avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
strannik
Привет Всем! Может вопрос не в тему но может кто встречал систему контроля акк и прочего на ноутбуке?
mevial
А что вас конкретно интересует? Там специализированные чипы, в редких случаях пики, общаются по smbus(i2c - низкий уровень, над ним регистры шины smbus), стандартизация только основных регистров, остальное как взбредёт в голову производителю.
strannik
Меня интересует есть ли такая фигня через которую можно подключить комп к акку как селлог или ватметр
xaoyag
Селлог, ваттметр, зарядка модельная. Но в зарядке скорее не контроль ( то есть только смотреть за напряжением на экране монитора ) а вот в более дорогих возможно и частичный контроль, все зависит от того как запрограмирована.
strannik
Меня и интересует контроль.
xaoyag
А аналоговый способ контролирования не проще? Все равно вам циферки на компе набирать а аналоговая часть будет контролировать. Если нужна точность то надо брать что то типа iCharger там можно до сотых настроить.
strannik
mevial
СмартБМС имеет эту фичу, если планируется ноут, то можно и параллельно сигналке родного акка зцепить, адреса устройств не пересекаются. Ну или как я, через ddc. Или купить программатор, но от родной программы в плане мониторинга мало толку.
xaoyag
На ютубе сам собирал человек и сам програмировал бмску.
mevial
Цитата: strannik от 07 Янв. 2012 в 08:38
Ноут будет однозначно. Нужны будут програмки для мониторинга всего эл. мобиля. На ютубе как то видел очень понравилось.
ddc под виндой заблокирован системой, прямого доступа нет, писать под родной программатор тоже тяжело, даже описания я не нашёл, а производитель держит программатор в тайне, а вот зацепить параллельно бучной батарее - в самый раз, ну софтину естественно самому писать придётся. Если же будет не винда, то ddc значительно проще.
ViaLactea
Знатоки, помогите выбрать BMS.
Я собираюсь ставить аккумулятор из 32 ячеек Headway (32pcs 38140 Cells 2P16S).   Посоветуйте, какую именно BMS лучше использовать?
У bmsbattery нет BMS на 32 ячейки. Покупать две BMS на 16 ячеек?  Или можно ставить одну, но тогда ведь будет балансироваться не каждая ячейка а лишь  попарно?  Что же это за балансировка?
Знатоки, не удивляйтесь, если вопросы покажутся наивными
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
Sanek
Простите за банальность, но если после полного заряда подержать батареи еще минут 10 на зарядке при безопасном вольтаже, то разве отставшие банки не дозарядятся? Ведь в теории это может вообще избавить от БМС :bd:
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
mevial
Конечно, так оно и есть, именно такая балансировка используется в никелевых и свинцовых аккумуляторах. Про минусы такой балансировки в свице вам расскажет Сорока. А про минусы этой методики при заряде лития расскажут те, у кого он взорвался. :)
us__007
Если батарея 2P[b-b]16S[/b-b] то нужна БМС на 16 ячеек. Количество ячеек БМС определяется по количеству последовательно включенных элементов батареи.
FAS_r7
пока остальные банки дозарядятся, те которые уже имели полный заряд к этому времени перезарядятся (а если существенно, то со вздутием, самовозгоранием, взрывом).  именно для этого и придумали БМС, следить за напряжением каждой ячейки в батарее, и в случае чего отключать нагрузку\зарядник.  + так же БМС выравнимает заряд ячеек - балансировка.
yokneamcity
Коллеги электроманьяки,предлагаю вашему вниманию ссылку на сайт,где представлены несколько видов БМС от разных производителей и цены
http://liionbms.com/php/bms_options.php#BMS_types
mevial
2 смартБМС в одном флаконе, только фото плохое, не вижу как связь организовали.
ViaLactea
#953
Цитата: us__007 от 09 Янв. 2012 в 01:24Если батарея 2P[b-b]16S[/b-b] то нужна БМС на 16 ячеек. Количество ячеек БМС определяется по количеству последовательно включенных элементов батареи.
Спасибо. Но неужели не придумали способ контролировать каждую ячейку, а не попарно? Таких BMS нет?
Я собираюсь ставить аккумулятор из 32 ячеек Headway (32pcs 38140 Cells 2P16S).   Посоветуйте, [b-b]какую именно[/b-b] BMS лучше использовать для таких ячеек (если можно, ссылку)?
