avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
ybynty
Цитата: Дъмитръ от 07 Сен. 2020 в 22:47Разбаланс разряженных ячеек приличный как мне кажется.
Я бы сказал, дичь просто.
Добавлено 07 Сен. 2020 в 23:45
Цитата: Samgoma от 07 Сен. 2020 в 15:43Ребята, а кто то пробовал поставить другую резину на переднее колесо? Скажем внешний 265 мм, а внутренний 125 мм
Меня этот вопрос тоже интересует, а ещё больше интересует, как можно на мотор-колесо поставить резину большего посадочного диаметра, чем надставляют обод? Можно ли одеть покрышку прямо поверх литой резины?
Дъмитръ
Цитата: ybynty от 07 Сен. 2020 в 23:42Я бы сказал, дичь просто.
Судьба самоката проста и банальна.
Человек купил, тепло откатал, потом забросил самокат в дальний угол до теплых времен.
Летом притащил его в гараж, сутки он стоял на зарядке, но батарея вообще не очухалась.
В таком состоянии я его как донора и купил.
Вскрыл батарею, на всех ячейках ноль вольт, бмс даже не давала с зарядки на батарею ничего.
Пришлось принудительно на ячейки подать питание и батарея ожила.
Сейчас бмс вполне батарею заряжает разряжает, но тот глубокий разряд до нуля похоже загубил часть элементов в ячейках.
Сегодня тестовый заезд выдал пробег 15км до отрубания бмс.
В принципе не плохо, но при таком разбросе по ячейкам будет батарея быстро подыхать.
Увы, мало кто купив самокат из простых смертных, вспоминает о нем зимой, делая контроль состояния батареи.
На выходе имеем такие вот артефакты.
Куг S3 от Джеки с батареей 5.2Ач
Одометр- 1984 км
Paxxa
Цитата: Дъмитръ от 08 Сен. 2020 в 01:05выдал пробег 15км до отрубания бмс.
Ну это ж практически идеально. Еще бы копеечную цену озвучил и вообще огонь
Дъмитръ
Что идеально? моя 10S2P таскает меня в щадящем режиме (12км/ч без резких стартов) около 11км.
Тут же 10S3P при таком же щадящем пробеге еле 15 км выдала.
И на что цену озвучить?
Одометр- 1984 км
Paxxa
Цитата: Дъмитръ от 08 Сен. 2020 в 04:07на что цену озвучить?
юзерТег+   Сообщить
На самик бу.
Добавлено 08 Сен 2020 в 06:04
Для бу батарейки с такими замерами это идеально
Добавлено 08 Сен. 2020 в 06:04
Цитата: Дъмитръ от 08 Сен. 2020 в 04:0712км/ч
Это не таскает это еле катит))
ssilk
[user]Дъмитръ[/user], батарейка 10S2P имеет емкость 5.2 Ah, а батарейка 10S3P - 6Ah. При среднем расходе 20 Вт/км вторая батарейка показывает даже лучшие результаты, чем должна.
odo - 6650 км
Дъмитръ
Одометр- 1984 км
Paxxa
Цитата: Дъмитръ от 08 Сен. 2020 в 11:00
Ну и на батарейку можно вообще не смотреть. Это так бонус. Еще и 15 проезжает.
Дъмитръ
Цитата: Paxxa от 08 Сен. 2020 в 06:03Это не таскает это еле катит))
Мне такой скорости хватает. Езжу без защиты, кругом упоротые кегли. Смысла гнать нет.
Одометр- 1984 км
Paxxa
Немного выровнять ячейки и может вообще будет вторая жизнь.
Добавлено 08 Сен 2020 в 11:05
Цитата: Дъмитръ от 08 Сен. 2020 в 11:02Мне такой скорости хватает.
Ну если это собственная прихоть. Вообще когда пишут тестовые заезды, на максимальный пробег и скорость, имеется ввиду на максимальных показателях. Можно ведь и рядом его катить включенным. На то они и тесты.
Дъмитръ
Контроллер пришлось реанимировать.
Батареей в деке распушило в свист провода на задний стопарь. По итогу маленькая платка управления стопаком выгорела.
Одометр- 1984 км
Дъмитръ
Цитата: Paxxa от 08 Сен. 2020 в 11:02Ну если это собственная прихоть. Вообще когда пишут тестовые заезды, на максимальный пробег и скорость, имеется ввиду на максимальных показателях. Можно ведь и рядом его катить включенным. На то они и тесты.
На максимальном его километров на 6 хватает.
А так я еду в спокойном режиме, почти постоянно колесо жрет 3-4А.
Плюс мягкая покрышка с плохим накатом, но диаметр не 8 а 7.6 дюйм уже.
Добавлено 08 Сен. 2020 в 11:14
Мне бы еще с бмс разобраться, чтоб не отрубало на 31 вольт, а давало до 29.5 например опускаться.
бмс на микрухе SH367107 собрана, возможно этот порог задается рассыпухой в обвязке.
Одометр- 1984 км
NexVik
а зачем тебе опускать порог отрубания батареи? Ведь само доведение до отрубания приводит к большему разбалансу банок. Я у себя проверил на дальняк, до отрубания не  довел, но с тех пор разбаланс стал заметно больше.. Не любят они этого..
Дъмитръ
Я привык к своей батарее и работе бмс.
Напряг падает, самокат перестает ехать, но не отключается. Остаются свет и тормоз.
На все движения отрабатывает именно контроллер, плавно показывая что далее оно не поедет.
А вот с донорской батареей неудобно очень.
Она отключает самокат полностью и сразу.
Едешь с моста, рассчитываешь оттормозиться на спуске электротормозом, а его опа и нет. И фары нет. И пробег потерян.
Ситуация неприятная и частично даже аварийная.
А то что батарею усадил ниже плинтуса, так это мое личное "сам дурак", зато с тормозом и фарой спокойно дополз до розетки.
Я предпочту разбаланс ячеек, нежели резкий отрубон самоката вообще.
Одометр- 1984 км
NexVik
поставь их две в параллель и он поедет чуть лучше и расход станет чуть меньше, чем на каждой в отдельности. Да и восполнять они себя в паре тоже  будут.
Spitch
Цитата: NexVik от 09 Сен. 2020 в 00:00поставь их две в параллель и он поедет чуть лучше и расход станет чуть меньше, чем на каждой в отдельности. Да и восполнять они себя в паре тоже  будут.
ППКС. Пройденный этап на сборках на q30 с запитыванием каждого МК по-отдельности. Итог - всё в параллель, теперь всё работает как надо. Но вообще я думаю, что в том, чтобы игнорить опыт комьюнити и приобретать собственный, наверное есть свой специфический шарм, так что остальное Вам на откуп :)
если честно, то я боюсь давать советы человеку, который взял и забил то, что шлифовал для того, чтобы оно двигалось (с) MoRoman
Paxxa
Цитата: Spitch от 09 Сен. 2020 в 07:01Пройденный этап на сборках на q30 с запитыванием каждого МК по-отдельности.
В этом ошибка
Добавлено 09 Сен. 2020 в 07:04
Цитата: Дъмитръ от 08 Сен. 2020 в 22:57Я предпочту разбаланс ячеек, нежели резкий отрубон самоката вообще.
Я ж те говорил уже запаяй в нее предохранитель на 10А. И не будет она отрубаться, от кз защита останется и для зарядки тоже.
Paxxa
Цитата: Дъмитръ от 06 Сен. 2020 в 19:12А от совета перемыкать воздержусь.
А чего опасаться? Думаешь ячейкам хватит сил, после просадки до 2.5В,. начать греться. Да уж конечно..
