avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
STM32
Цитата: jiny от 26 Янв. 2015 в 21:56
На одном из сайтов при покупки батареи с БМС предлагают апгрейд БМС с 30А на 60А для батареи LiFePo4 48v 500w, не могу понять что это дает?
Доработка силовой части.
На мощных ключах будет меньше теряться энергии, да и сами мощные ключи дольше проживут, в случае чего.
os-999
пытался поиском найти, но так и не нашел вразумительного ответа. В чем особенная разница между симметричной БМС и асимметричной? в том что заряд и разряд на два разных канала или на один? какой в этом практический смысл? китаец при заказе мучает вопросом какую слать, а я пока не пойму в чем разница? (БМС для LiFePo4 48V 16S3P из пакетов 9Ah). Ну и в догонку вопрос - хватит ли 40-50A-мперной БМС для такой батареи? или лучше на 80A с запасом?
Conhismotor 1000W, LiFePo4 16S3P - 48V 27Ah на пакетах 9Ah,
IvanM
#1784
[user]os-999[/user], в несиммеирмчных бмс два канала, один на заряд, другой на разряд.
Если хотите использовать призматики На всю, то берите бмс на 80А. Правда при 3С они отдадут меньшую емкость
os-999
это я примерно понял. Но какое практическое применение дают симметричные БМС и какое несимметричные? Есть какие то приемущества одной перед другой? (простота монтажа? или может быть удобство эксплуатации? или еще что?)  Получается в чем разница на деле, в эксплуатации?
IvanM
[user]os-999[/user], обычно несимметричные дешевле. Возможно они применяются для слабых батарей, для того чтобы ограничить ток разряда например 30А, а заряда всего 10А. На симметричной БМС эти токи одинаковы.
chelo_vert
[user]os-999[/user], Если у вас есть ваттметр, то лучше использовать симметричную, иначе становится затруднительно считать закаченную\выкаченную энергию.
У меня не симметричная БМС и мне приходится шутн ваттметра лепить между минусовым контактом батареи и БМС
Большой зеленый самокат.
Кутас
Доброго времени суток. Имеется бмс от "геканаса" вот такая: (та что с красными светиками). Подскажите кто-нибудь её препарировал? Очень хочу узнать что за детальки там распаяны? Цель вопроса: починить (спалил нечайно) назад в 16с; допаять до 24с и подарить хорошему человеку. Там две непонятные мне детальки: трёх ногая зажигающая светик( транзюк,но какой?) и шестиногая деталька им управляющая. Заранее благодарен.
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_3-6v/bms_gp24_16s30-10life.html
gekanaz
трехногая - это ключ низковольтный и она в первую очередь стравливает ячейку через нагрузочный резистор
Кутас
Мне б название узнать чтоб в магазине купить. :bw:
levsha173
Тоже хотел бы узнать название и где купить, на моей бмс  сгорела та же деталь на ней написано 431 через нее идет стравливание на большой резистор при балансировке. Яндекс выдал два варианта это микросхема стабилитрон и ключ одновременно, но на разные фиксированные напряжения и оба напряжения никак не подходят к лиферу. (не запомнил, что-то 3.2 и 4.с чем-то). Значит оба варианта не те.
gekanaz
название узнаю у производителя, но это будет после китайского нового года
а вам сколько надо ? у меня как бы есть
ДмитрийМver2.0
Будет информация выложите ссылку на пдф, интересно почитать будет, не встречал таких.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Кутас
Извините что не отвечал, три дня интернет не алё, ключами интересуюсь-количество сейчас могу сказать только примерно( Было 16с осталось 13 живых каналов есть желание допаять до 24с) плюс на опыты. Также итересуюсь стабилизаторами, которые о шести ногах, ибо без них нет смысла затеватся.
P.S. Особая прозьба называть меня на ты (Это для всех форумчан) да и если у тебя(вас) номер кончается на семёрки, то мы примерно одного возроста.
atlet
 :hello:
кто сталкивался с похожей проблемой как у меня ,подскажите  в чем её суть...
при замере напряжения на батареи без БМС  имею 53,2 в (ячейки все отбалансированы)
при замере напряжения на батареи  с подключенной  БМС  43,7в     ( лифер 16s )
как  только подключаю нагрузку (контролер) напруга  исчезает ,контролер по нулям.
я так понимаю БМС нехорошо так отрубает все
если зарядку делать через( Р ) а не (С) то световая индикация загорается( это я сделал в качестве теста )
здесь моя БМС http://www.aliexpress.com/snapshot/6544668484.html?orderId=66282351834262
[user]atlet[/user], меряйте напряжение на коннекторе БМС, на всех ячейках, поочередно, лучше со стороны платы.
Если все напряжения в норме (3,5В), значит БМС - неисправна и требует квалифицированного ремонта.  :pardon:
atlet
я замерил напряжение ,минус на (С) плюс на распиновку балансиров .
результат следующий -в=-7.9v  1=-4,8v   2=-1,4v   4=1,8v   5=5v    6=8,2v  7=11,5 и все последующие по возрастающей приблизительно по 3.2V
непонятно почему первые три ячейки с минусом  :bw:
иногда после энных попыток бмс оживает и контролер включается ,но зарядка через -С не идет.
mr.Dream
а зачем относительно (С) мерять? Это же зарядный разьем, а БМС его отрубила и он "болтается в воздухе", намерить можно чепуху. Меряйте межу 1-2, 2-3, 3-4 и т.д., чтобы узнать напряжение каждой параллельной секции.
[user]atlet[/user], смысл замеров в том, чтобы на 100% убедится в исправности системы: батарея+провода+коннектор.
С большой степенью вероятности, у вас с этим все в порядке, но убедится стоит.
Мерять относительно B-, а лучше по схеме, как написал [user]mr.Dream[/user],
Т.о. станет понятно, кто виноват, батарея или БМС.
То что БМС оживает, может свидетельствовать о плохом контакте в системе батарея/провода/коннектор или в плохой пайке элементов на плате БМС (осмотреть под увел. стеклом или аккуратно пропаять с флюсом.).
