avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
a48lock
Подскажите что за элемент на БМС (lifepo4) , маркировка G4EF 6 ног, на плате обозначен U11. БМС начала вырубаться, когда общее напряжение становиться ниже 52В (16S lifepo4), на всех секциях напряжение в норме ~3.31V, до срабатывания защиты далеко. Наверное один из каналов измерительных глючит.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
На схеме такой элемент, обозначается как встречно включенный транзистор. Поэтому и получается 6 выводов.
Как правильно называется и как работает - не знаю, м.б. знатоки подскажут.
Соотв. прозванивается как транзистор(ы), чтобы увидеть повторяемость, звоните  соседние элементы.
a48lock
#992
А схема у вас есть?  Еще заметил в 14 секциях резисторы в обвязке по 10Мом,  еще в одной - 4.75Мом, и еще в одной -  10Ком :be:
Немного разобрался - элемент с маркировкой G4EF 6 ног это скорее всего аналог S-8261AA BATTERY PROTECTION IC FOR SINGLE-CELL PACK , по выводам совпадает.
Нет, у меня схемы нет, но на форуме кто-то выкладывал, надо искать. Что касается шестиногого элемента, возможно вы и правы, но на моей БМС он звонится как 2 встречно-включенных транзика. Попробуйте, там выводы определяются быстро, опытным путем.
FAS_r7
всё правильно, это сдвоенный компаратор, с выходами ОК (поэтому и звонятся как транзики).  так просто, как я понял, их здесь не достать.
про рязики обвязки всё правильно так и должно быть (через 10МОм первая и вторая ячейки не осилят запитать собирательную линию, от своих 3,3 и 6,6 вольт).
a48lock
Почти полностью уже определился, сгорел транзистор с марк. A9 (PFET) балансировочный, и микросхема 5 ног , которая им управляла, скорее всего "BATTERY PROTECTION IC FOR 1-CELL PACK".  По одной секции будет без балансировки ,  можно купить похожую БМС и заменить детали. На второй странице темы есть схема очень похожая на мою.
ranger
коллеги, а если один провод на бмс черный, а остальные 12 красные, это значит черный минус, а плюс с другой стороны? Не бывает исключений?
я тут с соседней теме мозг ломаю как собрать бмс без последствий..
Зацените BMS'ку:
http://www.yoybuy.com/product/13716851371/item?Cate=Search
каждый канал на одном чипе, размер BMS'ки на 16 каналов микроскопический, цена волшебная, даже с учётом посредника...
Made in Wuhan  :D
Если серьёзно, то моя БМСка от Single Lab тоже сделана на отд. чипах и размер компактный для 20S, к тому же мигает веселыми светодиодами. Хотя цена от Пинга гораздо выше, разумеется.
В этой настораживает отсутствие характеристик (разрядный ток, напр.) Скорее всего небольшой.
В этом смысле, БМСки от G-Power вызывают больше доверия, силовых транзисторов много и они на радиаторах.
+ полные спецификации.
Но если маломощный конфиг и есть желание сэкономить, то вполне годится  :bs:
jurgen
Её характеристики находятся на вкладке "Description" (для ознакомления нужно включить интуицию).  :)
Спасибо за намек, нашел не сразу :ay:
Похоже рабочий ток 30А, может кто и решится заказать ... :)
us__007
Вот перевод из дескрипшена
Баланс защиты IC технологии укладки, мульти-соединения литиевой батареи защиты борту
Особенности
Уровень защиты IC IC Японии Seiko S-8209A программы
IC поставляется с балансом мощности и сбалансированной схеме простой и надежный
За заряд, разряд по действию сигналы с высокой надежностью коммуникационного оборудования
Высокое напряжение, низкое сопротивление мощность MOSFET TO-220 пакет
Дрейф крайне мала, точность 1% пакета 2512 резистор высокой мощности
94V-0 пожарной двустороннего стекловолокна
Стандартные К-220 пакет плюс большой цельный кусок радиатора
Максимальный рабочий ток 75A , непрерывное Номинальный ток 30A
Очень низкое энергопотребление, статическое энергопотребление в режиме ожидания 7uA потребления 15uA
Сбалансированный начала, когда потребляемая мощность 60мА +7 мкА (одной батареи)
Общие разряда PCBA сопротивление в открытом состоянии <25mΩ, во время зарядки на сопротивление в открытом состоянии <35mΩ
Типичные напряжения питания перезарядки защиты, переразряда защиты, защиты от сверхтоков, защита от короткого замыкания
Типичная тепловая защита ( 75 градусов)
Поддержка 13 , 14 , 15 , 16 мульти-соединения литиевой батареи непосредственно серий сочетание
PCBA плата с высокой коррозионной стойкостью, высокой устойчивостью к водопроницаемость, высокое сопротивление ОУР анти кисти нарисовал
Применение продукта
Мобильное оборудование власти или тестирования мощности    электрических велосипедов   ● электроинструменты
Описание продукта
      CNL-EP048 представляет собой специально разработанный для электрических велосипедов, электроинструменты, резервного питания и встроенным ИК технологии мульти-соединения литиевой батареи защиты борту, с более чем зарядка защиты, в течение разряда защиты, токовой защиты, температура защиту, обвиняя власти функции баланс управления.
