avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
ru
16s липоль ,порог отключения должен быть 48 вольт(16*3),а в реале через 10мин после отключения батареи,(замерил пару раз)на ней 44-43.7 вольт?Значит могло отключится и на 40 вольтах(2.5 на ячейку),а затем через минут 10(пока ехал до дома с отключенной батареей) напряжение выросло до этих значений
Цитата: ru от 08 Дек. 2011 в 00:17
16s липоль ,порог отключения должен быть 48 вольт(16*3),а в реале через 10мин после отключения батареи,(замерил пару раз)на ней 44-43.7 вольт?Значит могло отключится и на 40 вольтах(2.5 на ячейку),а затем напряжение выросло до этих значений
Так может вам досталась бракованная БМС? надо ее тщательно тестить, прежде чем допускать до батареи ;)
В начале года была дискуссия на эту тему. Лично мне прислали новую, взамен дефектной,  с извинениями :)
ru
#830
 Ну конечно :) и я о том же!на нормальной батарее 16s напряжение не должно быть ниже 48 вольт в любом случае,даже если батарея не сбалансирована.Хорошо-что эти бмски не пришлось долго использовать,поэтому и думаю где заказать НОРМАЛЬНУЮ бмс :bw:
сделать дубль из смарта или найти еще где нибудь цельную
У BMS с ebike-bmsbattery нижний предел тоже 3.0В, а никакой не 2.5В.
Падение напряжение связано почти наверняка с тем, что ты грубо насиловал день за днём нижние 10 ячеек своей батареи.
Я тебя предупреждал, что эти несчастные пакетики на 8А*ч не умеют выдавать 25 ампер. Они аццки грелись.
Падение напряжения, почти наверняка, связано просто с их остыванием после изнасилования.
BMS отключалась на 48В, значит нижний предел 3.0В чётко срабатывал.
ru
#832
Такие результаты были еще на старом м-к на 250w сразу после сборки батареи еще в августе.25 ампер там и не пахнет,от силы 14
надо проверить точно,именно эта бмс отключает всю батарею при падении ниже 3 вольт на любой из ячеек?Или отключается значительно ниже,тем более прецеденты у их бмс уже были
не хочу испортить хорошую дорогостоящую батарею которая уже едет,одно дело трансметик,другое нормальные хардкейсы
В любом случае, отключение чётко срабатывало на 3В/ячейка, как и написано в спецификации бмс.
То, что оно через 10 минут было меньше к бмс не имеет ни малейшего отношения.
ranger
а какую бмс для Lifepo4 лучше взять? Хочу свои 3 банки по 4s куда нить подпихнуть, чтобы меньше возится с зарядками в перспективе.
желательно чтобы бмс могла на лету определять 12 или 16 банок подключено. Т.к я думаю купить еще одну банку лифера. Будет 4 по 4s..
хочется чтобы был один разъем... и красиво.. напаяю на бмс мам на jst разъем....
и еще наверное, нужно блок питания брать регулируемый... бывают ли такие? чтобы скажем 30-60 вольт?
можно ли зарядки последовательно соединять? Т.е разные зарядки на большее напряжение....
mevial
Цитата: ru от 07 Дек. 2011 в 23:46
Вы имеете ввиду эти пороги:
How many cells in series(5-13)*
Over voltage protection*
Under voltage protection*
Cells type(LiFePO4,Lipo)
то есть бмс придет уже запрограмированной,и нужно ее только подключить к батарее?
И еще вопрос-количество ячеек 5-13,можно взять 2 бмски по 13 ячеек,и подключить их к батарее на 16 ячеек так что-бы все работало
почему 2 по 13 а не 2 по 8,-т.к. цена одинаковая на будущее можно и 26s подключить? :bw:
Не забудьте перешить БМСки, оптопарой развязать, одну в слэйв запрограммировать, другую в мастер. Если бы вы читали тему, то поняли бы, что только порогов маловато будет, и если вам прошьют верхний порог в 3.6, нижний в 2.2, тип ячеек кстати бесполезная информация, а порог балансировки вам оставят 4.2В и будет у вас БМС без балансировки. Нам вообще такой кошмар пришёл, лифе с порогом 4.3В, и палево - ecitypower в названии. :) Zap, готовы ли написать gui к моей консольной софтинке? Хотя конечно привязанность к x86 linux'у останется, тут у меня не хватает квалификации написать под винду с использованием максимально халявного программатора.
