avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
strannik
ЦитироватьЕсли кого интересует, могу дать потестить версию
Привет. Не совсем понял, они в наличии в Москве по 140$ ?
a48lock
Цитата: Ли Си Цин от 25 Авг. 2012 в 08:52
БМСку на литий полимер найти не могу(((( есть только на литий ион и лифе.
та что для литий иона подойдет и для литий полимера.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Пока не в Москве. Едет из Китая на тест.  :-)
Соответственно вернуть надо будет :pardon:
Электроник
Цитата: ilyukhs от 25 Авг. 2012 в 17:50
Если кого интересует, могу дать потестить версию, которая вносит нулевые потери в разрядную цепь. Т.е. управляет контроллером и ручкой газа.
Вот это не совсем понял. Что значит управляет контроллером и ручкой газа?
Кастомные электровелосипеды.
elman
Ну по логике "нулевых потерь" ток она меряет на шунте контроллера и ключей у нее нет - вместо ключей управляет ручкой газа. Я не знаю о какой бмс речь - просто догадка. Если так то по первому пункту нужно делать ве наоборот (использовать ОДИН шунт, но в бмс) но мысль с одним шунтом правильная, но второй пункт означает отсутствие защиты катаковой вообще ;-)
Посмотрите, мож из китайской схемы понятнее будет.
По поводу нулевых потерь, не совсем корректно сформулировал.
Правильнее сказать, что при такой схеме нет лимита на разрядный ток.
Зарядный, скорее всего, управляется традиционными ключами.
Разумеется свои минусы (и плюсы) есть в схеме без разрядных ключей.
Лично мне размеры и вес важны. Особенно размеры, когда речь идет о токах 50А-100А :exactly:
Vist
Цитата: yokneamcity от 20 Авг. 2012 в 07:28
Товарищи,кто нить брал БМС у BMSBATTERY для Лифера ? Как они?
Конкретно планирую вот эту http://www.bmsbattery.com/bmspcm/378-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
24S 100А .
Если кто знает где ещё есть похожие,киньте ссылкой пожалуйста.  :-)
Я брал, не подцеплял еще, от фото отличается,
Подскажите схему подключения 24s bms на 16s(объясняли давно гдето), зарядника до сих пор нету есть на 16s
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
yokneamcity
[b-b]Товарищи,важное наблюдение ![/b-b]
Купил БМС-ку у BMS_Battery на 24 ячейки/100 Ампер. Подключил к батарее,включаю нагрузку,а она не работает. При подключении нагрузки,напряжение на выходе падает до 0 вольт. То есть ключи в открытом состоянии.  Всё проверил несколько раз,всё правильно,а она всё равно не работает. Ну раз такое дело,то я расстроился и позвонил товарищу веломаньяку. Товарищ почесав репу,сказал что у него был случай с его БМС.
А случай заключается вот в чём: Коротнул он однажды выходы своей батареи и БМС ушла в защиту и выходить оттуда не хотела,пока он не подключил к ней зарядник,и тогда она проснулась.
Придя сегодня с работы,я первым делом подключил зарядник,а не нагрузку....и.... АЛЕЛУЙЙЙЯЯЯЯ !!!!  Пошёл заряд,а потом и нагрузка засветилась в виде 4-х последовательных  лампочек по 24В/100Вт.
nortelius
#1250
Коллеги, помогите, пожалуйста, определиться с оборудованием!
МК - 1КВТ 48В задний привод
Хочу батарейку собрать из 16 таких призматиков, чтоб получилось 48В20Ач(16S, LiFePO4).
http://www.battery-matrix.com/3-2V-20Ah-A123-LiFePO4-Prismatic-APP72161227-PHEV-EV-E-REV-AMP20M1HD-A-Prismatic-Cells.html
Помогите, пожалуйста, подобрать БМС и зарядку.
На какой ток лучше взять БМС для такого двигателя? На том же сайте, где призматики есть такие БМС
(16S30А)  http://www.battery-matrix.com/16S30A-48V-Protection-Circuit-Module-For-16S-LiFePO4-battery-Pack-BMS-PCM-L16S30-471-A-1.html
(16S45А) http://www.battery-matrix.com/16S45A-48V-Protection-Circuit-Module-For-16S-LiFePO4-battery-Pack-BMS-PCM-L16S40-212.html
(16S50А) http://www.battery-matrix.com/16S50A-48V-Protection-Circuit-Module-For-16S-LiFePO4-battery-Pack-BMS-PCM-L16S50-329.html
Не повредит ли 20Амперным призматикам зарядный ток в 6А?
Заранее всем спасибо
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
a48lock
Не повредит, это для них мало. 30А БМС хватит.
nortelius
a48lock, спасибо коллега, а на сколько ампер посоветуете зарядку?
a48lock
Я бы заплатил на 90уе больше и взял бы там уже собранную с БМС.
Отнимите цену БМС и получите сумму которая не стоит риска и гемороя сборки.
xaoyag
#1255
Так работают все бмс ( ну по крайней мере большая часть ) особенно если батарея сядет то ее даже если зарядить
отдельно не через бмс то она не включится , а когда подключить бмс то она ( бмс ) сразу включит батарею.
nortelius
Согласен с Вами, но дело в том, что наша родная украинская таможня на ввоз товаров которые по цене более 200евро
накладывает большие налоги, в итоге получится сумма от 800 баксов,
а так, поскольку там доставка шаровая, я закажу мелкими партиями в 3 захода, и соберу дома.
yokneamcity
Сегодня прокатился с новой БМС-кой от BMS_Battery, 24S/100А. Батарейка установлена внутрь батареи.
Проехал  10км и БМС-ка под текстолитовой стенкой батареи ощутимо нагрелась. Значит БМС-ке нужно дополнительное охлаждение. Опасаюсь что призматикам может поплохеть от такого соседства. У кого будут идеи по решению этой пролемы?
Похоже что БМСке нужно не охлаждение, а трепанация с заменой мосфетов на что нибудь поприличнее.
yokneamcity
Мне нравится ваша идея коллега!  Кто может подсказать приличные феты на 100 вольт?
