avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Ildus91
Цитата: Сергей_1959 от 16 Май 2024 в 15:10Кн. SET подержать нажатой более 2-х секунд не забыл? Если нет - значит не судьба, не тот протокол.
прошивка не поможет? Есть подозрение что продавец с озона мог скомпоновать дисплей и контроллер от разных самокатов? Хотя всё выглядит новым.
Ildus91
Цитата: edw123 от 16 Май 2024 в 15:14А при езде как ведёт себя, не на вывешенном?
"Залипание" газа - это круизконтрол.
После установки на 0 не проверял, неделю назад улетел головой об асфальт на скорости 20км/ч. На восьмой пункт меню тоже ни как не реагирует, у меня там цифры от 0 до 100. Круиз контроль от балды иногда включается, а чаще нет
Сергей_1959
Цитата: Ildus91 от 16 Май 2024 в 15:28Есть подозрение что продавец с озона мог скомпоновать дисплей и контроллер от разных самокатов?
Ну в крайнем случае можно взять полный комплект вроде этого , продав старый на Авито.
Sonar
Цитата: Ildus91 от 16 Май 2024 в 13:38То есть колесо должно сразу клинить не зависимо от степени нажатия курка тормоза?
Да. Такой алгоритм на серебристых, синусных контроллерах. Во всяком случае на тех, что у меня есть. На золотистых контроллерах алгоритм сделан гуманнее, но трапеция..
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26705km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
oldvolf
Я с новым самокатом тоже улетал пару раз на Jilonge при нажатии на тормоз, но это на небольшой скорости было, сейчас приноровился. А на разогнанной тормоз плавно тормозит, иногда не хватает резкости.
Если совсем невмоготу, поменяй контроллер, желательно, от производителя, а то сейчас реплик полно продают на всяких озонах.
Metamorf
Цитата: Sonar от 16 Май 2024 в 15:57Да. Такой алгоритм на серебристых, синусных контроллерах. Во всяком случае на тех, что у меня есть. На золотистых контроллерах алгоритм сделан гуманнее, но трапеция..
К меня 2 контроллера аллюминиевых, на половину нажатый плавно нарастает тормоз, примерно за секунду. До конца нажатый сразу тормозит.
А вообще не представляю, как можно улететь от тормоза. Если только стоять, две ноги вместе... Вес нужно переносить на стоящую сзади ногу. Мне вообще мало тормоза на двух моторах. Как на одном может быть много...
Sonar
Цитата: Metamorf от 20 Май 2024 в 10:17К меня 2 контроллера аллюминиевых
Дак все корпуса алюминиевые  ;-D Вы имели ввиду серебристый цвет?
С тормоза улететь легко, если к нему не подготовиться. Инерция тела стремится сделать черезрульку :)
oldvolf
Metamorf, Разница от 1 и двух моторов есть. На одном моторе схватывает передок, а у заднего колеса инерция остаётся, проверено не только на этой одномоторной  модели. Тоже и на автомобиле, там на исправных тормозах обе оси тормозят, а, допустим, задние не рабочие, задок будет приподнимать при торможении или подзаносить. Тоже имел такой опыт.
Цитата: oldvolf от 20 Май 2024 в 13:46там на исправных тормозах обе оси тормозят
Особенно в режиме "стоппи". :-D  Они тормозят, но с разной силой.
Night Fury
Цитата: Metamorf от 20 Май 2024 в 10:17А вообще не представляю, как можно улететь от тормоза. Если только стоять, две ноги вместе... Вес нужно переносить на стоящую сзади ногу. Мне вообще мало тормоза на двух моторах. Как на одном может быть много...
Это просто кажется так. Я после перехода на два мотора тоже озадачился как теперь на этом ездить. Когда понял что простого решения скорее всего не найдётся, начал привыкать к тому что есть. Аккуратно тормозил и думал как бы случайно не тормознуть на всю в неожиданной ситуации. И вскоре такая ситуация произошла. Дал по тормозам. Позу не принимал, назад не отклонялся. Катастрофы не случилось. Даже если стоишь неудачно, при торможении заднее колесо разгружается, сцепление с дорогой ослабевает. И в этот момент колесо скользит по асфальту и в торможении не участвует. И опрокидывания вперёд не происходит, тормозит только передним. Поэтому если на переднем приводе при торможении через руль не улетал, то и на полном вряд ли получится.  Но поначалу да, страшновато было.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),  18650 LG MJ1 13s3p + 13s3p 48 вольт 20 А•ч | пробег 15000 км
Игорь 65
 На 10" колёсах торможение мягче (через руль уж точно не перелетишь) и если использовать при торможении только переднее то явно будет не достаточно, а вот оба нормально но при весе 100 кг. уже тоже не достаточно, при 150кг. тормозить нужно всем чем можно (задним крылом включительно).
oldvolf
Кто-нибудь заказывал экран с подсветкой отдельно от платы для замены? Не смог найти, только в сборе с платой предлагают. Вообще, есть смысл заморачиваться с такой заменой, если дисплей в сборе 1500 на алике стоит?
Sonar
[user]oldvolf[/user], отдельно ЖК матрица с подсветкой не продается. Заморачиваться с перепайкой матрицы имеет смысл только в том случае, если не хочется терять пробег, хочется остаться на стоковой прошивке и если не хочется иметь потенциальных проблем с несовместимостью протоколов. В остальных случаях лучше купить дисплей в сборе.
oldvolf
Sonar, пробег уже потерян, STM8s пробита. Жаль, конечно...
Metamorf
Цитата: Sonar от 23 Май 2024 в 10:54[user]oldvolf[/user], отдельно ЖК матрица с подсветкой не продается. Заморачиваться с перепайкой матрицы имеет смысл только в том случае, если не хочется терять пробег, хочется остаться на стоковой прошивке и если не хочется иметь потенциальных проблем с несовместимостью протоколов. В остальных случаях лучше купить дисплей в сборе.
Ну если есть навыки в пайке и валяется плата с живым дисплеем, можно и перепаять. У меня если есть целенький дисплей. Я лучше 1000руб за перепайку возьму, чем за 1300 куплю и перепродам за 1700 клиенту. И мне хорошо и клиенту подешевле.
Sonar
Цитата: Metamorf от 23 Май 2024 в 11:52Ну если есть навыки в пайке и валяется плата с живым дисплеем, можно и перепаять.
Безусловно. Но я так понял, что у автора треснул дисплей и донора под рукой нет. По этому, обычно, проще купить новый дисплей.
oldvolf
Да я уже поменял дисплей, а этот про запас восстановить хотел.
oldvolf
Задумался о переднем амортизаторе. Сейчас я встаю на деку- амортизатор проседает, почти весь свободный ход выбирает, где-то 10 мм остаётся. То есть, при наезде на ямку-бугорок, он работает только на оставшийся свободный ход, и сопровождает стуком. Если подтянуть пружину, уменьшится стук?