      С рабочего тока высокой мощности разряда или заряда состоянии сопротивление путь достаточно низкие, чтобы обеспечить безопасность температура во время работы всей работы.
      Сбалансированная схема управления в конце зарядки мульти-соединения литиевой батареи, одного напряжения питания, начало в точке равновесия схема потребления энергии разряда батареи дисбаланс потребления энергии, вспомогательные поощрения малого разряда батареи как можно так батареи напряжением.
      Сделать заряд батареи и функцией разрядки в определенной безопасности в работе.
      Перегрузки по току и короткого замыкания, конечно, лучше позволяет пользователям нежелательных условиях нелегальной работы быстрее и выключите питание для защиты партии или когда вещи или вещи, без повреждений.
ViaLactea
Хочу собрать аккумулятор 2S16P LiFePO4 из цилиндрических ячеек Headway (из сайта bmsbattery).
Нашел 3 вроде подходящие BMS для такого аккумулятора и для мотора Cyclone 1200Wt:
http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
http://eclipsebikes.com/48v-bms-16-cell-60a-p-1042.html
http://www.ebay.com/itm/BMS-48v-LiFePO4-lithium-battery-management-system-4-electric-e-bike-bicycle-/320843612413?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item4ab3c500fd
Только не знаю, которой из них отдать предпочтение. С одной стороны,  BMS из сайта   bmsbattery "родная" для этих ячеек, но на форуме были нарекание на плохое балансирование.
Второй вариант - сайт европейский и доверие к нему бОльшее, но визуально на этой BMS не видно даже радиаторов охлаждения.
Третий вариант (BMS из eBay) более дорогая, но, по словам селлера, качественна и собрана из европейских деталей.
Остается довериться мнению более опытных товарищей. Кто что думает? Может кто юзал эти 3 BMSки? Или визуально может определить?
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
jurgen
Можно взглянуть ещё на сайте производителя защитных систем для аккумуляторов: "AYAA TECHNOLOGY CO.,LTD"
[b-b]здесь[/b-b].
STM32
Бери емкостную не пожалеешь, так как:
1. Легкая
2. Не греется
mevial
1. Легкая
2. Не греется
А вы уверены, что человеку на 2s вообще нужна БМС, а не умная зарядка?
1. Легкая
2. Не греется
Судя по тому, что человек дал ссылки на 48В БМС, описАлся в конфигурации, видать.
Для STM32
Не могу нарадоваться как упорно вы рекламируете емкостные БМС, в сравнении с резисторными.
Даже несмотря на то, что по всем многочисленным ссылкам, емкостных нема, только резисторный ширпотреб предлагают  :D
Выше выясняли вроде, что емкостные ни разу не легкие, и размеры имеют циклопические, а резисторные греются, если только батарейка швах, или зарядник не настроен. А конструктивные особенности БМС, в таких случаях - не при чем.
Я собственно, чего хочу. Вы продолжайте продвигать емкостные БМС, только делайте это с умом, т.е. делайте упор на реальные и уникальные особенности этого типа БМС.
Иначе я попрошу вас доказать спорное утверждение о том, что десяток, другой электролитических кондеров весит меньше, чем  напр. десять SMD резисторов. :aq:
ViaLactea
Да, извините, правильно 2P16S.
Так все же может кто подскажет какую выбрать БМС? А может из тех, что в ссылке jurgenа?  А то я новичок в электронике.
А батареи Headway популярны и мощные моторы тоже.  :bk:
