avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Telegnom
Цитата: Sonar от 30 Апр. 2025 в 17:37Подскажите, пожалуйста, вашу версию платы силового блока: PJXLB1.2 или PJXLB2.1?
PJXLB2.1.
Telegnom
Цитата: vlad-2015 от 30 Апр. 2025 в 17:59Если после 5-20 удара по контроллеру МК он начнет работать по другому - 100% что-то подгнило на плате :3
Попробую сейчас постучать)
Либо слабо стучал, либо ничего не меняется.
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 18:06PJXLB2.1.
В этих точках напряжения соответствуют, если есть чем померить?
Telegnom
Коллеги, у меня такое чувство, что дело вообще не в контроллере мотор-колеса. Я сейчас подкинул другой дисплей (желтый, так же с прошивкой от Vlad-2015) и никаких рывков. Отличная равномерная работа.
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 18:37Коллеги, у меня такое чувство, что дело вообще не в контроллере мотор-колеса. Я сейчас подкинул другой дисплей (желтый, так же с прошивкой от Vlad-2015) и никаких рывков. Отличная равномерная работа.
Если менять дисплеи между собой - проблема с одним и тем же дисплеем воспроизводится стабильно? Пытаюсь понять, нет ли тут, так называемого, "плавающего" дефекта?
Telegnom
Цитата: Sonar от 30 Апр. 2025 в 18:40Если менять дисплеи между собой - проблема с одним и тем же дисплеем воспроизводится стабильно? Пытаюсь понять, нет ли тут, так называемого, "плавающего" дефекта?
Вернул зеленый. С ним вернулись и глюки.
С золотистым контроллером и этим зеленым дисплеем проблем нет, но золотистому контроллеру, походу, вообще пофигу, он любой дисплей и любое колесо переваривает. Может при более долгом тестировании с нагрузкой глюки и вылезут.
Sonar
Всё же, сдается мне, проблема именно с синусным силовым контроллером. В нем, случайно, не отвалилась одна из ног самой большой емкости? Может микротрещина появилась?
Судя по повествованию - проблема в помехах, из-за которых электроника работает на грани. Тут бы, по хорошему, осциллографом пройтись.
Telegnom
#13453
Цитата: Sonar от 30 Апр. 2025 в 18:58Всё же, сдается мне, проблема именно с синусным силовым контроллером. В нем, случайно, не отвалилась одна из ног самой большой емкости? Может микротрещина появилась?
Плата в идеальном состоянии. Электролиты не вспухшие. Всё еще раз пропаял (пропаял хорошо, я монтажником РЭА работал). Никаких изменений.
Цитата: Sonar от 30 Апр. 2025 в 18:58Тут бы, по хорошему, осциллографом пройтись.
Осциллограф есть. Куда ставимся и что должны видеть на осциллограмме?
P.S. Подкинул другой синусный контроллер этой же ревизии. Глюки остались. Это дисплей 146%.
У меня вроде был еще один зеленый дисплей, можно его поставить и посмотреть, что глюки именно с конкретным дисплеем, а не всей серией. Но на него надо прошивку накатить.
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 20:11Осциллограф есть. Куда ставимся и что должны видеть на осциллограмме?
Для начала измерьте, всё же, напряжения в контрольных точках. Иногда бывают проблемы со стабилизаторами напряжения. После этого посмотрите на осциллограммы в точках RX и TX. TX должен иметь амплитуду в 5 вольт, а RX - около 4,5 вольта. Форма сигнала должна быть прямоугольной. Примеры ниже:
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 20:11P.S. Подкинул другой синусный контроллер этой же ревизии. Глюки остались. Это дисплей 146%.
Ну тут только два варианта остается. Либо линия RX/TX в дисплее помирает, либо там какой-то косяк со стабилизатором 7805.
В любом случае осциллограммы это покажут.
Telegnom
Цитата: Sonar от 30 Апр. 2025 в 20:36Ну тут только два варианта остается. Либо линия RX/TX в дисплее помирает, либо там какой-то косяк со стабилизатором 7805.
Хорошо, сниму осциллограммы. Большое спасибо за помощь!
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 20:11Глюки остались. Это дисплей 146%
Кабель и разъёмы точно исключено?
Telegnom
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2025 в 21:39Кабель и разъёмы точно исключено?
Кабель и разъем остались старые. Глюки исчезают с заменой дисплейного модуля.
oldvolf
Всем привет! Кому интересно:
На пробу взял на Озоне вот такие на 2700мАч, https://ozon.ru/t/j9BN4t8
В сравнении с литокалой, на которой сейчас езжу 5 сезон, кушает 1.5В на 2 км, литокалы 1В на 2 км, а ещё сравнить с заводской 6-ти амперной, заводская чуть меньше кушает.
Скорость набирает быстрей почему-то, может, пока новые, просадка как у литокалы- 2-2.5В, у заводской- 4-4.5В.
Мой вывод: как резервная пойдёт, и, скорей всего, не надолго. Дёшево.
Сергей_1959
#13460
Цитата: oldvolf от 06 Май 2025 в 07:20Дёшево.
Они-же но ещё дешевле в других местах, например тут. В принципе неплохие, но нужно тестировать.
avshik
Цитата: Сергей_1959 от 06 Май 2025 в 09:39Они-же но ещё дешевле в других местах, например тут. В принципе неплохие, но нужно тестировать.
Я юзаю те же дмеги, только 21700. Хорошие среднетоки проверенные, 12,5-13,0 мОм, емкость в районе 4,8 Ач честных, и ценник вкусный 165 р за шт.
Custom 2021 Kugoo S3 Pro; Wheels: 8" AT+AT (2WD 2,1 kW); 2х19,5 А; Bat 52 V: ~17 Ah 14s4р (21700); BMS 40 A; Odo: 10000 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18,5 kg
Сustom 2023 TechTeam Urban; (RWD S3 AT 8", 0,9 кW); 17 А; Bat: 52 V: ~10 Ah 14s2p (21700); Odo: 1500 km; Max speed: 35 km/h (GPS); m=11,5 kg
Custom 2024 Ebike Stels Pilot 950MD; 26" (2WD, XF15f+XF15r, 3,5 kW); sin 2х30 А; Bat 60 V: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 2700 km; Max speed: 56 km/h (GPS); m=39,5 kg. Next project: KgMxspd 2WD VESC ~7kW
vladbfg
Доброго времени суток.
Не подскажете, что за надпись на контроллере колеса lenzod 36V
Undervlotage 36V
Это ошибка в надписи или ошибка в контроллере и реально он отключится при напряжении 36? Просто странно высокое напряжение, видел в интернете фотки, на других 27В или 30В хотя бы...
Пока проверить не на чём.
И ещё может быть кто-нибудь знает, какой дисплей к нему в пару подойдёт?
Sonar
Цитата: vladbfg от 15 Май 2025 в 22:35Не подскажете, что за надпись на контроллере колеса lenzod 36V
Да просто Китайцы попались, которые в английском ни бум-бум  :-D
Цитата: vladbfg от 15 Май 2025 в 22:35И ещё может быть кто-нибудь знает, какой дисплей к нему в пару подойдёт?
Вскройте контроллер, для начала и фотки платы покажите. Надписи на коробочке ни о чём не говорят.
Может и этот подойдет, но, вот, вообще не факт: https://demmer.store/kontroller-kugoo-s3-s3-pro-lenzod-1/
