avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
destroshum
Цитата: Molarky23 от 13 Апр. 2020 в 11:53
[user]rzaviy[/user], ок только давайте на спор на что нибудь ценное к примеру на 5 тыс.руб? а то так не интересно спорить или слабо?а то на словах все я смотрю умные, даже когда на деле им говоришь что все ОК, а они все равно будут об стену биться и доказывать шо будет п****ц
Это похоже на какую то "секту". Есть люди которые отрицают существование "Короновируса", а есть люди которые отрицают пользу "BMS".
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
Агапит
Давно не занимался БМС-ками и вот в трёх соснах заблудился.  :ah:
Подскажите, братцы, правильно ли я понял схему подключения? Смущает, что красный провод B4  идёт дорожкой по плате напрямую к В- (силовой к батарее). Или я уже реально что-то подзабыл?  :-(
И правильно ли я понял, что эта БМС несимметричная?
Цитата: Агапит от 19 Апр. 2020 в 08:20Смущает, что красный провод B4  идёт дорожкой по плате напрямую к В-
У вас галюны, там дорожка под надписями проходит, и идет она с B0.
Так что все нормально там, прозвоните тестером убедитесь.
Агапит
Точно глюк!  ;-D
Почистил плату от хохоряшек, присмотрелся - нет контакта.
Таки эта БМС несимметричная?
destroshum
Цитата: Агапит от 19 Апр. 2020 в 11:02
Точно глюк!  ;-D
У симметричной провод на разряд и заряд общий.
Агапит
И да и нет  :-D
По маркировке выводов - выглядит как несимметричная, но по количеству мосфетов (если они все 4 одинаковые) - очень даже симметричная.
В несимметричном режиме подключать C- для зарядки, P- для нагрузки. В симметричном C- для всего.
Как угодно.
gekanaz
Цитата: tmiaer от 21 Апр. 2020 в 07:01И да и нет
эта БМС точно симметричная, у нас были такие раньше
да и по схеме видно что симметрия
а доп вывод сделан для того, чтобы вы могли ее использовать как не симметрию для уменьшения нагрева
Евгений11
Всех приветствую. Подскажите как из bms аккумулятора гироскутера убрать защиту по низкому напряжению? Особенно интересуют батареи, у которых BMS сбоку. Аккум подуставший, отрубает при разгоне или торможении. Хотя емкость фактическая при разрядке 3ач примерно 1.7 Ач. Походил бы ещё
Thunder_blade
Народ ALARM подскажите визор типа DW01a,  но на пороги порядка 2,8в - 2,9в по низу напряжения ячейки ..... Весь инет перерыл немогу найти ..... :(
Artsem K
вот есть весёлая bms 13S
https://aliexpress.ru/item/33032468914.html
1. написано, что с балансом:
но вот человек пишет:
а как проверить?
Thunder_blade
sov8181
Цитата: Molarky23 от 13 Апр. 2020 в 09:52
Акум lifepo4 24s катаю без bms вторую неделю, полет нормальный! Если акум собран качественно то бмс не нужна,лучше деньги вложить в мошный контроллер
Уважуха БРО, у тебя наверно стальные яйца!!!
sov8181
Если БМС отрубает это говорит о том, что нужно АБ в утиль, а кто этого не понимает . . . ну в общем смените АБ, не доводите до травм!
Artsem K
Цитата: Thunder_blade от 03 Июль 2020 в 07:23
[user]Robbie[/user], посмотреть на плату )
это модуль защиты от перегрева PCM?
Thunder_blade
Не важно что пишут на заборе важно что ЗА забором.
Artsem K
то есть написано, что PCM,
но может оказаться, что это неправда, я так понял.
___________________
она симметричная?
Thunder_blade
