avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Цитата: oldvolf от 31 Май 2024 в 09:27Если подтянуть пружину, уменьшится стук?
Скорее надо ещё пружину добавить, или поменять.
Paxxa
#13159
Собрал вилку из Велосипедной  :mus:
Позже будет полный видос, как, чего. Имхо оптимальный вариант по критериям - надежность/вес/бюджет/простота конструкции.
https://youtube.com/shorts/OZlUtuoPDEs?si=ojHc32Loooyxhqaw
Куга переходит на 10ки и задний привод. Полный можно, но пока так.  :-)
Сергей_1959
Довожу до ума гибридник из 2-х моделей, взяв из них всё самое лучшее. Вот так это выглядит на сегодня, но уже сейчас эта крошка легко набирает реальные 31.1км/ч. по прямой с хорошим накатом.
wr20000
Серегей, рассказали бы подробней. Задняя подвеска у MIDWAY жесткая, без амортизатора? Контроллер куда спрятали, в деку? Штатный акуумулятор у вас, в деку нормально поместился? Рулевая колонка в MIDWAY без напильника встает?
Сергей_1959
Цитата: wr20000 от 11 Июнь 2024 в 05:18рассказали бы подробней.
Подробности см. с этого поста и ниже, пока это просто образец с кучей проблемных узлов.
Paxxa
По задней вилке долго думать не стал. Профильная труба 60х40. Кусок валялся. Ну и с нее же 2 боковины отрезал и загнул. Немного работы сваркой и фортункой.
Paxxa
Буртики сделал наружу, потому что, да просто так, между ними можно дополнительные дропы поставить, ну и это вроде как удобней чем с внутренней стороны ставить, или те же шайбы штатные, и штатные заглушки для провода.  По размерам делал чтобы колесо было максимально ближе к деке, с минимальными зазорами.
radist116
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, заметил что самокат перестал заряжаться до 42В, заряжается только до 37,5В, смотрел напряжение на БК так и мерил мультиметром на самом разъёме зарядки.
Зарядное на холостом ходу выдает 42В, не должно быть выше?
Или плата BMS виновата?
Paxxa
Ищи виновную ячейку
radist116
Цитата: Paxxa от 13 Июнь 2024 в 08:05Ищи виновную ячейку
Спасибо, эх печально, новый аккумулятор,собранный на элементах dmegc ёмкостью 2600.
Paxxa
Значит просто отвал контакта.
Сергей_1959
Вчера заменил 2 потёкшие банки и отбалансировал секции вот этой приблудой, в сочетании с DL24 получается неплохо.
wr20000
Может и зарядное устройство виновато. У меня зарядное заряжало до 40,7 В, поменял на другое стало заряжать до 41,7.
Paxxa
Чем мне все же нравится сяоми, включил приложение в телефоне и сразу посмотрел все 10 секции и в холостую и в нагрузке и на зарядке. Нетак часто нужная функция, но когда нужная очень экономит время и нервы
radist116
Цитата: Paxxa от 13 Июнь 2024 в 08:20Значит просто отвал контакта.
Вышла из строя одна из параллельной группы, при том разрядились до полного нуля все три элемента.
На одном из элементов на изолирующей кольце наблюдается потемнение.
Аккумуляторы все новые, проехал на этой сборке километров 20.
Из за чего могла произойти такое?
Брак одного из элементов, которые потянул другие два?
Night Fury
Цитата: radist116 от 13 Июнь 2024 в 19:49Брак одного из элементов, которые потянул другие два?
Да. Хорошо что батарея 3p и всего две банки разрядились на сдохшую, а не 7, например :-)
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),  18650 LG MJ1 13s3p + 13s3p 48 вольт 20 А•ч | пробег 15000 км
radist116
А вот что творится под защитной пластиной:
Sonar
[user]radist116[/user], ячейки точно качественные? Или что-то из дешевого? Токи потребления стандартные для куги? 11-15 ампер? У меня аналогичная ситуация была в начале сезона с ячейками MJ1, но там есть подозрение, что иногда ток превышался.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 27453km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
