брелок разбирается?
Если вы про
Этот
Только аккуратнее нужно, защёлки нежные, ломаются.
Halten Lux 1200watt 52v/28,8 Ah гидравлические тормоза, мото-вилка.
Александр61
[user]Геннадий[/user], Да-да, сколько ковырял, все никак не получалось, спасибо.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Геннадий
Цитата: Александр61 от 26 Дек. 2018 в 21:34Да-да, сколько ковырял, все никак не получалось, спасибо.
Я тоже с одной стороны защёлки сломал, второй хорошо разобрался.
DmitryKuzmin
А позвольте поинтересоваться, с какой целью народ кинулся брелки разбирать? Мож мне тоже надо?  Там что-то вкусное есть?
Если кому надо, у меня сигналка с двумя брелками есть. Снял, не пользуюсь ..Могу поменяться на что-нибудь ненужное  :laugh:
Геннадий
Цитата: DmitryKuzmin от 26 Дек. 2018 в 23:22А позвольте поинтересоваться, с какой целью народ кинулся брелки разбирать? Мож мне тоже надо?
Если бы [user]Александр61[/user], не спросил как его разбирать, я бы про него и не вспомнил, еле нашёл в шкафу :laugh: и заодно вспомнил как разбирается.
антипкина
кому нужно могу отдать два брелка я выкинул сигналку
Александр61
А шоб батарейку заменить.
MaxVS
Цитата: Виктор Иж от 26 Дек. 2018 в 20:07А где скрытно разместить на самокате - подумайте сами. Всем удачи.
Скрытно разместить можно только под декой, но там они корректно работать не будут, поскольку крышка будет служить экраном. Это первый минус. Второй и основной - автономность. У этих китайских поделок ( даже тех, что сейчас выпускаются под псевдороссийскими брендами) время жизни на одном аккумуляторе  - всего несколько часов. То есть встает вопрос подзарядки. В общем идея могла бы иметь право на жизнь, если бы не столько ключевых "но".
Что касается трекеров: [user]MoRoman[/user] правильно сказал, несколько дней назад Верховный суд, постановлением своего Пленума разъяснил, какие именно устройства могут считаться «шпионской техникой», что можно покупать, а что нельзя.
Можно:
1. системы для обеспечения безопасности людей и имущества,
2. GPS-трекеры для слежения за животными,
3. смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы (без специальных программ для скрытного наблюдения).
Плюс к этому тот же Пленум фактически запретил привлекать к уголовке тех, кто купил технику в магазине, поскольку потребитель мог и добросовестно заблуждаться, то есть не знать о скрытых свойствах товара. В этом случае ответственность будет нести продавец, но опять же - только после того, как суд вынесет решение либо приговор  на основании заключения экспертизы, а не по собственному усмотрению.
Итого нашему государству понадобился ровно год, чтобы решить эту проблему, ибо началась вся эта возня с обращения к Путину ровно год назад, на прессконференции, по поводу фермера, которому стали шить уголовку за трекер для коровы...
В общем нет смысла городить теперь, поскольку полно обычных трекеров, пользуемся смело. Однако вопрос куда прятать - остается в силе...
Добавлено 27 Дек 2018 в 09:03
Цитата: MoRoman от 26 Дек. 2018 в 20:25Виктор, вы, как
майор в отставке
Ром ,я полагаю, что коллега  - майор не того ведомства, раз он инженер-механик)))
Firstpositron
Цитата: Fokan от 26 Дек. 2018 в 13:20огда ещё между горячей батареей и корпусом холодным можно элемент пельтье поставить и ещё энергии получить)
Чтобы эффект пельтье получился для него необходимо создать определенные условия. В данных условиях этого не достичь))
Firstpositron
#4064
Цитата: MaxVS от 27 Дек. 2018 в 09:01Итого нашему государству понадобился ровно год, чтобы решить эту проблему, ибо началась вся эта возня с обращения к Путину ровно год назад, на прессконференции, по поводу фермера, которому стали шить уголовку за трекер для коровы...
Вряд ли это повальные случаи. Скорее всего один случай журналисты нашли и обмусолили его на всю страну.. Все теперь про ту одну корову вспоминают))) Многим СМИ лишь бы денег заработать, а за негативно- фейковые новости платят больше всего. Это называется система рейтингов. У всех даже федеральных каналов есть список новостей за которые заплатят больше денег!
MaxVS
Цитата: Firstpositron от 27 Дек. 2018 в 11:17Вряд ли это повальные случаи. Скорее всего один случай журналисты нашли и обмусолили его на всю страну.. Все теперь про ту одну корову кричат)))
Мы уже обсуждали этот вопрос, если не ошибаюсь - в этой же теме, поэтому снова не буду в детали вдаваться. Чтобы убедиться, что такие случаи, пусть и не массово, но имели место - достаточно изучить судебную практику. То, что случай с коровой прорвался на высший уровень - говорит лишь о степени идиотизма и анекдотичности ситуации с ней, но, помимо данного случая, существует немало иных, не таких "веселых", при этом для лиц, являющихся их участниками - не менее болезненных. Лично я, как юрист, рад, что ситуация разрешилась, пускай и спустя длительное время, но мне, в то же время - грустно от того, что в нашей стране, чтобы решить подобную ситуациюя, нужно прорваться в зону внимания президента, никак не меньше...
Сори перед коллегами за оффтоп...
svvas
Друзья, а по поводу сигналки кто знает - красный питание, оранжевый выход? Или наоборот?
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
MaxVS
Красный - питание от контроллера, оно же идет дальше, на курок, но уже по оранжевому проводу. Сигналка, по сути, и питается от контроллера и одновременно размыкает/подает питание на курок. Минус при этом, и на сигналку и на курок - у каждого свой.
Если на сигналке/разьеме на неё обрезать или просто замкнуть красный и оранжевый - питание на курок будет подаваться постоянно, сигналку можно выбросить.