По поводу переделки 13s в 8s не проблема, перешивка и обязательное закорачивание всех неиспользуемых балансировочных каналов с верхним используемым(именно поэтому я сначала не мог эту bms на 4s завести, теперь она считается 4-13 ячеек :) ).
ranger
раз все так сложно может проще найти платы на 4S которые будут контролировать ячейки и хотяб заряд делать по одному каналу?
4 платы, последовательно. Получается заряжать можно просто подавая напряжение, а они уже сами его разделят... т.е просто с каждой батарейки плату бмс притянуть....
mevial
Говоря "бмс" вы наверное имеете в виду тупо балансиры? Потому что БМС  это система управления батареей, у неё ещё есть такие задачи как отключение при переразряде, перезаряде ячеек. А 4 комплекта низковольтных транзисторов это вообще высокое сопротивление и будущий фейерверк(когда один отключится), тут уже обсуждался этот вопрос. Тогда уж проще балансиров на транзисторах со стабилитронами понапаять на каждую ячейку, работать будут значительно лучше.
А почему ecitpower в названии - это палево?
Ведь ecitpower и является разработчиком ВМС и софта, а bmsbattery просто продавцом, разве нет?
Что касается программирования при продаже, то косяки в этом вопросе уже закончились (я в этом почти уверен) :bs:
Через пару недель выложу скриншот с фактическими и заказанными параметрами.
Что касается прожига slave и master - это, конечно, правильный подход.
Но если у чела нет программатора, то почему бы не сделать 2 батарейки по 8S, каждая со своей БМС?
Вопрос по послед. соед. таких батарей на форуме обсуждался, принципиальных проблем в таком решении - нет. Высоковольтные транзики стоят недорого, да и много их не требуется, если аларм нижнего порога вывести на контроллер.
Думаю надо продвигать СмартБМС в массы, ведь для липо более интересной альтернативы все-равно нет, разве не так?
ranger
говоря бмс имею в виду коробку которая решает задачу
1) зарядка батареи подачей на силовую часть напряжение
2) отключение при перезаряде
3) отключение при разряде
4) балансировка
типа к батареи цепляется бмс в силовые разъемы, балансировочные в разъеме на бмс.
получаем умную батарейку которую заряжаем как обычную, например напряжением 12-15 вольт, и тут уже нету разницы +- если я правильно понимаю, лишнее напряжение бмс не возьмет.. или возьмет?
если так то нафиг не нужно, буду модельной зарядкой заряжать как раньше...
4) балансировка
Примерно так и есть, только напряжение полного заряда надо очень тщательно выставить, т.к. именно эта величина сильно влияет на качество и скорость балансировки.
Ссылки на зарядки в ал. корпусе давались неоднократно.
mevial
4) балансировка
Вы только что описали умный зарядник, не считая 3го пункта. Короче хотите скрестить зарядник и БМС. Ждите максконтроллер+максбмс, там всё это уже есть. :)
FAS_r7
4) балансировка
первый пункт, к великому сожалению, не выполняет ни одна БМС - ну нету в них модуля ограничения тока заряда.  Ограничением тока заряда занимается БП/зарядка, если умеет (ноутбучные чаще не имеют).   А то бы я давно своим 3кВт БП заряжался бы :)  а он нет, при превышении его максимума тока уходит в защиту (отрубается).
ranger
т.е вы меня склоняете к тому что нужно купить зарядку 12*3.6=43.2 или скажем 42 вольта, и ею на прямую заряжать, а раз в несколько делать балансировку модельной зарядкой?
просто если как вы описали, то бмс может заменить мой селлог, который также в случае ахтунга имеет выход, собственно на этот выход можно повесить реле простое... чтобы если овервольтаж то отрубилось (ну скажем вдруг умерт одна ячейка)
с другой стороны у меня лифер, взрыва не ожидается...
p.s уже год заряжаю двумя зарядками, может проще не парится и продолжить....
ranger
смотрел зарядки, максимум 12S
а не бывает ли зарядок на 16S? или можно ли использовать БМС для контроля заряда банок? я понял, при езде мне бмс особо не нужна... а вот при заряде полезна... ну не снимать же право дело..
xaoyag
Для 16S есть вариант или 2*8 или 2*10. Но и то и другое не дешево стоит, и к ним надо 2 блока питания которые потянут по мощности а если это все в у.е. пересчитать то будет дороговато. Куда намного дешевле заряжать алюминиевой зарядкой а потом балансировать модельной. В идеале если при езде или при стоянке балансировать батареику то это тоже неплохо. Но на это способна капасити бмс.
Хоть бери и гибрида делай капасити для езды и контроля нижнего порога а резисторная или балансиры для заряда верхнего. :D :D :D
