avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
Monstersound
#3348
Здравствуйте. Попал в руки аккумулятор 14s 8p от Kugoo g3 pro. На выходе из БМС висит ровно 32вольта. На балансировочных проводах - 58.8в. Ещё есть разъём с двумя пинами на контроллер (предположительно, датчик температуры).
БМС померла или напруга может в ней подняться до "рабочей" при включении самоката? Склоняюсь к первому...
Если отключить балансировочные разъёмы, то на силовом висит 43.5вольта. Если подключить их с тестером на силовом, то покажет 50.5
Если убрать щуп и вернуть, то опять 32вольта показывает.
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
sov8181
Раз уж вскрыл АБ измерь напряжение побаночно, если всё ок то подключай к самокату и пробуй, ненужно предположений.
Monstersound
Цитата: sov8181 от 03 Март 2025 в 15:46Раз уж вскрыл АБ измерь напряжение побаночно, если всё ок то подключай к самокату и пробуй, ненужно предположений.
На банках 4.11-4.25в. Самокат после аварии, приборка мертва. Пока она не приехала, разбираюсь с аккумом.
sov8181
Цитата: Monstersound от 03 Март 2025 в 18:47На банках 4.11-4.25в. Самокат после аварии, приборка мертва. Пока она не приехала, разбираюсь с аккумом.
5,25 как то многовато, попробуй разрядить чуть ниже 4,2, например до 4,19. Конечно может мультик врёт, но лучше убедиться наверняка.
Monstersound
Цитата: sov8181 от 05 Март 2025 в 09:315,25 как то многовато, попробуй разрядить чуть ниже 4,2, например до 4,19. Конечно может мультик врёт, но лучше убедиться наверняка.
Двумя мультиметрами мерил.
Разобрался. При включении самоката замыкаются два провода на БМС плате и напряжение вместо 32В поднимается до 58.8
Батарея и БМС живы, зря разбирал.
PLAYBOY
Я чё тут в раздумьях если собрал 20s8p = 77.7 v  ее можно подключать такую к БМВ плате в моем случае jikong bms b1a20s15p?
Или же нужно понижать вольтаж до 72 v ?
koolon
плата бмс не по вольтажу подбирается, а по количеству групп. в данном случае 20S подходит для 20s
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 06 Март 2025 в 16:35Я чё тут в раздумьях если собрал 20s8p = 77.7 v  ее можно подключать такую к БМВ плате в моем случае jikong bms b1a20s15p?
Суть вашего вопроса непонятна ибо вы не описали тип химии и номинальное напряжение используемых элементов.
PLAYBOY
#3356
Цитата: sov8181 от 07 Март 2025 в 16:41Суть вашего вопроса непонятна ибо вы не описали тип химии и номинальное напряжение используемых элементов.
Батарея Lii 3.7 20s8p  на выходе мультиметром мерию, он показывает 76v .
На мотор QS 205 72 v
PLAYBOY
Парни подскажите пожалуйста , а то я в сборке сейчас BMS эту ещё никак не запущу Jikong b1a20s15p
koolon
PLAYBOY
Цитата: koolon от 07 Март 2025 в 22:35кнопкой запускается
вот я дурак , а я пальцем запускал. Куда идёт последний провод на малом входе отвечающий за питание бмс?
PLAYBOY
Так вот было у меня , бмску от JK на 150а  сейчас ставлю,та была на 120 да и замкнул ее чуть.и вот думаю нахуй там шунт этот стоял если токи и так высокие а сам контроллер Sabvoton 72150
sov8181
Цитата: PLAYBOY от 07 Март 2025 в 20:00Батарея Lii 3.7 20s8p  на выходе мультиметром мерию, он показывает 76v .
Для вас такие термины как типовое напряжение, номинальное напряжение и диапазон рабочего напряжения понятны?
PLAYBOY
Цитата: sov8181 от 07 Март 2025 в 23:49Для вас такие термины как типовое напряжение, номинальное напряжение и диапазон рабочего напряжения понятны?
Вот прям так с ходу нет , я физику прогуливал.
PLAYBOY
Наконец то спасибо поддержке магазина , пока хоть бмс запустил . Схем много правильная одна. Да и такие схемы что не все всегда понятно. Последний провод 2 второго разъема кинут был на последний провод ячейки + ( плюса)
PLAYBOY
Когда хочу понизить эти 2 параметра , так как вижу что банки в ререзаряде . Он выдает ошибку . Что он хочет от меня ,кто-то может знает
48061
Очень неожиданно сдохла батарея, вырубилась зарядка. Ждал, ждал думал после зимы разошлись банки. Решил разрядить лампой, а на выходе с бмс 3 вольта всего. Вскрыл, начал по очереди мерить банки, на двух параллелях 2 с небольшим вольта. Я их отпаял на них 0,2 - 0,3. Батарея 10s2p 36v 13,6 ah. Подскажите чем их можно зарядить по одной для проверки, выбраковки кроме китайских платок 1 амперных. Могли они помереть из за бмс ки?
