avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
spb-e
Резистора нет только бытовые приборы если использовать лампы и тп
9II-I82-78-78
redimer
Цитата: dl от 19 Май 2013 в 20:21
Т.е заряжаю до отключения ЗУ, потом чуть батарею нагружаю.
потом опять к зу на нем  ток заряда выставляю 0.05 А  жду пару дней  :eureka:
да лучше не нагружать, а просто дай ей полежать полчасика часик.
можно и через бытовую лампочку 100вт 220в
KlooM
Цитата: a48lock от 23 Апр. 2013 в 09:30
Цитата: nortelius от 23 Апр. 2013 в 08:29
илс, у Вас есть электрическая принципиальная схема БМСки, похожей на мою, через которую не проходит плюс?
Схема почти всегда одинаковая, плюс даже если не проходит через БМС, то все равно берется с каждой ячейки.
А есть описание работы этой схемы?
Vladigit
#1443
Да там всё просто. На s-8241ACLMC (мс контроля разряда-заряда) собрана схема разряда ячейки при достижении порога в 4,2 В. На s-8261 собрана схема контроля за ячейкой. При напряжениии в 2,5 В. отключается общая цепь разряда батареи на Q40, при 4,325 В. - общая цепь заряда батареи на Q52.
или более подробно?
Ах, да.. на Q1 и Q2 собрана схема защиты по превышению тока нагрузки.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
KlooM
или более подробно?
Буду очень признателен
Vladigit
Разберём нижную ячейку В1. Значица так. U1 и U8 это контроллеры заряда-разряда и работают следующим образом. Питание подается на выводы VDD и VSS, его же она и контролирует. Выход D0 это управление полевиком цепи разряда, а C0 - цепи заряда. Если напряжение питания находитя в интервале от 2,5 до 4,325 на выходах присутствует  напряжение близкое к напряжению ячейки. И если пройти по схеме, то это напряжение держит закрытыми транзисторы Q5 и Q6, соответственно на базах транзисторов Q3 Q4 ноль и они тоже закрыты. Поэтому напряжение суммы ячеек В1, В2, В3 поступает через высокоомные резисторы R1 R2 на затворы Q40 Q52 и они открыты и минусовая клема батареи подключена через них на внешни выход и она (батарея) доступна как на заряд так и на разряд. Представим теперь себе, что ячейка разряжается ниже 2,5 В. Тогда на выходе D0 U1 появляется 0 В., транзистор Q5 открывается и подает напряжение на базу Q3 через резистор R13 , он тоже открывается и замыкает затвор с истоком Q40 и закрывает его. В результате батарея оказывается не доступна на разряд, но доступна на заряд через внутренний диод Q40. И теперь U1 подаст на вывод D0 напряжение тогда, когда напряжение ячейки поднимится до 2,9 В. А для этого ее надо зарядить, чем и займемся. Итак мы заряжаем батарею и когда напряжение ячейки превысит 4,325 В., тогда на выходе С0 U1 появляется 0 В., транзистор Q6 открывается и подает напряжение на базу Q4 через резистор R15 и D1 , он тоже открывается и замыкает затвор с истоком Q52 и закрывает его. В результате батарея оказывается не доступна на заряд, но доступна на разряд через внутренний диод Q52. И теперь U1 подаст на вывод С0 напряжение тогда, когда напряжение ячейки опустится до 4,1 В.
В тоже время стоит такой же контроллер по принципу действия U8, только с верхним напряжением 4,2 В. Таким образом по достижении на ячейке напряжения 4,2 В. во время заряда, U8 подает на свой выход С0 0 В., открывая тем самым транзистор Q19 (он Р-канальный), и тем самым пытается разрядить ячейку на сопротивление R76 не давая ей заряжаться. Это так называемая балансировка. Не сложно посчитать ток заряда при балансировке. Он равен 4,2/68=62 мА. С большим током балансир не справится.
Ну и защита от перергрузки. При некотором большОм токе потребления от батареи подение напряжения на цепи R46-Q40-Q52 оказывается достаточным для открывания Q1 он в свою очередь замыкает затвор на исток Q40  и закрывает его. Ток прекращается и Q1 закрывается. В тоже время плюс батареи через нагрузку присутствует на внешнем минусовом выводе и через Q52 и  R2 поступает на базу Q2, который открывается и удерживает закрытым Q40. Теперь что бы восстановить работу батареи надо отключить нагрузку.
От себя скажу что судя по номиналам сопротивления в мегаомы схема чувствительна к малейшим прикосновениям, а также она не может коммутировать большие токи при включении, только на отключение.
_claw
прикупил бмску для котлет на 14S, она оказалось кастрированной  модификацией 16S
решил что можно ее проапгрейдить, начал разглядывать детали
R17 и R20 отличаются по номиналу от аналогичных в каналах. вместо 683 стоят 393. вопрос, нужно обязательно их менять на аналогичные, или так прокатят? уж больно мелковаты они, не уверен что осилю перепайку.
VasiliSk
Раз китайцы такие поставили, значит так должно быть. На те каналы ведь ячейки не будут подключаться
_claw
Василий, будут использоваться - речь про апгерйд до 16S
Vladigit
Как я понимаю это "нижние" ячейки (от минуса). Так там напруга маленькая вот и стоят сопрухи ниже номиналом чем на ячейках выше. Так что оставляй.
зы.Чёт не пойму принцип работы этой бмс, снизу платы детальки есть?
_claw
конечно есть там детальки, включая 6ти ногую DW01н на канал.
Vladigit
Так. Понятно. А за балансировку что отвечает?
VasiliSk
[user]_claw[/user], правильно говорит [user]Vladigit[/user], я сначало не обратил внимание с какой стороны урезали. На моей бмс-ке на первых ячейках тоже резисторы поменьше номиналом. Вопрос в том откуда тогда Uпитания мосфетов снимается, если убрали нижние ячейки.. странно очень
closer_to_sky
Номиналы там стоят правильные. т.е. БМС-ку укоротили банальным закорачиваением неиспользуемых входов.
А вот резисторы R17 и R20 надо смотреть куда подключены - выложите фото этого же места с обратной стороны.
Пока я вижу, то они часть балансира. И если их номинал отличается от остальных - будут балансировать на другое напряжение.
Вопрос в другом - где Вы собрались брать четырёхлампые кирпичики которые U17 - U18 ?
_claw
closer_to_sky, абижаете. или вы не в курсе чем я занимаюсь? :) у меня 5 штук таких. могу еще прикупить несколько на запчасти. хотя и рассыпуху привезти тоже не вопрос. :-P
фотки выложу завтра. надеюсь закрыть этот вопрос грамотно.  ;-)
Vladigit
Даа. Походу я поторопился. Эти резисторы стоят в цепи делителя напряжения для управляемого стабилитрона. И включаться он будет раньше.
yokneamcity
Может всё-таки через Q52 и [b-b] R5[/b-b] поступает на базу Q2 ?
_claw
выкладываю
