avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
us__007
Цитата: ViaLactea от 13 Янв. 2012 в 00:28
Цитата: us__007 от 09 Янв. 2012 в 01:24Если батарея 2P[b-b]16S[/b-b] то нужна БМС на 16 ячеек. Количество ячеек БМС определяется по количеству последовательно включенных элементов батареи.
Спасибо. Но неужели не придумали способ контролировать каждую ячейку, а не попарно? Таких BMS нет?
В этом нет смысла, поскольку напряжение на параллельных ветвях равны, а БМС контроллирует именно напряжения на каждой ячейке.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Vetal
Взаимодействие сообщающихся трубкой сосудов понимаете? Так вот параллельные ячейки аналогично. Пробьете дырку в одном - вытечет и с другого и наоборот. Так смысл придумывать ненужное, которое не получится.
ViaLactea
#956
Цитата: Vetal от 13 Янв. 2012 в 00:44Взаимодействие сообщающихся трубкой сосудов понимаете? Так вот параллельные ячейки аналогично. Пробьете дырку в одном - вытечет и с другого и наоборот. Так смысл придумывать ненужное, которое не получится.
Понятно.
Но, смысл поячеечного контроля я вижу в том, что, например :
1)   при  первичной сборке батареи не нужно мудрить с выравниванием напряжений (соединять все ячейки параллельно и заряжать до напряжения 3,65В), искать специальную зарядку и т.д.
2)   если  параллелить не поячеечно а  побатарейно, то нужно гораздо меньше коннекторов;
3)   быстрее (в разы) можно выявить неисправную ячейку.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
a48lock
Заказал по переписке BMS на ebike-bmsbattery.com, прислали личный инвойс.  Я думал пришлют письмо, где будет кнопка "оплатить". Мне нужно перевести деньги вручную через "палку"?  Спрашивал у продавца , она пока не отвечает.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Эти тётки не столь продвинуты, чтобы присылать мейлы в удобном формате. Они рассчитывают на продвинутых покупателей, которые сами умеют нужные кнопки жать :) Так что платите вручную, не бойтесь :bs:
А что, у них корзина так и не заработала? Неудивительно, что они не могут настроить работу сетевого магаза  :)
us__007
Все у них работает, только вчера заказывал.  :be:
2 a48lock зарегистрируйтесь на сайте, накидайте в корзину, что нужно, и будет Вам щастье!  ;)
a48lock
Та зарегистрирован я там,  хотел сначала обговорить покупку, теперь буду заказывать только через корзину.  Вот меня сегодня порадовал г-повер:
ЦитироватьWell received your payment with thank you, and we will BMS to you on Feb 10.
Due to our factory will closing work from Jan 18 to Feb 5, and we like to work on Feb 6. Please kindly wait,tks!
Почти через месяц только вышлют :D
xaoyag
А если вышлют емсом то еще месяц ждать потом  :D
ViaLactea
Очень доступное объяснение выравнивания потенциалов, даже для электрочайников.
В связи с этим вопрос:
LICC  давал методику предварительной ручной балансировки ячеек перед первой сборкой батареи: подключить все ячейки  параллельно и зарядить  до 3.65 V (держа под контролем напряжение), дать сутки отстояться и после этого собирать в батарею.
Так вот, вопрос: [b-b]что если подключить все ячейки  параллельно и просто дать долго отстояться.[/b-b]
Произойдет ли при  этом выравнивание напряжений, или выравнивание  потенциалов реально произойдет только при использовании зарядного устройства? Или это слишком долго. Так сейчас зима, торопиться некуда. :bk:
xaoyag
Выравнивать при отстое это так сказать на холостом ходу, а вот при зарядке, вот тут то и могут повыплывать пирожки если не выровнять. Мой коллега купил себе Хэдвэи собирать не собирал а решил модельной зарядкой зарядить, собрали мы с ним 4 шт последовательно, подключили к модельной зарядке и вот тут то и пошло, через несколько минут ячеики конкретно разбежались по напряжению, и процес первой балансировки сильно затянулся. Вот по этому вам и посоветовали, спаралелить, подождать зарядить и снова подождать потом рассоединить и собирать в батарею, тогда они будут равными по напряжению.
ViaLactea
Цитата: xaoyag от 15 Янв. 2012 в 18:44Выравнивать при отстое это так сказать на холостом ходу, а вот при зарядке, вот тут то и могут повыплывать пирожки если не выровнять. Мой коллега купил себе Хэдвэи собирать не собирал а решил модельной зарядкой зарядить, собрали мы с ним 4 шт последовательно, подключили к модельной зарядке и вот тут то и пошло, через несколько минут ячеики конкретно разбежались по напряжению, и процес первой балансировки сильно затянулся. Вот по этому вам и посоветовали, спаралелить, подождать зарядить и снова подождать потом рассоединить и собирать в батарею, тогда они будут равными по напряжению.
А разве Хэдвэи продаются в разряженном состоянии?
Легко сказать, зарядить. А чем я их заряжу до 3.65 V?
А если так: собираем в обычную рабочую батарею вместе с БМС, заряжаем 48V зарядкой.  Затем разбираем батарею и собираем  все ячейки параллельно и даем отстояться. И после этого окончательно собираем в батарею. Ну а затем для БМС останется задача только слегка подровнять потенциалы.  Так сработает?
xaoyag
Модельной зарядкой, соберете в 4S и вперед.
Вот мне пришла партия хэдвэев напряжение от 3.28 до 3.34 не разряжены но и не одинаковые.
Нет, сперва собираем все паралельно, можете в 4S можете в 1S как вам угодно, постояло, зарядили разобрали собрали в батарею, так.
ViaLactea
Я хочу покупать обычную, "в алюминиевом" корпусе. Вот такую 400 Ваттку:
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/26-alloy-shell-400w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
xaoyag
Ну как хотите так и купите, только для нормального контроля и работой с акб модельная зарядка нужна как ваттметр или селлог
В HobbyKing подвезли дешёвых целлогов, которых уже почти два месяца не было в наличии:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10952
В отличии от "дорогих", здесь нет флэш-памяти для ведения логов и интерфейса обмена с компом, но как эрзац-BMS вполне годится.
mevial
Пишущий целлог полезен для анализа, и он дороже самой дешёвой БМС, а не пишущий на 6 баксов дешевле БМС, но он того не стоит, проще сразу БМС поставить.
ViTbike
Заказал вот такую бмс под 16s LiPo http://www.ebike-bmsbattery.com/index.php?url=dispro.php%3Fid%3D157
А где заказать 8S коннекторы и шлейфы под неё?
Заказывал 5 раз разных БМС у 3х разных продаванов, шлейфы с конекторами всегда были в комплекте (кроме липольной БМС на 4S, на ней просто площадки под пайку)
