Опознание электро - коня
Автор On_Ra_Cro, 27 Май 2018 в 22:05
On_Ra_Cro
Не сталкивался раньше с таким названием М - К - Аnanda  48VBB9AN06IY6407. Диаметр 23 - 25 см красного цвета. Такой двигатель стоит на велосипеде с 22 + 2,1( ! ) колёсами. Вес кг 20. В придачу отдали зарядное устройство на 38 В. Аккумуляторы стояли вроде свинцовые. При подключении зарядки светодиоды некоторые загорелись, однако провода идущие от ручки " газа " были откушены. Кто знает что это за название велосипеда и какова примерно мощность М - К ? В тырнете что то пока не нашёл...
TULSUNDUR
когда то он был именно таким...
мотор - обычный киловаттник.
On_Ra_Cro
Да симпатичная вещица...А это что за фирмА ? Киловатник у этой модели или у моей ?
fondrosel
Фирма Hulong 2006-2008 у вас, примерно как то так.
On_Ra_Cro
А почему написано Ananda и мощность какая у него может быть примерно при 36 В ?
Я видел двигатель Хулонг примерно такого габарита и примерно тех лет у него мощность была вроде 350 Вт
Dimy4
Цитата: On_Ra_Cro от 27 Май 2018 в 22:05
... Кто знает что это за название велосипеда и какова примерно мощность М - К ?
У меня есть точно такое же колесо, первое мотор-колесо, которое попало в мои манипуляторы)))
Красное, красивые фрезерованные крышки, толстый металл, судя по всему - НЕ порошок.
По ощущениям 5ти-витковое, крепкий середнячёк во всех смыслах)
А ведь я совсем про него забыл  :eureka:, лежит себе на даче несколько лет, а в квартире складничок Лангту скучает без заднего колеса как раз..
У меня эта Ананда вусмерть заспицована в крепкий стальной 16й мото-обод, который как раз один-в-один 20-тый вело, даже переспицовывать не нужно  :dance:
Маркировка на моём, кажись, 36в 350Вт, но это враки, конечно.
Судя по толщине фазных, киловатт-полтора для него - самое оно, ну и меньше, естественно.
Рекуперативное торможение - замечательное, ну да в 20-м ободе все ДД радуют рекупом.
Надёжное и необычное колесо из прошлого, короче.
А зависло оно у меня без дела потому, что перекрашивать его жалко - больно красивое, а до красного электровела я ещё морально не дозрел)
В любом же обычном веле оно смотрится, как реквезит из "Безумного Макса" или Фаллаута)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
fondrosel
350-500вт но это по паспорту только, а так до 1500-1800вт переварит.
On_Ra_Cro
Цитата: Dimy4 от 28 Май 2018 в 00:53А ведь я совсем про него забыл  , лежит себе на даче несколько лет,
А от минусовых температур ничего не может ли произойти с таким движком ?
Jeca
Цитата: On_Ra_Cro от 28 Май 2018 в 09:09А от минусовых температур ничего не может ли произойти с таким движком ?
Смотря где хранить. Как и любой закрытый сосуд из метала конденсирует влагу. Макниты и хелезо нужно покрыть лаком
On_Ra_Cro
#9
Внизу у педалей на пластике нашлась надпись Max Filier (v). Это точно Хулонг ? или это название модели ?
На двигателе ещё нашлась надпись 7eerless. Первый знак или 7 или Р. Велик и электровелик c таким названием упоминается например вот здесьhttp://www.veloforum.net/threads/chto-takoe-peerless-i-s-chem-ego-edjat.6819/
На кожухе заднего тормоза около оси написано - в эмблеме RAY, потом M- RAY- BRAKE. Ниже что то на " родном " китайском. Ещё ниже написано Servo 90  BRAKE.
На подножке написано XINTON
На контроллере написано мин. напряж. 36 В, макс. ток 15 А
fondrosel
Даже если это не родной хулонг то его аналог в китае много заводов подделывают одно и тоже, а вот контроллер Электра  родной уже сгорел видимо
On_Ra_Cro
Не, нормально всё светится - вертится... Только не совсем ясно как достать плату оттуда( конденсаторы посмотреть ). Там корпус как пенал, все шурупы открутил - плата должна выходить с торца, но как будто что то держит дюралевую планку на который стоят транзисторы :-(
А насчёт фирмы если там на М - К написано Peerless, то 100 лет назад была такая вело - авто фирма в Америке
Jeca
Цитата: On_Ra_Cro от 29 Май 2018 в 09:25о как будто что то держит дюралевую планку на который стоят транзисторы
Со стороны этикетки винты.
On_Ra_Cro
Не, 3 винта только были только с боковой стороны. А планка - радиатор типа приклеилась термопастой - перпый раз такое встречаю :-). При помощи отвёртки и какой то матери плату вынул. На планке 7 транзисторов, емкости вроде нормальные. А то что контроллер находится в закрытом боксе это нормально ? Может надо чтобы он встречным воздухом обдувался ?
Jeca
Цитата: On_Ra_Cro от 29 Май 2018 в 11:07А то что контроллер находится в закрытом боксе это нормально ?
Нет конечно, надо дырок насверлить и в ведро с водой опускать. Шутка.
Работало до вас, будет работать и после вас. Главное не сломайте ковыряя. Термопасту можно обновить.
On_Ra_Cro
Ну всё таки радиатор есть радиатор он должен охлаждаться и если мотор до киловата то наверное там тепло всё же будет выделяться. Вот какое
название велика
Jeca
#16
Цитата: On_Ra_Cro от 29 Май 2018 в 13:04он должен охлаждаться
Когда должен кулер вешают. Вы помните модель кулера на ЭФ-017
Цитата: On_Ra_Cro от 29 Май 2018 в 13:04Вот какое название велика
Это не название, это от балды написанные фирмы. На заре появления ширпотреба так было.
fondrosel
Лучший радиатор это рама байка, а контроллер должен быть герметичен на 200% от противогололедных ссак и говен иначе огонь и вонь неизбежны.
