avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Сергей_1959
#13518
Цитата: Night Fury от 28 Янв. 2025 в 19:19Замешал полиуретан и залил.
Эти резинки в дефиците, пришлось рисовать и печатать, где-то с 4-й попытки получилось более-менее прилично.
Сергей_1959
#13519
Зимний самокат получил новое переднее крыло, с которым движок от Сяо 8.5" вписывается в вилку ничего не задевая, со стоковым приходилось ставить накладки на ось, без них мотор упирался в крыло. Наверное буду удлинять часть крыла прикрывающую батарейный отсек, в этом варианте оно рассчитано на стандартные 8".
Вот так выглядит удлинённое крыло в сборе, хорошо что теперь можно оставить на вилке стандартные накладки для E-TWOW.
Night Fury
Цитата: Сергей_1959 от 16 Дек. 2025 в 11:56Зимний самокат получил новое переднее крыло
Зазор до покрышки похоже меньше чем у меня. Бывало зимой там плотно снегу набивалось. Чувствовалось сопротивление.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Сергей_1959
#13521
Цитата: Night Fury от 19 Дек. 2025 в 20:47меньше чем у меня
Ну это-же стандартная вилка, удивительно что вообще получилось без накладок на ось.
Цитата: Night Fury от 19 Дек. 2025 в 20:47плотно снегу набивалось
У меня крыло шире и оно гладкое внутри, на 8" снег вылетал на скорости, да и ездить по глубокому снегу не планирую.
Игорь 65
Цитата: Сергей_1959 от 20 Дек. 2025 в 00:29Ну это-же стандартная вилка, удивительно что вообще получилось без накладок на ось.У меня крыло шире и оно гладкое внутри, на 8" снег вылетал на скорости, да и ездить по глубокому снегу не планирую.
Цитироватьменьше чем у меня
Цитироватьплотно снегу набивалось
Сегодня погода 0+1 градус да снег навалил ночью, периодически в переднем колесе стал появляться рокот, а итоге переднее колесо поймало полный клин. Причина - забилось много снега между крылом и колесом, раскачал колесо, снег удалился и всё стало нормально. Расстояние от крыла до покрышки 1.5 - 2.0 см. Снег при такой температуре липкий становится и забил пространство крыла, на более низких температурах такого не было! Так что зазор важен и на стандартной вилке увеличить на 0.5 см. возможно. Да, крыло у меня шириной 75мм.
Сергей_1959
Цитата: Игорь 65 от 26 Дек. 2025 в 14:24на стандартной вилке увеличить на 0.5 см. возможно
Ну вот моя стандартная вилка от S3, тут всё впритык. Увеличивать зазор не имеет смысла, просто набьётся больше снега, он спрессуется и будет сложнее извлекать.
Цитата: Игорь 65 от 26 Дек. 2025 в 14:24Сегодня погода 0+1 градус да снег навалил ночью
Я сегодня не ездил, подожду пока очистят тротуары и перестанет валить мокрый снег.
Игорь 65
Вот у меня такая стояла до замены на телескопическую, увеличена на 2.5см. то есть под чистые 10" + возможность ещё на 5мм. опустить колесо. Накладки родные закрывают вид переделки.
Night Fury
Sonar
Цитата: Night Fury от 08 Фев. 2026 в 11:01Увидено в ВК
Это уже не куга, а трактор какой-то  :-D  Что-то сразу вспоминаются соревнования на мотоциклах, когда те взбираются по крутому подъему  :-)
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Ezh
Здравствуйте! Перепаял провода на контроллере и через какое-то время перестала скорость показывать и сам выключается из за этого через какое то время в самый неподходящий момент. КАКОГО ЦВЕТА ПРОВОДОК НА СКОРОСТЬ?
Sonar
Цитата: Ezh от 22 Март 2026 в 18:03Здравствуйте! Перепаял провода на контроллере и через какое-то время перестала скорость показывать и сам выключается из за этого через какое то время в самый неподходящий момент. КАКОГО ЦВЕТА ПРОВОДОК НА СКОРОСТЬ?
Проверяйте черные разъемы между дисплеем и силовым контроллером. Возможно там один из контактов плохо соединяется. За показания спидометра отвечает зеленый провод.
Ezh
Действительно зеленый был оторван и белый после разборки тоже оторвался. Все припаял, все заработало, собираю, опять не работает, скорость мигает и газа нет. Опять разобрал, пропаял - работает, собираю- не работает ( скорость мигает и на газ не реагирует). Немного потянул провод мотора и все провода на дисплей и все заработало, но теперь в выключенном состоянии дисплей раз в пять сек. мигает. Что может быть?
Sonar
Цитата: Ezh от 29 Март 2026 в 10:03Что может быть?
Возможно контакты надо почистить (окислены).
Возможно под дисплей попала влага и начали гнить дорожки. Надо поднимать стекло дисплея и смотреть.
Ezh
Попала влага . сначала вообще не включался. Припаял проводок от выключателя к r6 и все заработало,на какое то время, а сейчас стало, когда первый раз включаешь после подсоединения дисплея, начинает мигать задняя лампочка тормоза, включаешь, все работает, выключаешь, серыммгорит OFF и раз в несколько секунд мигает экран. При этом работает газ и тормоз. Батарея садится за неделю. Почти все как тут описано: https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=22364812&start=100&ysclid=mnbf1a0qk3697406182
Припаял проводок как в описании, но все симптомы остались. С другим экраном работает норм. Как искать?
Sonar
Цитата: Ezh от 02 Апр. 2026 в 22:37Как искать?
Берете в руки мультиметр и ищите утечки. Наверняка под дисплеем есть окислы. Если опыта в ремонте таких устройств нет - купите комплект контроллеров и катайтесь без проблем.
Ezh
Вроде промывал в спирте. Отпаивать дисплей хлопотно. Проще дисплей купить
Ezh
Пока вынес штекер внизу и отключаю дисплей
oldvolf
Всем привет! У кого уже был опыт езды на перфорации, можете поделиться, есть ли смысл менять стоковую резину на дырявую? Интересует падение скорости и аккумуляторный жор. Понимаю, что вопрос изжёван давно, но я пробежался по темам по этому вопросу- в основном обсуждают пневму, толком ничего не нашёл. У меня сейчас ещё заводские колёса 8-й год, заднее от E-Twow Buster, по городу всё устраивает, а тут собрался на природу поехать, а там предстоит езда по топтанной грунтовке со щебёнкой. Вот и задумался. Пневму пока не хочу.
